Дополнительные опоры под перекрытием, усиление перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем border8, 17.12.07.
  1. Галина2
    Галина2
    Галина2
    Добрый день. В частном доме, брус обложенный кирпичем. Дом с мансардой. Перекрытие с шахтными стойками и деревом. В качестве утеплителя - шлак, глина. Убрали не несущую стену 5,25 м, укрепили швеллером 20у, подпорки по бокам стен. Подпорки из трех досок 4 см толщиной. По замерам наших строителей прогиб 3 см. Когда мы ходим по 2 этажу, пол "батутит" (вычитала в инете такое понятие в простонародье, т. е. чувствуется вибрация). Проводили тест со стаканом воды, вода не выплескивается, идет рябь. Но чувствуется дискомфорт. Достаточно ли такого швеллера для укрепления. Если нет, то что можно сделать? На фото: стена которая снесена помечена крестом. upload_2024-11-4_10-57-9.jpeg upload_2024-11-4_10-57-23.jpeg
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @keen_ Доброго дня!
    Здесь напишу, дабы не плодить сущности.
    Из-за хотелок и несоблюдения технологий устроил себе проблему с перекрытием.
    Перекрытие 5м, стальные двутавры 20 с шагом от 980мм до 1200мм. Замоноличены в армирующий пояс 250х250мм, каждая на стальной пластине с арматурой — все как положено. Сверху профлист Н60, арматура, сетка бетон. На нем минвата 25мм и мокрая стяжка 80мм с сеткой и ТП. И во всем этом великолепии две ошибки: 1) нужно было приподнять Н60 над двутарами, поэтому на двутавры наварили по два стальных квадратных хлыста 16х16мм (по всей длине двутавра), то есть прилегание у Н60 не на всю полку двутавра, а на 32мм по сечению. 3) Никак не заанкерили Н60, он просто лежит на хлыстах. В итоге перекрытие сильно батутит и гудит при ходьбе. Прогиб дутавров минимальный — миллиметры. Грешил на стяжку по минвате, но проблема не в ней — повесил лазерный уровень на двутавр, а сверху прошлись — уровень заметно гуляет. То есть батутит именно двутавр, проходящий по расчету с запасом. В маленьких комнатах двутавр 16, но и перекрытие всего 3м. Проблема та же.
    Есть ощущение, что проблема в неустойчивости двутавра. Полосы квадратных хлыстов смещены ближиже к центру, а не по краям и двутавр может гулять вокруг вертикальной оси. Подергал рукой нижнюю полку — она гуляет на несколько миллиметров. Если проблема в этом, то можно поставить распорки между дутаврами: приварить стальные пластины перпендикулярно к двутавру, а к пластинам прикрутить балку из склеенной фанеры. 2-3 такие распорки между каждой парой двутавров. Дополнительно, можно вставить 5м доску внутрь каждого двутавра с двух сторон, прикрутив болтами в нескольких местах по длине двутавра, но, будет ли она работать без защемления с двух сторон и без поддомкрачивания (перегородки в потолок не дадут это сделать)?
    PS Двутавры полностью в интерьере, ничем не закрыты. Ради этого и приподнимали профлист, чтобы подсунуть декоративные доски, как бы лежащие на дутаврах.
