Дополнительные опоры под перекрытием, усиление перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем border8, 17.12.07.
  1. анархистик63
    анархистик63
    анархистик63
    - сам еще раз посмотрел, и скорее всего коротка ПП лежит только на несущем торце (в кирпич) домика и на стене в полкирпича...
  2. анархистик63
    анархистик63
    анархистик63
  3. анархистик63
    анархистик63
    анархистик63
    - в тему усиления кирпичной стены.., а можно ли таким швеллером (2 штуки), усилить стену и подпереть ПП из комнаты или лучше из коридора и еще если такие швеллеры подойдут для усиления, то на какую длину их необходимо забетонировать в землю (1метр - достаточно) и на каком расстоянии друг от друга их расположить относительно самой ПП.
  4. virusx
    virusx
    virusx
    Пермь
    1EE7DF60-E8FE-43EC-8EB6-30D97BD05ADA.jpeg На днях собираюсь лить чрп, основание под стойками земля (глина) идут дожди. На что опереть стойку что бы при заливке они не просели? Дом 9х10, вес перекрытия чуть меньше 30 тонн. Расстояние между стойками 1.2-1.4м.Рабочие говорят заливали монолит и ставили стойки просто на дюймовку и все ок. Доверия почему то нет. Подскажите кто имел опыт в подобной установки стоек?
  5. АлексейBosh
    АлексейBosh
    АлексейBosh
    Здравствуйте, проблема состоит в следующем. 3 года назад построили дом из газобетонных блоков, перекрытия между цоколем и первым этажом пустотелые плиты перекрытия 5м *1,2м 220см. Дымоходную трубу из пустотелого кирпича 50*70 см выложили прямо на стык 2х плит посередине общий вес трубы около 3000кг, спустившись в цоколь заметил небольшое провисание плит вместе где давит труба. Вопрос: как лучше усилить плиты, выставить столб подпорки в цокале, из кирпича или из швелера какой размер, какого фундамента будет достаточно под пятак и поможет ли это?
  6. АлексейBosh
    АлексейBosh
    АлексейBosh
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @АлексейBosh, провисание - это нормально
    Не спится спокойно - закажите поверочный расчет лучше
  8. AndroVol
    AndroVol
    AndroVol
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста, как нагрузить колонны для поддержки балки перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком. На период сборки оперли просто на деревянные толстые доски. Сейчас под балкой возвели 3 колонны из керамзитного блока. 2 колонны не достают до балки примерно 2.5-3 см. Третья колонна не достает примерно 5-6 см. Там где просвет большой думаю просто сделать опалубку вокруг колонны до балки и залить туда бетон с армированием. Потом поддомкратить на чуть и подложить рубероид. А что делать с колоннами, где просвет между ними и балкой 2-2.5 см? Бетон залить так слой тонкий, наверно держаться не будет. Покупать лист металла и набирать толщину несколькими пластинами - как то дорого и нерационально. Может на клей для плитки положить керамогранит? Клей прочный, плитка распределит нагрузку. Или выбить аккуратно последние блоки и долить колонну до балки на высоту 23см?
  9. Belov2021
    Belov2021
    Belov2021
    Здравствуйте.
    Вопрос по колонне, поддерживающей перекрытие.
    Перекрытие между цокольным этажом и 1 этажом Перекрытие 200 мм. Залито перекрытие с отверствием под лестничный проем (край проема хорошо проармирован). Перекрытие: 1 слой нижней сетки 200 х 200 мм с заходом на молитные бетонные стены толщиной 200 мм без анкеровки. Арматура 12 мм. Залили перекрытие без колонны, сейчас хотим добавить 1 колонну (40х40см? 50х50см?) в месте угла проема. Как осуществить, чтоб бетон не усел в месте стыковки? Перекрытие простояло под опалубкой 14 суток при температуре от +6 до +1.
    Прогиб в центре 40 мм.
    Спасибо
    Александр
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужна инфа о фактичеком армировании, толщине защитного слоя, нагрузках, фундаменте в тч. в месте утстановки колонны для поверочного расчёта плиты и её усиления, т. к. без расчёта колонна снизу может сломать плиту (особенно при отсутствии верхнего армирования)...
    Лучше осмотр на месте или онлайн обследование по фото, видео, проекту.
    Прогиб с трещинами?
  11. Belov2021
    Belov2021
    Belov2021
    Спасибо за реакцию, Николай.
    Скальный грунт, стены фундамента связаны с основанием-плитой 200мм, все провязано с выпусками, отличный заводской бетон В25 с зимними добавками. Везде арматура 12мм, защитный слой 35мм. Повторюсь, в перекрытии только нижний слой арматуры 12мм, 200 х 200 мм, плюс провязана 1 поперечная балка, продольные 12мм, поперечные 6мм (в спешке провязали поперечные криво, иногда со смещением, бетон уже подъезжал). Есть усиление проема с 2 сторон 3 х 12мм.
    Прогиб не увеличивается, может надо в опалубке было 3 недели держать вместо 2. Место колонны указано, проходит через все этажи (цокольный,первый и второй), поэтому нижняя часть может быть хоть 500х500мм. Трещин нет за исключением небольшой нитки небольшой длины с северо-восточной стороны у лестничного проема (говорят, типично для проемов).
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Поставьте временные стойки и помониторьте ситуацию...
    Вы не указали регион - сейчас наверно мороз и бетон приостановил набор прочности?
    Фантазировать о вариантах усиления без нагрузок бесполезно.
    А нагрузки не хилые - только сотв. вес около 500 кг/м2 +полы, полезная, лестница, вышележащие
    конструкции...
    Вот похожая ситуация #357, у него трещины вдоль стен, прогиб после устройства лестницы и нагружения полами.
    На ФХ много таких тем...:um:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну эт не балка, если каркас внутри плиты. Толку от неё в Вашем случае децл.
    Ниочём, т. к. неверное усиление.
    да.
    Но дело в основном в слабой конструкции, недостаточном армировании и толщине плиты для такого пролёта.
    Сейчас есть смысл из кирпича в подвале выложить несущую стену, подперев плиту, лучше посреди 8м пролёта, ибо одной колонны мало, а затем плиту сверху над стеной наполовину надрезать болгаркой с алмазным диском, чтобы трещины потом в пролёт не ушли.
  14. Belov2021
    Belov2021
    Belov2021
    Зимой средняя температура -5 градусов, редко -15...-18, часто, особенно последние годы около -2...-3 продолжительное время.
    Плита отстояла год. Прогиб не увеличился. Можно без резки перекрытия, если поставлю дополнительные кирпичные стены (помещения в цокольном этаже уже спланированы)? Спасибо.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Несущие стены помогут. Колонна возможно с демпфером, но фантазировать без фактических нагрузок бесполезно.
    Судя по климату, сейсмика присутствует?
