Дополнительные опоры под перекрытием, усиление перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем border8, 17.12.07.
  1. mark_tyler
    mark_tyler
    mark_tyler
    Здравствуйте!
    Такой вопрос. Дом из пеноблоков 40см, второй этаж, балки перекрытия 45х200мм, шаг 65см, комната 385 х 457 см, балки уложены по длине 385см.
    Основная проблема - ощутимая вибрация при ходьбе.
    Мне мастер предлагает сделать решётку, поставив перпендикулярно доски и соединив методом как на картинке, с шагом 0.5-1м (т.е. на ширину комнаты примерно 4-8 таких полос).
    В то же время я думаю, а можно ли просто добавить дополнительные балки, но так как дом уже готовый а фасад портить нельзя, то сделать в газобетоне отверстия на прим. 20см, вставить в каждый конец балки, равные половин длины и соединить вместе механически болтами или ещё чем. Меня волнует, не пойдут ли трещины от дополнительных балок? потому что армапояса нет и балки просто стоят на блоках. И даст ли жёсткости? усиливать хочу именно на упругость.
  2. mark_tyler
    mark_tyler
    mark_tyler
    Здравствуйте форумчане!
    Купили готовый дом из газобетона, 2 этажа. Сразу как то не заметили что пол второго этажа при ходьбе отдает вибрацию. Начал делать ремонт, разобрал весь пол, имеем:
    помещение, 387см х 860см, раделенные перегородкой, лаги 45х200мм, уложенные по короткой стороне, с шагом между центрами прим. 65см.
    Почитал много всякого, есть идея усилить лаги путем добавления такой же череж дистанцер, клеи и все скрепит болтами. На схеме наглядно показан задумка. Усилит ли это конструкцию, а главное стабильность?
  3. mark_tyler
    mark_tyler
    mark_tyler
    Не нашел как редактировать пост, немного уточню:
    Так как на всю длинну лагу не засунуть в отверстие, думаю разрезать длинную лагу пополам или на 3 (чтобы место соединение небыло по центру комнаты), далее:
    1. расширить отверстие в газобетоне на 5-6см
    2. на лагу - клей ПВА, саморезами прикрутить дистанцер (ОСБ или фанера, 7-10мм),
    3. новую лагу установить рядом, еще один слой ПВА, скрепить блотами
    4. крепления в шахматном порядке
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Армопояса нет? Похоже это одна из причин...
    Подумайте о бринжингах, распорках, усилении нижней зоны балок фанерными полосами на клею и саморезах...
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @mark_tyler, для вашей ситуации, вполне подойдет такой вариант.
    Или как описано здесь (желтая картинка).
  6. mark_tyler
    mark_tyler
    mark_tyler
    Насчет армопояса не уверен, но если он не виден сразу, то нет, вижу только обычные газоблоки вокруг.
    а вот это интересный вариант, и не требует бурить стену. Правда у меня нет возможности поддеть балку снизу, т. к. там жилой этаж и потолок разбирать нет возможности.
    Я так понимаю, это уменьшит пружинистость пола, но не увеличит несущую способность, потому думал удвоить ширину лаг и вместе с тем и площадь опирания на несущую стену.
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    В моем доме аналогичные размеры (дом 8,5х8,5, фундамент разделен пополам). Длина чуть меньше, лаги 50х200, НО правильный бриджнг. Поверх лаг фанера 21 большим листами. Полы ни прогиба, ни пружинистости не имеют совсем. Жесткие.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    НичЁ вы не понимаете, но дерзайте - делайте татами из балок перекрытия.
  9. mark_tyler
    mark_tyler
    mark_tyler
    Ок, а эта металлическая полоса имеется в продаже или делается на заказ? И каким образом крепится- на гвозди, болты?
    Извиняюсь, ни в коем случае не ставлю под сомнение ваше предложение, просто пояснил свою, непрофессиональную логику. Пойду посмотрю где заказать пластины и цену вопроса. Спасибо!
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Sorry, но именно из-за подобных вопросов, порой не хочется выступать в роли "ambulance", ибо вы даже не удосужились просмотреть данную мною ссылку, хотя там все оговорено. :(
  11. covercover
    covercover
    covercover
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Подскажите знающие.
    Погреб в гараже 2,1 х 2. Высота 1,9. Высота слоя грунта над погребом около 0,5м, сверху забетонировано. Потолок из тонких ж/б плит (около 5-6 см) на половину ширины потолка. Эти плиты лежат на двух балках из квадратной трубы 100х100. Две такие трубы симметрично между стенами лежат.
    Уж больно эти трубы ржавчиной покрыты. Совсем не надежно выглядят. Но не прогибаются пока. Думаю, как бы их усилить. Менять их, думаю, что не реально мне одному.
    Толщину стенки старых труб не знаю/не видно. Думаю проложить паралельно каждой еще такую же новую с новыми отдельными подпорками на концах. Вертикальную часть выполнить квадратной трубой, например, 50 х 50.
    Какой толщины стенка нужна у новых квадратных труб? Думаю, наверное 100 х 100 х 4 хватит ли?
    Т. е. её длина будет 2,1 м.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите подробные фото с размерами.
    2. Можно сделать как вы задумали. Подобное делали в жизни и по моему на форуме встречалось.
    Но, так как нагрузка не известна- лучше взять профильные трубы 100х100 и с максимальной толщиной стенки (например 6-8-10 мм.) - и на горизонтальную часть и на вертикальные столбы. Можно большой швеллер или двутавр.
    Но ещё вопрос - а какой пол у погреба?
  13. covercover
    covercover
    covercover
    upload_2022-6-17_22-14-15.png Как-то так пока думаю
  14. covercover
    covercover
    covercover
    С толщиной стенки 8-10 уж больно тяжелые будут наверно.
    Думал еще в сторону швеллера и расположить гиризонтально, но так он будет слаб.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Можно. Но делайте с хорошим запасом прочности. Не пытайтесь съэкономить.
