1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Облицовка эркера природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mad-max, 31.05.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Литокол К80 тогда.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    С приключениями сумел притащить из украины 3 мешка СМ117 надеюсь, что для окончания работ по облицовке эркера их хватит, с альтернативными клеями буду уже на цоколе экспериментировать, там хотя бы проще в случае чего переклеить камень, на 6 метров карабкаться не надо.
    Потихоньку продвигаемся
    Одновременно начали монтировать отливы на цоколь, если присмотреться то можно увидеть что ребро в которое крепятся дюбеля смотрит вниз, по классике почему то это ребро крепления отлива смотрит вверх https://www.forumhouse.ru/attachments/2293204/
    углы будут оформлены такой накладкой, делали там же где и отливы
    планки отливов соединены между собой внахлест примерно на 5 см и промазаны герметиком CS25 кирпичного цвета, цвет герметика не очень совпадает с отливами
    когда найду бесцветный герметик CS25 которого у нас то же нет, промажу стыки между фасадом и отливом.
    @nadegniy, подскажите по Ростовской области в Таганроге есть точки торгующие Сеresit?
    Питаю слабые надежды на поездку за СМ117, еще лучше если таковые точки имеются в Матвеев Кургане или Куйбышево, в сам Ростов ехать совсем не с руки.
    Еще один вопрос, у нас нет нигде в наличии СТ85, но есть СТ190, можно его использовать для устройства базы по ЭППС с последующей облицовкой камнем?
    Мониторил кстати рынок Ceresit в украине и России, не могу понять почему в украине СМ117 стоит в рознице от 150 грн или 370 рублей а в России от 490 рублей:faq:, это касается всей продукции Ceresit.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Хоть и пишут для наружного применения, но насколько хватит силикона под УФ.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 190 сильнее СТ 85, в него добавлена микрофибра и ещё пара присадок. На него тоже можно клеить клинкер и плитку.
    Качество Российского и Украинского Церезита разное.
    Лучший герметик EMFI PU-25 и PU-40.:super:
  5. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Все делал по чертежу https://www.forumhouse.ru/attachments/2293204/ что бы не было возражений:)
    они бывают только цветные:no:, прозрачных в их линейке нет а те цвета которые у них есть не стыкуются с моими отливами под золотой дуб и фасадом (цвет Невада-2).
    Я спрашивал о возможности использования СТ190 в качестве базы по ЭППС, клеить на него камень не собирался.
    Тогда мне совсем непонятно зачем вы настаиваете на применении менее качественного украинского СМ117:faq: когда можно взять российский клей https://www.forumhouse.ru/threads/109371/page-17#post-13197109
    Если не трудно ответьте на этот вопрос
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зато ПУ-25 стоит на фасадах с 1997 года без проблем и ремонтов!
    СТ 190 можно использовать и по ЭППС и по ПСБ-С и по минвате.
    СМ 16 и СМ 117 одно и тоже. Российские клея делают качественнее, чем украинские и белорусские, видимо не бодяжат рецептуру!
    В Ростовской области нужно узнавать на сайте Церезита.
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Это конечно все хорошо, только его в продаже в украине почти нигде нет, в отличии от CS25 который в любой забегаловке есть.
    Сайт Церезита показывает дилеров только в Ростове в который мне ехать совсем не удобно, но ведь помимо дилеров есть еще торговые точки торгующие церезитом, по этому я и спросил за Таганрог и Матвеев Курган.
    Ну наконец то вы благословили меня на применение российских не церизитовских клеев.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эмфи делают в Греции, у нас он совсем пропал, он реально лучший, лучше Церезита:super:!
    Может посмотреть городской строительный портал, там обычно находят продавцов в городе.
    По клеям Церезит лучший!
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Закончили облицовку эркера и приступили к затирке швов.
    Затираем швы, используем СЕ33 в мешках и СЕ 43 в ведрах, СЕ33 значительно лучше продавливается через пистолет и работать с ней легче, шов 4 мм, в некоторых местах правда есть швы 2 мм и 10 мм на стыке камней.
    вот так выглядят незачищенные швы после пистолета
    Заполняли швы вот такой модифицированной приспособой, туба от герметика в которую вручную запихали затирку, по предыдущему эркеру очень боялся этого момента, тогда с затиркой швов поимел проблемы https://www.forumhouse.ru/threads/109371/page-7#post-3098980, приобретенный пистолет для этого категорически не хотел с этими затирками работать.
    на конце установлена латунная трубочка диаметром около 4 мм
    Начали декоративкой делать откосы, делают обычным прямоугольным мастерком, правда декоративка 2012г которая осталась от фасада, 3 ведра, по идее она давно просроченная, посмотрим как она себя покажет, пока разницы между новой и просроченной декоративкой не вижу.
    P. S. в целом второй эркер получился намного аккуратней и чище по сравнению с первым, нам он нравится намного больше первого.
    Я чего то думал MAPEI нет равных :).
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @nadegniy, Денис сижу думу думаю:um:, после эркера в этом же стиле надо цоколь утеплять и облицовывать.
    Высота цоколя будет от 30 см до 1 метра, в среднем около 0,5 метра, пирог облицовки планирую следующий.
    • ЭППС толщиной 5 см.
    • двойная база
    • клей СМ16, СМ117
    • облицовка нарезанный песчаник толщиной 2 см - 2,5 см
    • вес облицовки думаю будет на пределе около 45 кг/м2.
    Хочу ввиду отсутствия СТ85 в продаже, клеить зашкуренный ЭППС на оштукатуренный цоколь с использованием клей-пены СТ84, цоколь оштукатурен ЦПС довольно таки хорошо, почти отлично по отклонениям, беспокоит а выдержит ли пена СТ84 вес камня на цоколе?
    Если ответ будет что можно использовать СТ84 под такую тяжелую систему облицовки, то какие нюансы надо учесть?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 84 выдержит всё! На стандартный, зашкуренный ножовкой с обеих сторон лист нанести периметр и две горизонтальных полосы, разумеется не забудьте сделать выход воздуха, чтоб пена при приклейке не пукнула и не попала в лицо. Прижимать очень и очень плотно! Дальше двойная база и т. д.
    Нужно было заказать СТ 85, положили бы!
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Имеет смысл сразу после приклейки ЭППС на пену продюбелировать его, что бы он плотно к стене прижался?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 85 и СТ 190 просроченный с небольшим добавлением грунтовки СТ 17 будет на порядок сильнее своих конкурентов! Можно сразу прижимать плотно правилом и дюбелировать, базу можно делать через 2-3 часа.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Разобрали наконец то леса, работы по облицовке эркера можно считать оконченными.
    Во дворе стало намного светлей, дом преобразился, полученным результатом доволен на 4+, особенно на фоне первого эркера, который на фоне этого эркера хочется разобрать и облицевать заново с учетом полученного опыта.
    Сразу сделали откосы из декоративной штукатурки СТ60, использовал остатки декоративки с фасада дома.
    Традиционно не обошлось без проблем которые как всегда будем героически преодолевать, декоративка на последнем 12 откосе закончилась.
    Вообще с декоративкой получилась крайне интересная история, для откосов использовал остаток с полведра заколерованой декоративки Ceresit CT60, она была куплена и частична использована аж в 2011году:ogo::flag:, прилагаю фото с датой изготовления. :um:
    На ведре написано, что срок хранения 18 месяцев, моей декоративке ровно 4 года или 48 месяцев, то есть у нее гарантийный срок уже как 2 раза закончился. Удивительно что в работе я не заметил какой либо разницы между старой и новой декоративкой, интересно что @nadegniy, скажет об этом.
    Сегодня поехал и купил, чтобы закончить последний оконный откос, целое ведро 25 кг декоративки СТ60 интересно, что на ведре стоит дата август 2013, то есть она то же как 4 месяца просрочена, хотя в наших условиях не до капризов, спасибо, что есть в продаже хотя бы такая.
    Хотя, если бы выбирал для фасада декоративку заново, то СТ60 не использовал бы, слишком уж она шершавая и сильно загрязняется, ничем отмыть ее не могу.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Mad-max, проблема Церезитовской декоративки в плохой крышке. В США все аналогичные материалы имеют гарантийный срок хранения 2 года, там в крышке резиновое кольцо и 5-ти галлоновое ведро как у Шитрока. По практике материал нормальный до тех пор, пока он не пахнет протухшими яйцами, а это примерно 5-6 лет, всё дело в крышке, главное чтоб из-за щелей в крышке он не высох. Второй проблемой может стать вода, рабочие когда пылят, есть кто бездумно работает на солнце. Так вот они добавляют в декоративную штукатурку воду, хорошо, если из городского водопровода с хлоркой, а вот если из колодца или скважины, то пиши пропало! Через месяц такая декоративка начинает источать запах тухлых яиц!
