1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Облицовка эркера природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mad-max, 31.05.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Затирка подбирается для основания, на примере церезита.
    1. СТ 33 для внутренних работ.
    2. СТ 35 для наружных и внутренних работ, для широких швов, для жёстких оснований.
    3. СТ 40, СТ 42 для наружных и внутренних работ, для гибких и жёстких оснований.
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Ваши опасения по поводу того, что камень будет отлетать при его подрезке на стене не подтвердились. В мое отсутствие шабаи взяли эту технологию на вооружение, пока все держится, надо сказать, что эта технология позволила форсировать облицовку минимум раза в два. Учитывая приблежающиеся заморозки, это очень важно, хотя количество отходов при этом возросло. :(
  3. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Денис вы предлагаете делать затирку акриловыми красками? :)
  4. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Молодцы, что тут скажешь, если не отлетает, так одни плюсы остаются у подрезки по месту. А можно детали: по одному камню или захватывают несколько, направление реза снизу вверх или паралельно откосу, прижимают ли дополнительно кладку для уменьшения вибрации?
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Рано еще хвалить. В любом случае надежнее и проще пилить, предварительно измерив, перед приклеиванием.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Извините.
    СЕ 35, СЕ 33, СЕ 40, СЕ 42
  7. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Режут болгаркой сверху вниз сразу всю партию из выступающих камней, в месте реза по возможности прижимают камень рукой.
    Конечно хвалить рано, не понятно как повлияет вибрация на камень и как этот камень перенесет зиму.
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Полное фуфло затирка Ceresit, а именно CE40, заранее купил этого добра 6 банок, покупал орехового цвета, образец цвета нанесен непосредственно на банку. Начали наносить это чудо и по факту оно оказалось коричнево-розового цвета, фактический цвет не имеет ничего общего с тем цветом, что показан на банке.
    Начали затирать швы и получили сразу подтеки розового цвета на камне, не того я от этой затирки ожидал. :mad:
    Пистолет, который вы показали на фото, пришлось выкинуть, пользоваться им используя данную затирку не возможно, шток выдавливает из затирки воду, которая через все щели в пистолете ссыт, а затирка остается в пистолете, вообщем вручную пришлось затирать:no:.
  9. ekonom
    ekonom
    ekonom
    Ternopol
    Спасибо за подробности, а с затиркой действительно лажа, может не спешить затирать, попробуйте поменять на действительно ореховый или коричневый, а то весь камень будет отдавать вишнёвым.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно аккуратно работать и не лезть в мокрую затирку пальцем! Много затирки в пистолет не кладите, когда чувствуете, что вода выдавилась, возвращаете в ведро ещё раз перемешиваете и опять в пистолет. Выдавливаете колбаску и на следующий день лишнее снимаете стамеской, нужны стамески на 6 и 8 мм.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Почему у затирки СЕ40 отличие в заявленном цвете и фактически полученном?
    Кроме меня есть еще один Фасад-монолит, его пост по поводу пистолета №80, тоже с пистолетом не справился. Получается Ceresit затирка на самом деле хорошая - это мы просто ей не умеем пользоваться.
    Как технолог хочу вам сказать, что есть в производстве еще такое понятие как технологичность использования какого-либо материала. Если материал отличается хорошими качественными показателями, но при этом он не технологичен в применении на производстве, то перспективы у данного материала НЕ БУДЕТ. Так и с продвигаемыми вами материалами Ceresit, у этого бренда есть несомненно хорошие продукты, но надо честно признавать, что есть и не очень удачные материалы.
    P. S Денис без обид, я вам благодарен за подсказки и конструктивную критику, но списать все на кривые руки очень легкий и удобный вариант для любого менеджера по продажам, как я понимаю, вы всё-таки технолог, а не менеджер по продажам.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы выбираете по этикетке или по образцу затирки?
    Чтобы научиться затирать швы нужно потратить определённое количество времени, учитесь, пробуйте. Нанесение затирки через пистолет одинаково у всех производителей именно при работе с камнем и другими облицовками, которые в последствии сложно отмыть от затирки.
    СЕ 40 и СЕ 42 на самом деле гибкие затирки, изначально они придуманы для плитки, их применение для камня является небольшим отклонением от стандартного применения.
    П. С. Ничего сложного в нанесении СЕ 40 нет, нужно носик у пистолета срезать под углом 45 градусов и рабочий должен быть с нетрясущимися с утра руками. Нанесли колбаску, подождали когда она подсохнет, аккуратно срезали стамеской лишнее, если где-то пробел, то стамеской добавили капельку. При таком нанесении торцы камня не будут испачканы.
  13. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Сделали подшивку кровли и желоба водосточки, вертикальные трубы водосточки будут проходить по границе камня и фасада, чтобы закрыть неровности и мелкие косяки на этих стыках. Водосточка BRYZA система 125, подшивка металлопрофиль RUUKI, все белого цвета.
  14. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Выбирал по этикетке на банке СЕ40.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это Вас надули продавцы, при покупке открывайте банку и смотрите цвет. Также есть пиналы с точными образцами затирок, они практически у всех производителей повторяются.
