1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Баня из профбруса " под ключ"
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем grem, 31.05.11.
  1. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: До полов ещё не дошли, но подогрева не будет точно. Чуть позже расскажу.
    А пока делаем крышу. Мембрана до карниза не доведена, т.к. слив конденсата (если он будет) планируем на подшивы.
  2. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    Ну если если "холодный чердак" с утеплением 1-го этажа по перекрытиям, то вряд ли конденсат выпадет.:)
  3. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    К концу сегодняшнего дня вот такая получилась картинка.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Утеплять полы будем эковатой или минватой между балок плюс Пеноплэкс 35 мм. В душевой дальше будет стяжка 100 мм и плитка. В остальных помещениях -шпунт. Отвод воды будет через трап, канализацию скорее всего утеплим до земли. В бане имеется возможность постоянно поддерживать "+" температура, поэтому гидрозатвор замёрзнуть не должен.
  5. Al7
    Al7
    Практик
    Al7
    Практик
    Если влажность будет высокая (в парилке лить на себя воду тазиками). Если влажность в пределахь50%, то что этой вагонке будет?
  6. Александр1313
    Александр1313
    Александр1313
    Симпатичный домик получается. мы сейчас приступаем к обшивке каркасной бани. Вот и ломаю голову какой пол устроить. Волнует конечно в первую очередь душевая. Постоянного "+" там не будет.
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В режиме "сауны" и без зазора простоит сто лет. Тем более, что сейчас практически вся вагонка идёт "евро", т.е. с фасками на внутренней стороне.
    Снять трапик и убрать воду из гидрозатвора - это минута времени.Главное не забыть это сделать. Можно на выходе табличку прилепить: " С лёгким паром! Про гидрозатвор не забыл?". Водопровода у вас не будет, а что ещё может замёрзнуть?
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Выставлена внешняя обрешётка под утепление.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Залили основание крыльца и дровеника. Под деревянные столб заложили U-опоры.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Установили дополнительную обрешётку под лестницу и снегозадержатель.
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Накрыли один скат металлочерепицей Монтеррей. Второй оставили до окончания работ по примыканию крыльца.
    Сделали каркас фасада мансарды. Для нормальной усадки дома он не зависим от каркаса под утеплитель.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Произведя контрольный осмотр каркаса под утеплитель, затягиваем стены мембраной Изоспан А.
  15. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А утеплитель то где? :aga:
