1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Баня из профбруса " под ключ"
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем grem, 31.05.11.
  1. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    :faq:Вопрос, а на чем основано такое расположение отверстий в парной? Предполагаю, что одновременно два отверстия не работают. Верхнее ясно - для выхода горячего воздуха и быстрого проветривания. А вот второе на уровне полка - какую цель оно преследует? Мне кажется логичнее уж если и делать второе вент.отверстие, то ниже полков в 20-30 см от пола, чтобы была возможность забора "отработки" и опускания тепла к полу...:faq:
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Логично. А как открывать и закрывать отверстие под полками?
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Кланяемся "банному духу".:aga:
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Отпуск закончился, продолжаем строить баню.
    Полы в парной и помывочной утеплены эковатой на 150 мм, накрыты фанерой 18 мм и залиты с разуклонкой к трапу. Дальше будет плитка.
    Установлены окна и наличники.
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Места очень красивые! :super: Вот только одного понять не могу: какая гидроизоляция у печных труб? Крыша не потечет? :faq:
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    grem, а чем полы заливали - бетонной стяжкой? и как разуклонку делали? Интересует как маяки выставляли и какая толщина заливки получается?
  7. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    :hello: Крыша не течет, но подтекает. :(Т.к. из-за "плотного графика" у жестянщика" разделка и колпак еще не готовы.На следующей неделе этот вопрос по любому закроем.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    На фанеру уложили плёнку с нахлёстом на стены. И залили раствором на основе ЦПС с арматурной сеткой. Разуклонка по маякам по диагоналям.
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Плитка не очень удобная для разуклонки (15х60). Зато не скользкая и ровная.
  10. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    От штатной разделки трубы пришлось отказаться из-за её убогости. Сделали " на заказ". Очередь за колпаком...
  11. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Установили эл.щиток. Дальше очередь за котлом.
  12. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Очень интересно каковы тепловые характеристики бани при столь малом сечении бруса? Уже запускали отопление? Какова мощность котла?
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Котел мощностью 12 кВт планируем поставить на следующей неделе. Почему вы считаете, что сечение бруса мало? 145 мм с утеплением 100 мм эковатой. Потолок бани утеплен на 200 мм эковатой, а также кровля на 200 мм минватой. По расчётам всё очень даже красиво. О мощности каменки могу только предпологать, но исходя из размеров она ого-го:super:
    Парную экранировали фольгой.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Заказчик принял решение утеплить мансарду. Изначальный проект этого не предусматривал, но обрешётки и мембрану мы всегда монтируем так " что бы потом не было мучительно больно за" недодумки:)]
    Пока доходит отделочный материал бурим скважину. Хорошо когда в бане можно лить воду рекой... Глубина 58 м. Ждем анализов.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    В парной в угол противоположный печке провели вентиляцию. До середины стены обшивка сосновым блок-хаусом. Выше- осина.
