Во сколько обойдется возведение цокольного этажа?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alexanka, 18.12.07.
  1. 2304
    Волгоград
    Добрый вечер люди знающие и умеющие, ну и такие как я.
    Тоже собираюсь начать стройку домика на даче с цокольного этажа. Начитавшись статей на этом форуме, я думаю залить фундамент на уровне -1,8м. ( ленточный 0,5х0,4, 4 прутка 14мм арматуры по периметру) далее 13 рядов керамзитобетонных блоков (в толщину блока), далее монолитное перекрытие.
    Потом покупаю кучу балончиков с монтажной пеной и начинаю методично поливать все наружние стены ниже отметки "0" с тем расчетом, что-бы после отвердения пена состовляла около 10см. Мне кажется это будет и термо- и гидроизоляция. Прошу всех гуру высказать свою критику в адрес моей идеи.
  2. tomahawk
    tomahawk
    tomahawk
    Великий Новгород
    А зачем? Мастика или пару слоев технониколя, 10 см эппс, мне кажется, будет и дешевле и проверено временем. В чем смысл изобретать велосипед? Есть много монтажной пены нахаляву?
  3. 2304
    Волгоград
    По моим прикидкам одного балончика хватит на 1кв.м., если оплом закупить то рублей по 60 кв.м. получится, да и сделать сам смогу. Так что утеплить все, что внизу обойдется тыров в 5.
  4. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Нашла нужную тему.
    Мы всё рисуем и рисуем планировку нашего будущего дома. Дошли до того что решили делать цокольный этаж (2, 3-2,5 метра).
    При чём он будет наземный (верховодка будь она не лада). Вчера с мужем разговаривала, пыталась отговорть, но он не согласился. Значит будем делать.
    Вот думаем из чего его можно сделать максимально бюджетно, при условии что будем делать сами?
    Фундамент будут столбы Тисе и ростверк, а потом пойдёт цоколь. В последствии возможно засыплем его землёй на 1 метр, что бы участок во круг дома приподнять на уровень дороги.
  5. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Еще один вопрос. Возможно ли в монолитный бетонный цоколь замуровывать пенопласт для экономии бетона и утепления. Например, при толщине цоколя 400мм в середину замуровывать резаные листы пенопласта толщиной 150-200мм?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Пенопласт в середину бетона - это не очень хороший вариант по всем параметрам.
    По вашему цоколю многое будет зависеть от конструкции выше самого дома: из чего дом, какая толщина стен, сколько этажей?
    Если цоколь будет выше уровня земли, то наилучший вариант на мой взгляд залить в основание дома плиту, а цоколь сделать из пескобетонных блоков. Они стоят недорого и класть их самостоятельно легко. Потом цоколь надо будет с внешней стороны утеплять ЭППС, от этого никуда не деться и на этом моменте не сэкономить.
    Есть еще вариант несъемной опалубки из пенопласта, когда вы собираете как конструктор стену из пенопласта, потом внутри делаете армокаркас и все это заливаете бетоном. Готовый цоколь и утепление сразу. Но у этого варианта тоже есть минусы: ПСБ пенопласт не рекомендуют для применения ниже уровня земли, а несъемная опалубка делается из ПСБ; такой вариант цоколя не такой дешевый, как хочется и как кажется; монолитные работы в таком объеме тоже нелегкое дело; и бетон может блоки из пенопласта сдвинуть, поэтому тут надо очень качественно все крепить, иначе бетон просто выльется наружу.
  7. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Дом планируем полуторо этажный, стены хотели из арболита, но боюсь не потянем финансово, так что запасной вариант монолитный опилко бетон. Вот с толщиной стен из опилко бетона пока непонятки. То ли 50 см то ли 40 см?
    Плиту муж точно лить отказывается на отрез, чем то она его смущает.:(
  8. bastaes
    bastaes
    Стройка начинается с котлована
    bastaes
    Иркутск
    Монтажной пеной точно лучше ничего подобного не делать. Во первых - она обится влаги и перепада температуры в условиях влажности, во-вторых, при подвижке грунта её просто сдерет с бетона. Есть технологии - не стоит экспериментировать - дороже выйдет
  9. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Здравствуйте.
    Вот тоже решил, что обязательно буду делать подземный этаж во весь дом, там и гараж хочу и просто чтобы места было много. Дом 9х9 почти по этому проекту: 34dom.ru/catalog_f?id=20
    Высоту потолка хочу где-то 2.20-2.30 в подвале.
    Вопросы:
    1. Пол первого этажа на сколько поднимать желательно? На метр? Ну чтоб например маленькие окошки по периметру в подвал сделать.
    2. На сколько надо фундамент зарывать? На пол метра ниже уровня пола подвала?
    3. Дом будет каркасный (легкий). Из чего лучше делать фундамент (стены подвала), из ФБС блоков (какой толщиной, 40-50-60? Надо чтобы энергосбережение хорошее было. Или 40 но пенопласт то все равно будет).
    4. Опять же может не ФБС а че полегче? А то возможно сам делать буду, как по деньгам, тогда мож из керамзито-бетонных блоков самому выложить?
    5. На пол что класть и перекрытие чем? Плиты лучше всего?
    6. И просто мини вопросик: цоколь это когда типа полуокошки есть в подвале и он торчит наружу? А подзем этаж когда полностью в земле, так?
  10. siborisov
    siborisov
    siborisov
    Переславль Залесский
    Имею реальный опыт жизни в домах с подвалом и без. К хорошему быстро привыкаешь (к подвалу) и без него уже не мыслю нормального дома. Сейчас много строят каркасников - там конечно подвал не нужен. Если высокий уровень грунтовых вод - тоже нельзя. Участок специально выбирал на склоне и УГВ 20м. В подвале будет 4 помещения: котельная; склад, спорт зал, погреб. Сейчас в спорт зале склад. Этим летом буду в подвале жить вместе с работниками. При наличии подвала не нужен хозблок.
    Мне нулевой цикл дома 10*10 с подвалом -1,7; +1 (всего 2,7), дренажем, 2-мя септиками, бетонным перекрытием, изменением рельефа местности обошелся в 600 тыр в 2010 году. Делал сам, в качестве помощников использовал алкашей. Платил по 1000 в день человеку + соцпакет на 200 руб. Гастарбайтеров и бригады не люблю. Если бы нанимал бригаду, вышло бы около миллиона.
  11. helenakon
    helenakon
    helenakon
    собираемся стоить дом с цокольным этажом. Сегодня были в строительной компании, нам насчитали 45 тыс руб за метр кв цоколя. Энтузиазма сильно поубавилось.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Круто вам насчитали.:)] В реальности конечно дешевле будет, но стоимость цокольного этажа прилично бюджет оттягивает.
  13. helenakon
    helenakon
    helenakon
    Теперь соответственно встал вопрос об уполовинивании цоколя. Мне не совсем понятно, если мы цоколь только под половиной дома сделаем (дом сам из клееного бруса), плита бетонная все равно же на весь фундамент кладется?
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если это мнение еще не прозвучало, напишу:
    1. цоколь удобен тем, что расположив в нем оборудование для водоснабжения и горячего и холодного, его удобно развести под потолком вместе с канализацией сделав выпуски на 1 этаж для подключения.
    2. если пятно застройки небольшое и сам участок под строительство маленький, есть смысл в цоколе дабы не застраивать весь участок и оставить на нем как можно больше места.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Все зависит от цены вопроса. Если УГВ близко, то получите постоянную воду в цоколе и никакая гидроизоляция не спасет.
