1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Сделать дорогу на даче
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем Tinka, 31.05.11.
  1. Ходок
    Ходок
    Ходок
    Бой бетона и кирпича возил от соседа- ему был не нужен. Он построился, а это все валялось в куче на улице рядом со мной. Так что оплатил только за машину и рабочим за погрузку (2,5 тыс за машину + 3-5 тыс погрузка)
    ПГС 3 камаза по 5.5 тыс руб, остальное ушло на снятие дерна и укладку боя.
    Засыпку уложенных камней ПГСом (три камаза) делал сам (помогла жена). Оказалось это нетрудным делом и достаточно быстрым. Тем более, что камазы высыпали песок прямо на место с рассыпкой на 2-3 кучки.
    Однако достаточно много времени и сил ушло на последующее разравнивание дороги по краям для придания ей красивого вида.
    Такая дорога выдержала всю стройку, и нигде не промялась. (даже проходил 8-кубовый бетоновоз!)
  2. ТимыЧ
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    ТимыЧ
    Ленивый садовод
    Помогите советом!
    Купил дачу на берегу протоки, подъезд к даче, примерно 30 метров сплошной песок, как сделать более менее прочное покрытие? Начитался в интернете много разных советов, пока мысль такая - положить геотекстиль, сверху щебень.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Еще подумайте как будете отводить воду - кювет (ы), перепускные трубы
    30 метров - ерунда, два камаза щебня
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Уважаемые! А если сделать так: снять плодородный грунт, геотекстиль, песок, бой кирпича, щебень. Выдержит ли дорога стройку - бетоновозы, камазы со стройматериалами? (бой кирпича свой, от старого фундамента)
  5. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Верея, Наро-Фоминский район.
    Народ всем привет! у меня такая ситуация, есть участок, а дороги к нему нет! вот решил строить дорогу, сначала спланирорвал дорожное полотно, потом прокопал кюветы трактором, а грунтом с кювета потом поднимал проезжую часть, теперь следующий этап, думаю чем отсыпать! советуют щебенкой, но вот вопрос, читал много статей что если постелить геотекстиль и потом щебенку, то щебенка со временнем не уйдет, и таким образом не надо будет порвторно сыпать щебенку, подскажите пожалуйста, кто нибудь использовал геотекстиль? как он него результат! или это просто рекламный ход
  6. ЮрийММ
    ЮрийММ
    ЮрийММ
    Добрый день! Решаем ту же проблему - строим дорогу до небольшого дачного кооператива. Делаем это уже два года и поэтому есть небольшой опыт и результат. Что делали? Грейдером рыли кюветы и насколько возможно ровняли полотно. Грейдер - идеальны для этого инструмент. Во-первых, кюветы роет быстрее любого трактора. Во-вторых, из под его ножа выходит кювет правильной формы с краями покатой формы, что не приводит к быстрому обрушению кювет. Далее немного укатали дорогу своими собственными машинами - неделю иди две ездили по ней в обычном режиме. После этого уложили геотекстиль плотность 200 г/м. И сверху сыпали гравиный (!) щебень фракции 20-40. Делали так потому что были сильно скованы в финансах. Толщина слоя щебня получилась что-то около 10 см. В итоге получился учсаток длиной 0,5 км по которому ездили всю прошлую дождливую осень, всю весну и начало этого дождливого лета. Дорога стоит и все радуемся тому что получилось. Поделюсь и разными ньюансами. Геотекстиль брали шириной 4 м. Щебень сыпали шириной 3 м. Сначала возили щебень в конус большими 20-ти кубовыми машинами. Невольно получиилось что эти машины выполняли еще и функции катков - площадку для из рагрузки устроили в конце будущей дороги, так что они сначала груженые, а затемы пустые ездили по полотну дороги. Затем вызывали экскаватор-погрузчик и камаз. Из конуса погрузчик грузил щебень в камаз и тот развозил по дороге. Затем тот же погрузчик все разравнивал. Что беспокоит, так это то что щебень расползается по ширине дороги. Выходом видятся два варианта - расклинивать щебень более мелкой фракцией или класть на геотекстиль плоскую решетку и затем сыпать щебен.
    Резюме: стройте с геотекстилем обязательно. Это сильно съекономит средства на строительство ибо щебня можно будет сыпать значительно меньше и он не уйдет в глину.
    Несколько вопросов к форумчанам: у кого есть опыт отсыпки известняковым щебнем? Одни его ругают за то что быстро от воды превращается в труху, другие пишут что служит долго. Понимаю, что дело в прочности, но как ее определить?
    И второй вопрос. Использовал ли кто геосетку и каков результат?
  7. Shellon
    Shellon
    Shellon
    Народ такое дело, я писал ранее, что прокопал кюветы и высыпал землю от кюветов на дорогу, теперь по прошествии времени понял что я поторопился, сначала надо уплотнить дорожное полотно, насыпать щебенки, строительный мусор, все это укатывать, а только потом делать кюветы, и то надо грейдером резать кюветы, чтобы они не обсыпались, таким образом я на личном примере и на своих ошибках потихоньки узнаю теоритические основы строительства дороги в поле, готов поделиться опытам с людьми у которых такая же ситуация и такие же проблемы!
  8. Eldritch
    Eldritch
    Eldritch
    Не расстраивайтесь, насыпьте известняковый щебень фракции 70-110 сантиметров 10 (или больше). Разровняйте, можно не укатывать, впоследствии при пользовании дорогой уплотнится, будет почти монолит. А кюветы нужны обязательно, пусть даже выкопанные вручную, без них дорога быстро придет в негодность.
  9. Radmilka
    Radmilka
    Radmilka
    Астрахань
    Здравствуйте
    подскажите, знатоки, можно ли засыпать дорогу камышом?
    на дачу в любой дождик невозможно проехать
    вот и придумываю варианты, как дешево сделать дорогу.
    можно ли засыпать дорогу сеном?
    читала про известь, но это дорого для меня
    предложили рубероид, у нас камаз бу рубероида стоит 2000 и это где-то 60 метров дороги.
    Тоже дороговать.
    А вот камыш бесплатный. И покосщик тоже есть бесплатный.
    Подскажите, пожалуйста. а то уже неделю не могу на дачу попасть.
    Спасибо
  10. Arendatr
    Arendatr
    Arendatr
    И чего Вы ждете от камыша? Что он станет камнем! Нет, не станет. Измельчится под колесами и станет перегноем в момент. И дорога станет еще хуже, чем была.
    С дорогой совсем халявы не получится никак. Только искать любой камень по-дешевле, другого выхода нет. Вторичный щебень, битый кирпич и т. п. Но и они не бесплатны. Самое простое - просто их насыпать. Непростое - геотекстиль, кюветы и т. д.
  11. Dmitry-mrs
    Dmitry-mrs
    Dmitry-mrs
    А что если прямо на землю в голом поле не снимая дерн положить настил из кусков еврорубероида (стеклогидроизол, биласт, бимаст и т. п, который в основе имеет стеклоткань) и начать использовать эту "дорогу" - получается, что кровельный материал будет играть роль геомембраны и гидроизоляции одновременно плюс будет препятствовать росту травы и т. д.
    По пути прокладки такой дороги попадаются "влажные" участки, но в целом поле сухое с небольшим уклоном в сторону реки.
    В дальнейшем можно его "присыпать" боем газобетона и "если будут средства" прокопать кюветы.
    Подскажите пожалуйста в каком месте этого плана могут быть сложности и какие.
    Заранее благодарю!
