1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Помогите построить дом моей мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergey0177, 31.05.11.
  1. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Всем привет.
    Вставили везде временные окна.
    Сегодня начали заливать на крыше пол, а то как то тепло через плиты прям улетало так и не получалось нормально протопить комнаты, ну теперь когда закончим заливку полов думаю тепло будет держать.
    Пирог такой 5см ЭППС крадочная сетка 150*150 и 5-7см стяжки на балласте соотношение 1*4 цемент. Для эстетики обернули стойки прогонов рубероидом.
    Чуток фоток ...
  2. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    А крыша у Вас мансарда будет правильно ?
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    5см ЭППС - немного, будите еще утеплять?
  4. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Спасибо за подробное описание проекта, очень интересно! Подписался.
  5. Klaus888
    Klaus888
    Klaus888
    Ух. Осилил. Прочитал. Подписался. Автор ВЫ МОЛОДЕЦ. У меня есть вопросы к доскам по обрешётке. Сейчас конечно поздно, но ПОСТАРАЙТЕСЬ СНЯТЬ КОРУ. Там часто живут жучки-древоточцы. Они сначала доски погрызут, а потом на стропилку перебраться могут. Будет хорошо, если у Вас не заражённый лес. Но всё же обратите на это внимание.
    Маяки если стальные, то вытаскиваете. Если алюминий - то можно и оставить.
  6. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Нет в ближайшее время это будет просто холодный чердак
    Вообще не хотел! Подскажите если я не прав просто я прикинул что 5см ЭППС будет все же лучше чем 20см шлака?
    И Вам спасибо буду стараться и дальше освещать свою стройку.
    К сожалению уже поздно так как между обрешеткой и стропилами у меня паронепроницаемая пленка и подобраться к обрешетки нет возможности, остается только наедятся что лес все таки не заражен.
    Крыша пока не закончена по причине того что лес был сырой по весне когда пройдут пара дней жары (чтоб лес просох), вернутся мои крышники закончат ее за одно пройдемся отравами против жучков и противопожарной зашитой хотя бы там где это возможно, ну и будем мониторить этот вопрос на постоянной основе.
    Маяки у меня из алюминия думаю оставить так как за это время посетил несколько домов. В которых такие же маяки остались в штукатурке и ни какой зубной боли не приносят хозяевам.
  7. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Вчера закончили пол на большой крыше, а сегодня закончили заливать пол на маленькой крыше, не хватило 3 листа ЭППС пришлось съездить с женой докупать благо успели до закрытия магазина оставалось 20минут. Вчера перестал работать генератор мои "строители" на ломаной "тарабардинском" объяснили что он сломался, уже хотел его везти в ремонт, а по приезду увидел что они просто сломали веревку "заводилку" видать сильно дернули и плюс посадили аккумулятор, пришлось прикурить его от автомобильного акку и он заработал как положено.
    немного фоток результата заливки...
  8. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    На шестом фото видно кусок пенопласта, заменили его до купленными листами ЭППС.
  9. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Практический вывод:
    У меня остались с момента утепления подвала 7 пачек "ТЕХНОНИКОЛЕВСКОГО" ЭППС5 и одна пачка "ПЕНОПЛЕКСА" после утепления плиты, когда заливали пол на чердаке мне не хватило еще 13 пачек, поехал закупать в ТЕХНОНИКОЛЬ цена за куб 25800тг. (172$) показалось дорого, позвонил в ПЕНОПЛЕКС там была цена 21500тг. (143$), цена сделала за меня выбор материала который я положил под стяжку, но это еще не все, дело в том что когда у меня перед глазами были пачки от обоих фирм я увидел еще одну разницу :um: она была в размере, :ogo: размер ТЕХНОНИКОЛЯ 1180см.*580см., а ПЕНОПЛЕКСА 1200см.*600см. Исходя из простых вычисления получилось что на длину 10м. ТЕХНОНИКОЛЬ будет покрывать меньше на 20см. в ширину и длину чем ПЕНОПЛЕКС. :pioner: Так что мой вывод не в пользу ТЕХНОНИКОЛя.
  10. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Почему решили класть на чердак ЭППС, а не минеральные плиты? По ценам вата дешевле.
  11. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    В скором будущем предстоит решать вопрос по отоплению, в голову ни как не лезет где и какое должно быть отопление радиаторы или все же ТП :faq: (как то страшно сделать на втором этаже только ТП). Так как проекта по отоплению у меня НЕТ! :flag: придется через все этапы пройти самому, и у меня очень большая просьба если есть люди которые читают мою тему и разбираются в отоплении помочь мне в решении этого вопроса. А пока штудирую вот ЭТУ :um:
    планы поэтажно:
  12. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Я еще ни разу не видел чтоб в бетонную стяжку минеральную вату клали :ogo:, видимо Вы пропустили, что ЭППС у меня пошло в стяжку на чердаке.
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Да, кстати, а зачем стяжка на чердаке?
  14. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Так как у меня "холодный чердак" я не хотел как многие делают засыпать туда шлак см 20-30 или еще что нибудь для утепления потолка на втором этаже (как Вы знаете потеря тепла через крышу составляет 30%), чтоб тепло из дому не уходило. Для этого я на чердаке положил 5см. ЭППС кладочную сетку и залил все это 5-7см. бетонной стяжкой. Теперь по ощущениям в комнатах стало теплее.
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Все-таки не совсем понял целесообразность этого, за те-же деньги можно положить 15-20 см. минеральной ваты, стяжку не делать, ходить там не будете, по теплу - раза в два теплее точно. Это мое не праздное любопытство, предстоит утеплить 120 кв. м.
