1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,93оценок: 15
Помогите построить дом моей мечты
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Sergey0177, 31.05.11.
  1. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Посмотрел в Youtube как наплавлять бикрост и не нашел! Пришлось матушку природу попросить подсказать ну и сегодня наплавили один рулон 15м. нарезали его по 185см. и с верху до низу начали наплавлять.
    Вот что получилось ...
    Сильно не пинайте стены реально не ровные так мож еще и красиво получилось бы!
    Подходили соседи удивлялись у нас так ни кто гидроизоляцию не делает просто греют смолу (битум) и наносят на стены фундамента и этого достаточно, (УГВ низкий даже не знаю сколько, но скважины бурят 80-150м.) Потом еще как планировал ЭППС 5см. наклею на Бикрост и сделаю обратную засыпку грунтом.
    P. S На 2 и 3 фотке видно гнезда которые сделали птицы, там у них живут птенцы я даже и не знаю как обратно грунт засыпать :faq: погибнут ведь? :( Может кто подскажет как их от туда переселить (выгнать со всей семьей), а то даже жалко как то. :pioner:
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Зачем надо было связываться с шлакоблоками? Понимаю если на продажу – по быстрому тяп ляп, какой то армопояс и готово. А для себя хорошо сделать и прораб с опытом работы не сделает.
  3. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Извините! А где Вы увидели шлакоблоки? Я пока только поднимаю цоколь из ФБС 4,5.
  4. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Если ещё не купили шлакоблоки, есть время подумать. Вот недостатки шлакоблока, а в равной степени и газо, пенно, керамзито блоков – сложность монтажа так как требуются армопояса, требуется как минимум дополнительное утепление армопояса, и по хорошему всё таки всю стену тоже надо утеплять, из за влажности в любом случае ухудшаются теплоизаляционные свойства. Поверхность стены получается неоднородной – предпосылка к появлению трещин на штукатурке. При облицовке кирпичом толщина получается большой и утеплитель получается замурованным, это уже не капитальное строительство.
  5. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Я уже купил керамзитовые "чемоданы" 100см./120см./40см. Потом утеплю пенополистеролом и отштукатурю.
  6. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Вопрос к спецам?
    Подскажите пожалуйста в проекте (эскизном) нарисовано плиты перекрытия идут всего 2 размеров 57 и 36, но у меня вопрос на картинке видно (см. фото), что на лестничном пролете первого этажа не хватает площадки под лестничный сход в этом же месте у меня должен быть вход в ванную комнату. Подскажите что у меня не так!
  7. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Предыдущий вопрос отпал сам по себе.
    Долгое время не писал, очень был занят.
    выкладываю немного фоток...
  8. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Еще немного...
  9. юря
    юря
    юря
    Нягань
    Вопрос с птицами как решили. интересно!
  10. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Когда обратную засыпку делали жена приехала со слезами на глазах начала гнезда раскапывать пока не засыпали (глубина гнезда до 1 метра доходила) всех птенцов выпустили многие сами полетели, а кто не дорос мы из в плиты поселили. Не знаю выживут они или нет говорят если птенца потрогать то к нему мать уже подлетит! Потом фотки выложу.
  11. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Завидую возможности уйти вниз - у меня УГВ 50-80 см. По бетонным работам могу если что проконсультировать - технолог знакомый. Очень масштабно! Впечатляет.
  12. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Igorь, Спасибо! Я тут форум за год так начитался что мне кажется сам могу теперь консультации давать :)]. (шутка). На самом деле вопросов очень много только вот до компа дохожу очень редко.
    P. S. На данный момент с лестницей застрял у меня бус он высокий, а архитектор мне гараж сделал в высоту 2.5 м я его увеличил до 2.7м и тут попал с лестницей теперь думаю армопояс делать не 30см а 20см. Кто что думает?
  13. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Так как у самого треснул ростверк на столбчатом фундаменте, то советовать стыдно, но думаю надо понимать для чего этот армопояс: если грунт пучинистый, т. е. армопояс нужен чтобы если фунд будет двигаться то двигался весь и не было перемолов, то думаю минимум 40 см. Если не пучинистый и пояс для выравнивания и распределения нагрузки то и 20 за глаза. Между 1 и вторым этажём на г/б стенах я делал пояс толщиной от 15 до 18 см. Если поднимается один из углов на какую-то значимую величину, то часть пояса лежащая на стене будет опираться уже не на всю стену, а только на две точки по краям (представьте балку лежащую на 2 опорах). Прочностных расчётов на делал, но в ЖБИ высота балок/перемычек 190 мм идёт только до 3,1 метра, даже при армировании толстыми диаметрами арматуры. Далее до 6 метров высота балок 40 см, более 6 метров уже 50 см. Может теоретики заклюют, но пишу то что принято на практике. Конечно мы делаем балки длиной 7 метров и высотой 250 мм, но там специальные меры по увеличению прочностии и по армированию (используется предварительно напряжённые канаты) и по бетону (марка от М500 и выше).
    5 минут безделья на работе.
  14. Sergey0177
    Sergey0177
    Sergey0177
    Караганда
    Армопояс между первым и вторым этажами по проекту они у меня 30см. Думаю если я их оба сделаю по 20см я не сильно ослаблю конструкцию? за одно и по лестнице выравнюсь.
  15. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Как я и написал армопояс толщиной 15-18 см, я заодно с ним залил ещё и балку 2,5 метра, где лестничный проём, для опирания более коротких плит (везде плиты 8,6 метров, а где лестница две 6,4 м) завязав 20 тую арматуру балки (2 прутки в нижней зоне) с 12 ой арматурой пояса (2 внизу + 2 вверху). После на эти две плиты положил 6 поддонов блоков (примерно 4 тонны) - даже не шелохнулось.
