1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну почему мало моделей с грибом-вопрос не ко мне. Я упоминал БОШ, они начали расширять линейку акуумуляторных и добавили именно гриб (из чего они исходили не знаю).
    Что такое проф работы?-Это когда нужно много, быстро и с качеством превосходящим непрофессионала.
    Давайте только без обид-договорились?
    Если вы вернётесь страниц на 70 назад, то можете прочитать, что этот вопрос о рукоятке обсуждался в теме ещё 3 года назад. Я до этого много чего перепробовал из инструмента.
    Что касается пиления снизу. Вы пробовали выпилить скажем (это классический пример) отверстие в столешнице под мойку? Вот его пилят снизу в собранном виде часто. Почему снизу, чтобы сколов не было, рисовать удобнее.
    Потом закончу.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @OlegN, про обиды не было ни слова - идет обсуждение вопроса, каждый вправе высказать свое мнение, не?
    Поэтому про аккумуляторный бош сразу скажу - это не показатель, показательно то, что
    Добавлю Мафель Р1сс выпускается только в исполнении "скоба" - или это непрофессиональный инструмент?
    Про мойку не скажу - не пробовал. Пробовал многое иное пилить и снизу и сверху когда менял обштвку в бане и полОк. Работал скобой - никаких неудобств от этого не испытывал.
    И еще (прошу пардону за занудство) -
    Почему это все нельзя сделать скобой вы так и не объяснили.
    На ответе не настаиваю, ибо (повторюсь) нигде не встретил убедительных объяснений преимуществ скобы или гриба, хотя как-то интересовался этим вопросом.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все ответы (хотя бы каждый для себя) давно найдены.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Чой-то сразу "не дошло".
    Фигассе - классика! Даже не могу представить себе такой вариант (хоть и не жалуюсь на воображение), когда нужно залезть вниз (зачем?) и пилить "дырдочку" под мойку снизу...Та еще сексуальная акробатика, если не сказать больше.
    Почему не сделать этого сверху? Если о сколах речь - то они все "уйдут" под мойку. И потом нынешние пилки позволяют это сделать с такими минисколами, что их невооруженным глазом и рассмотреть-то непросто. Да вкладыши противоскольные никто не отменял, хотя я в на практике ими пользовался крайне редко в силу указанных выше причин
    Какая-то ненормальная, притянутая за уши классика.
    И потом, если все же какой-либо любитель такой, с позволения сказать, акробатики и станет пилить снизу эту дырку - представляется, что гриб ему мало поможет, так же как и скоба - опилки в ха..., пардон, в лицо будут сыпаться все равно. ;)
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Потому, что столешница это только один пример, и может быть, не самый удачный. Пару раз сталкивался с другими местами, совсем труба - только снизу и нет других вариантов. Гриб в таком случае в приоритете.
    Спор этот бессмысленный для того, у кого в мастерской инструмента на мильён-полтора рублей - потому, как есть все варианты под своё назначение и применение. И волне интересный для того, кому нужен лобзик под непонятно что:
    Вот к чему было всё вышесказанное, а не попытка пересадить со скобы на гриб или обратно.
    Сложно дать точное определение, что такое проф. работы. Юридически, это те работы, за которые платят зарплаты. В остальном, огромное поле для размышлений.
    К примеру, даже обезьяна, после некоторой дрессуры, сможет торцануть стык вагонки на соответствующем инструменте, на аналогичную тренировку гомосапиенса уйдёт пять минут. И это будет не профессионал, а оператор. Профессионал может сделать тоже самое и лобзиком. Разницу не заметите в качестве стыка.
    :) Да как бы и не за что. У меня дом каменный, каркасник строил не я.
    Кто-то из умных сказал: опыт - отец мудрости. К чему это? Даже если в Вашем авто есть пять посадочных мест, управляете Вы им один, в независимости, сколько пассажиров в салоне, еще и в багажнике. Один! При этом, расположив руки на руле в положении 10 и 2 (по циферу часов).
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Вот именно, что не самый удачный. Остановился подробно на нем, потому был анонсирован как "классический".
    Целиком и полностью согласен, повторюсь - вопрос оценочный, кому как больше нравится. Я к тому, что ув. OlegN как-то уж слишком категорично про гриб и скобу. И на мой взгляд не очень убедительные аргументы привел: про профессионализм и столешницу.
    В неподлезучих местах мне, к примеру, лобзик может и не понадобится, я там отпилю мультигрызом или сабелькой маленькой (повторюсь - это как пример).
  7. Чурошник
    Чурошник
    Чурошник
    Московская область
    А вроде и нормальные...Вы тоже иногда ошибаетесь-
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Ошибаются все, это есссно...
    А с мафелем - конкретно:|:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В целом каждый имеет право выбора. Я свой делал долго. Сначала тоже недопонимал разницу между грибом и скобой.
    Спор действительно излишен.
    Если у кого то есть примеры преимущества скобы перед грибом готов выслушать.
    Обменяться мнением можно только с тем кто пробовал...
    Всем удачи. Не повторяйте чужих ошибок... ;)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    И это главное
  11. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Прочитал всю ветку! Всем спасибо! Выбрал для своих целей и объемов работ на строящейся даче Makita 4329K. В субботу опробую :)
    Для измерений и как направляющую для лобчика купил сразу матриковский 20см алюминиевый угольник. Когда пришел домой, решил проверить. Оказалось, что врет при измерении прямого угла на 20см на целых 3мм :( (Вот тебе и хваленое немецкое качество. Поеду менять.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У них немецкого - только арендованный офис в Германии, соответственно по месту расположения офиса зарегистрирована и сама фирма...
  13. Барута
    Барута
    Барута
    @Leon id, а кто вам сказал, что матрикс - это немецкая фирма? Обычный китай...
  14. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Да, начало прочитал на этикетке, а дальше-то написано, что сделано в Китае :(
    С лупой прочитал, не по силам мне такой мелкий шрифт...
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Выше ув.@wind1wind, объяснил этот фокус. Таких, с позволения, сказать "брендов" нынче туева хуча ...
