1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Взял metabo steb 70 за 2600 по скидке правда в коробке, так поработал немного, первое впечатление сделано добротно, такой крепыш=).
    ПЫ но самое приятное что дополнительно решил взять мотокосу штиль за 4600 неделю назад, а сегодня она уже 7500=), а лобзик 3200.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    С обновой!
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Толи еще будет, если бакс не остановится...
  4. Marat4ever
    Marat4ever
    Marat4ever
    Бюджет закладывал около 4 тыс., в итоге купил макиту 4329 за 2400 вчера в леруа, румыния.
    Лобзик хорошо лежит в руках, легкий, компактный, тихий, вибрация низкая, засунул в кейс от старого skil-а. Единственное, хотел с подсветкой взять лобз, Dewalt 349 не впечатлил после просмотра в гипермаркете - крупнее, тяжелее, накладка на подошву во всю болталась, а без накладки какая - то не гладкая, думаю на новом сидела бы лучше, но до поры до времени, еще и дороже.
    метабо квик 70 - удобный, подошва вроде крепкая, замена пилок быстрая, шумный как пылесос, на 800 р дороже.
    В общем итоге именитые конкуренты ничем, по сути, для меня не лучше, только дороже оказались.
    Лобзик нужен для досок, вагонки и т. п. для металла имею болгарку, для прямых резов толстых досок, листовых материалов - циркулярку и бензопилу для бруса (вообще не понимаю зачем лобзику пилить брус 130 мм). Был до этого скил 710 ватт с подсветкой (правда удобно), так им все равно пилить доски 40- ки уже не комфортно было - для циркулярки это секунда и чистый срез.
    Про мощность макиты вообще скажу так - зачастую менее мощная макита лучше более мощных ценовых конкурентов других производителей.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Так это же Макита!
  6. TheDen242
    TheDen242
    TheDen242
    Казань
    А что скажите про Hitachi CJ90VST, 700 Вт в Леруа он за 2300р. макита 4329 за 2400, но мощность поменьше?
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @TheDen242, возьми Макиту. Получше будет. У Хитачи конструктив дешёвого китайц. Проблемы с упорным роликом, маятниковый ход -одно название, салазки одним винтом закреплены, прямой угол с пилкой постоянно сбивается -в общем -не советую. И с покупкой поторопись -таких цен уже практически нет .
  8. zhenya84
    zhenya84
    zhenya84
    Да инструмент дорожает, причем и дешевый и дорогой
  9. Юсельпуповна
    Юсельпуповна
    Юсельпуповна
    Владимирская обл
    Уважаемые мужчины! Помогите с выбором лобзика. Имеется
    black&decker KC656PE 450w суперлок. Вертикальный распил сделать невозможно, гуляет лезвие. Обычной ножовкой получается ровнее. Присматриваем новый лобзик Макита 4350. Планируется им выполнять криволинейный распил, а именно наличники, с применением специальной пилки, естественно. Вопрос: не будет у этого лобзика гулять пилка? Или проблема все-же в руках?
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Рассматривать необходимо связку "лобзик-пилка-руки". Сам по себе лобзик неплохой - макита 4350фст - пользовался таким порядка 4-х лет, но у меня к нему порядка трех десятков различных пилок...Сейчас пилю милуоки 135-м...
  11. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Будет. Уменьшить "загул" пилки можно правильным подбором полотна, исключить - нельзя.
    В них тоже. И в прямоте рук и в наличии навыка.
    Наличники резать рассмотрите вариант лобзикового станка (если на продажу), для себя же не вижу другого приемлемого варианта как ручной лобзик.
    БиД не пробовал пилить ни разу, однако что-то мне подсказывает, что и он вполне приемлемое решение, хотя бы для "набить руку".
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чуть побольше бы подробностей, как именно "гуляет" пилочка.
    Если это отклонение от вертикали, то таково уж свойство лобзика, данный момент присутствует у всех моделей. Снивелировать его можно использованием максимально жёстких пилочек с длиной минимально необходимой для распиловки материала.
    Если пилочка уходит вбок от намеченной линии распиловки, то здесь может быть и спешка, недостаточность навыков работы, неподходящий тип пилочки для данной работы (например при попытке узкой пилочкой для криволинейного выпиливания пропилить по прямой линии она на каждой встретившейся ей по пути неоднородности материала, на тех же сучках в древесине, будет пытаться уйти в сторону), затупившаяся пилочка, одна сторона которой острее другой, рез будет пытаться плавно повернуть в сторону более тупой стороны. Возможна и произвольная комбинация данных факторов.
    Также возможна и неисправность самого лобзика. При "разбитой" каретке пилочка может самопроизвольно проворачиваться вокруг своей продольной оси. Тогда в какую сторону повернётся пилочка, туда и уйдёт рез. Здесь уже или ремонтировать лобзик, или пилить им только дрова...
    Также не стоит забывать, что лобзик это инструмент для чернового распила, подготовки поверхностей под шлифовку или, например, фрезерование. Так что на некоторые погрешности при распиловке можно и не обращать внимание. Они уберутся при чистовой обработке.
  13. Юсельпуповна
    Юсельпуповна
    Юсельпуповна
    Владимирская обл
    Скажу так, пробовала пилить сама им, вагонка сосновая, пилку покупала бошевскую для криволинейных распилов. Лобзик в моих женских руках трясется вместе с руками-это первое. Второе при попытке пилить лезвие уходит от вертикали, а когда попадает на более жесткие, смолистые участки-уходит и в сторону. Муж пилил по специальной линейке, пилкой для прямых распилов дерева-тоже вертикаль ушла. Обычной ножёвкой у него выходит быстрее и ровнее. Пилка стала вываливаться. Может тут сказывается то, что число оборотов маленькое. Муж хочет новый лобзик. А мне хочется выпилить ажурные наличники...
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Юсельпуповна, Мужу -Макиту ,себе -ленточную пилу как максимум и как миниум электролобзик с 2 точками крепления пилки. А с одной точкой крепления пилочки её всегда будет немного уводить .
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А зачем мужу лобзик, если он, как Вы говорите, использует его в основном для прямых пропилов? Около десяти лет назад я тоже прошёл через это, когда купил Бошевский эл. лобзик. Сколько было нервов потрачено, и на лобзик грешил, и на пилки, и на отсутствие опыта. Убедившись в бесполезности всех усилий, и так как изначально лобзик приобретался мной для фигурной и прорезной резьбы, я и стал его использовать только для этих целей. Вот в этой работе я своим лобзиком очень доволен. А для прямолинейной распиловки купил небольшую ручную циркулярку.
    Та что для выпиливания ажурных наличников Вам нужен хороший эл. лобзик, а Вашему мужу рекомендую приобрести ручную циркулярку.
