1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Так я тоже давно видел - месяца два тому как, в Анапе есть неплохой лабаз...
    Там же и пилками MP. S затаривался...Щаз тока закончил мучать 40-ку лиственницы, пересушенная (у меня года три лежала) - просто жуть. Ничо так красненький, бодро и вдоль, и поперек, и фигурные (скамью садовую ваял - детвора Внучу привезет гостить, пришлось по-скорому напрячься). Этот лобз у меня с осени лежит - все никак для него не было работы. А тут второй день - пока только положительные эмоции. Единственно напрягает скоба эта дурацкая - закрывает частично линию реза как я привык смотреть. Придется разбирать - гарантия тю-тю.
  2. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Барута, а занозы у лиственницы поднимаются -не опасаетесь? У меня печальный опыт есть :(
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Не, тут все правильно будет. 10 лет стол и скамьи стояли на даче в Сибири, никто ничего... Просто я не ленюсь шлифовать и шлифовать...
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    А я прострогал и всё -ну и сел. :flag::um:
  5. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Доброй ночи! Решил собрать кухню на даче. И для установки встроенной газовой плитки и рукомойника решил обзавестись электролобзиком. Опыта пользования нет. С одной стороны нужно освоить новичку, с другой использоваться он будет думаю не чаще пары раз в год, с третьей кризис, не хочется переплачивать на ровном месте. Прошу помощи в выборе оптимального варианта.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Sersenov, любой по идее сгодится.
  7. ИринаФР
    ИринаФР
    ИринаФР
    Оренбург
    @mat2k, Спасибо за подробный материал. В выборе лобзика я опиралась на эти статьи
    https://www.rmnt.ru/story/instrument/422846.htm?gclid=Cj0KEQjwkIurBRDwoZfi1bGCxocBEiQAmcs-ehpj6Ku26OYDLcVYbWdyLxFNZ0BFrBMsw9oiHXpu80UaAhJP8P8HAQ
    а тут данные так сказать http://leroymerlin.ru/advice/instrumenty/kak-vybrat-lobzik/
    Не повеселю я вас своим новым приобретением. Продавец с магазина написала, что производитель прислал письмо о подтверждении, что присланный лобзик является тем, что я и заказывала,(но как ни странно письмо это не открывается, я сама писала два раза производителю - но в ответ тишина, мертвый сайт этот...), просто они поменяли корпус а начинка та же осталась, я думаю продавец мудрит...вообщем оформила отказ, теперь можно и Фиолент попробовать купить...
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, раз уж строки из песни "Вихри враждебные веют над нами ..." стали неактуальными, то заглядывайте в тему https://www.forumhouse.ru/threads/289854/. Там об инструментах Фиолент вообще, но есть и об ихних лобзиках. Плюс присутствуют реальные владельцы, возможно у Вас возникнут вопросы по какой-то конкретной модели. Выпускается ведь не одна модель "на все случаи жизни", а 5 или 6, точно не помню, "синих" и одна "красная" (с увеличенным гарантийным сроком).
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если Вы внимательно прочитали первый материал, то там расписано по каким причинам недорогой лобзик не прижился и почему такие лобзики покупать не стоит, ну или надо крайне хорошо подумать. Что касается применимости... ну тут много зависит от привычек и наличия инструментов и расходки. Вот, к примеру, листовой материал. Можно кроить лобзиком по линии, а можно это делать циркулярной пилой по направляющей. Если в первом случае требуется огромное внимание и всё равно пилка нет-нет, да сгуляет, то во втором случае эта операция проделывается с закрытыми глазами, причем результат по точности и качеству при небольших усилиях на установку направляющей будет сравним с форматно-раскроечным станком, да и времени будет затрачено меньше. Те же многозубые финишные диски на циркулярке дают очень чистый рез, практически без сколов. В силу принципа работы лобзик так не может. Тонкий металл лобзиком тоже пилить получается хм... с неоднозначным результатом, особенно для фигурных заготовок, когда нет возможности прижать отпиливаемую плоскость. Пластик тоже как-то проще и качественнее получается резать мультирезаком. А вот выполнить криволинейный рез - тут лобзик вне конкуренции и именно это его первоочередная задача. Вы же хотите торцевать брус и подрезать деревья. Лобзик, конечно, может быть использован для этих задач, но выполнить то же самое другим инструментом будет быстрее, качественнее и эффективнее. У меня есть лобзик, но доставать его приходится достаточно редко в силу озвученных причин.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ИринаФР, внимательно присмотритесь к Маките, при цене в 3 килорубля это уже нормальный, беспроблемный инструмент. Фиолент хорош своей ремонтопригодностью -но это если руки правильно растут -а если в мастерскую носить -очень быстро разница с дорогим сотрётся .
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    да ну, я совсем не ожидал что бобик сдохнет даже деньги не получив)
    а еще можно пилить лобзиком по направляющей и циркуляркой по линии, правда ведь?)
    Ребят, хозяйке нужен недорогой безопасный и удобный в работе пилящий инструмент для плотницких работ, ну к чему все это?
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Думается к тому, что тема не только для обсуждения
    А про лобзики вообще и в частности;)
  13. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    А если такие два варианта:
    1) ГРАД-М Л-805
    2) МАКИТА 4326
    Что логичнее выбрать?
  14. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    Немного характеристик:
    1) ГРАД-М Л-805
    • Мощность 800 Вт
    • Обороты 0-3000 об/мин
    • Макс. обороты 3000 об/мин
    • Маятниковый ход +
    • Количество положений маятникового хода 4
    • Макс. толщина материала (дерево) 80 мм
    • Макс. толщина материала (металл) 10 мм
    • Форма ручки скобовидная
    • Возможность подключения к пылесосу +
    • Электронная регулировка числа оборотов +
    • Регулировка наклона подошвы без инструмента +
    • Вес брутто 2.1 кг
    • Гарантия 60 мес.
    2) МАКИТА 4326
    • Мощность 450 Вт
    • Макс. обороты 3100 об/мин
    • Ход пилки 18 мм
    • Макс. толщина материала (дерево) 65 мм
    • Макс. толщина материала (металл) 6 мм
    • Вес брутто 2.2 кг
    • Вес нетто 2 кг
    • Подошва штампованная
    • Наклон подошвы +
    • Гарантия 12 мес.
    Гранд в плане характеристик поинтереснее, Макита всё таки бренд. Что же выбрать?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    А почему 26-ой? 4329 более проверенная модель, отзывы самые лучшие.
    Град - китайская лотерея. Чес гря, не очень я верю тому, что китайцы и наши манагеры пишут про эти инструменты типа град, вихрь и т. п. имя им - легион.
    Но выбор за вами.
