1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @Sersenov, макиту 4329
  2. Sersenov
    Sersenov
    Sersenov
    В общем я так и думал) Благодарю за уделённое время.
  3. ИринаФР
    ИринаФР
    ИринаФР
    Оренбург
    Спасибо, вы правильно сказали)
  4. ИринаФР
    ИринаФР
    ИринаФР
    Оренбург
    Спасибо за материал, очень интересно и познавательно для меня, ...но как же моя маман ? которая допотопным лобзиком все делает ? в отрицание сей факт ? :aga:дочь на выходные поедет к ней на дачу, попрошу сфоткать...не ожидайте конечно резной-расписной дворец, веранда, обычная простая дачная веранда - лобзиком :)]
  5. ИринаФР
    ИринаФР
    ИринаФР
    Оренбург
    Присматривалась, мне он не нравиться, не могу сказать почему..не лежит к нему почему то душа и все...
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    нагрузки низкие. В общем и целом это говорит о том, что она сделала достаточный выбор, и что ей может быть даже повезло с экземпляром.
    Но я бы как раз женщине для ненапряженных работ (не пиление бруса-сотки, скорее прорезная резьба) посоветовал макиту 4329 - да, ключевой зажим и лобзик довольно косой, но такой низкой вибронагруженности я ни у кого больше не наблюдал.
  7. ИринаФР
    ИринаФР
    ИринаФР
    Оренбург
    Спасибо, спасибо за советы, рекомендации- я обязательно теперь при выборе будут подходить по другому.
  8. pl78
    pl78
    pl78
    Себе взял Makita 4329
  9. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    @pl78, уверен, что Вы не разочаруетесь... Долгой и беспроблемной Вам эксплуатации инструмента...
  10. Ken
    Ken
    Ken
    Посоветуйте, пожалуйста, лобзик для криволинейного раскроя деревянного срощенного мебельного щита 40 мм (материал будет сосна или бук, как мне удобнее будет резать). Миллиметровая точность не нужна, я так понимаю ее и не будет, отрежу с припуском, далее доведу понемногу.
    Для этой работы реза будет метров на 50. Дальше будет жить на даче, в целом по дереву, основной домик готов, будет задействован на других строениях.
    Если вопрос денег, то до 10 000 под нужную модель не задумываясь, 10-15 нужны переговоры с жабой, свыше 15 - нужно четкое объяснение "зачем".
    Сам смотрю в сторону Makita 4329 либо Bosch 150. Первый вариант дешевый и есть уверенность, что инструмент достаточно хороший, второй - что не будет ощущения, что у меня "мало лобзика".
    Серьезного опыта работы лобзиком нет, сейчас какой-то Herz. Всю задачу положил бы на станок, но все что обзвонил - не берутся.
  11. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    ИМХО Макита будет лучше. У (господа) БОШа такое впечатление, что маркетологи намного сильнее, чем их инжинеры. У меня лобзик Макита (модельку точно не помню, еще проще, без маятника) используется для всевозможных кривых резов, комплект пилок куплен под эти цели. Пробовал делать криволинейные резы Девальтом - он намного массивнее и не такой маневренный.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бош скорее всего GST 150 BCE?
    Не присматривались для сравнения с ним к его "однокласснику" Маките 4350 FCT?
  13. Ken
    Ken
    Ken
    Тоже смотрел. Вопрос один - нужен профинструмент, вверх по цене можно идти до бесконечности. Меня более интересует, что происходит с повышением ценовой категории. Какой уровень достаточен для моей задачи? Чтобы хватало мощи, чтобы мог обучиться непрофессионал, у кого рез более управляемый (криволинейная задача). На сэкономленное - фрезер, торцовка и т. п.) хватит младшей Макиты, ее и возьму. Если посоветуете старшие Макиты/Боши/Хитачи, то их и буду брать
    В общем вопрос, чем комфортно резать деревянный щит 40 мм в кривых из лобзиков) и отсечения избыточных наворотов, которыми вряд ли воспользуешься
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Представляется, что вам лучше рассматривать лобзик с грибовидной рукояткой (удобнее для фигурного реза), по материалу - 550-700ватт мощности (с запасом по мощности, не ограничитесь же вы только 40-мм щитом). Ну а исходя из вашего бюджета - выбор очень широк. Можно смотреть хитачевские лобзы, девальтовские. Очень неплохо смотрятся (по отзывам) метабовские 100-ой серии. Последняя 140-я, что называется "не пошла" у них - жуткие вибрации на холостом ходу. Я когда в магазине включил стоящий на прилавке - продавец еле успел поймать "скакуна"...
    Что касается макиты 4350 - надежный, проверенный временем инструмент. Юзал его по всякому лет пять, оставил сыну - только положительные эмоции. Бош же просто неоправданно задирает цену на свои, в общем, ничем не выдающиеся лобзики.
    Из так называемых наворотов мне лично нравится функция сдува опилок с лини реза, и подсветка. Остальное - типа лазеров-шмазеров - баловство. Недаром никто из серьезных производителей этой хренью не мается.
    Выбор за вами. ;)
    А еще немаловажный момент - озаботьтесь качественными пилками, иначе можно не получить ожидаемый эффект от приобретения. Традиционно - пилки бошевские хорошие (они же под псевдонимами) присутствуют у отдельных производителей (например - метабо).
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У меня например Макита 4351 FCT.
    Всё отличие от 4350 FCT - форма ручки, "грибок" вместо "скобы".
    Свои плюсы и минусы. Проще и легче вести пилку по нужной траектории, так как руки ближе к точке входа пилочки в дерево и меньше длина "опрокидывающего рычага". Уровень вибрации выше чем в случае скобы, одной из рук приходится держаться практически за двигатель, для каких-либо амортизирующих прокладок там попросту нет места, размер корпуса практически на пределе, когда его ещё можно обхватить рукой.
