1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Смазывать нужно начинать постепенно.
    Сначала ролик, потом пилочку, затем ручку;)...
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Отуточки главное - где закончить...Смазку лучше брать правильную, применять вовнутрь...
    А если серьезно - (ИМХО) немного бредом отдает... Я обычно отношусь к инструменту на "вы", обслуживание/чистка/смазка и пр. Но смазка ролика как такового абсолютно ни на что не влияет...То, что у пользователя "сожрало" (как он выразился весьма образно) ролик - чистейшей воды случайность, клинануло по каким-то причинам, он вовремя не обнаружил - все, с приветом...Но это редкость, во всяком случае встречаю такой отзыв впервые...
  3. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Ну, собственно, не сам ролик смазываю, а ось, на которой он вращается.
    И конечно, не перед каждым пилом, а так периодически. По капельке какого-нибудь жидкого масла.
    Вот как-раз сегодня в гараже попало под руку трансмиссионное масло (осталось после прохождения ТО)
    им и смазал ролик и шток.
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Шток - это для того, чтобы больше опилок и пыли к нему липло? А потом это все г..но в корпус тащило, а там уже попадало в грамотную смазку механизма?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В редуктор, в котором собственно и происходит преобразование вращательного движения в возвратно-поступательное, должна быть заложена консистентная смазка. Если её там недостаточно или вообще нет, то смазывание штока снаружи ничего не даст. Основная нагрузка выпадает на долю находящейся внутри каретки, которая является промежуточным звеном между шестернёй надетой на вал ротора и штоком.
  6. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Там вообще-то стоит защита, а не просто щель.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Дык эта... я в курсе (бабушка писала)...Вы настолько уверены в непроницаемости этой защиты? Разберите после 10-15 часов наработки и оцените...
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я запутался, "смазывать шток" - это снаружи его смазывать, само тело?
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Да ролик крутится от руки..И как вовремя обнаружить можно, его что, надо каждые 2 минуты осматривать? Смазывать новый лобзик както бред, там смазка должна быть
    Такто вопрос в другом, это гарантийный случай или нет?
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а что он ржавый то такой?
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А я откуда знаю? 2 недели назад купил, вроде нержавый был
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Именно об этом шла речь.
    Ну конечно же нет. А обнаружить клин ролика - предполагаю, что только во время пиления. По-любому пилка не так ходит. Чес гря - ни разу не сталкивался, даже представить трудно.
    А по поводу смазки новых инструментов - это вы зря. Не раз и не десять пользователи писали об этом с фото в подтверждение - открываешь новый инструмент, а там смазки - с гулькин хрен. Вот такая "экономия" у производителей. причем касается это всех - и откровенного ноунейма и именитых брендов. Весь не весь, но такой инструмент как болгарка (обе) вскрывал, смазки маловато было (макита/аег). Убирал, закладывал свою в редуктора, подшипники. На рубанках, шлифках тоже. Пока работают девайсы.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    понятно. Бред, смысла никакого нет.
  14. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Разобрал.
    В зоне редуктора и шатунного механизма - чистота! Немного ротор в пыли.
    Дополнительно смазал консистентной смазкой шестерни и ролик привода штока.
    Собрал - работает тише швейной машинки.
    На 6-й скорости чуть-чуть двигается на пластиковой столешнице, до 4-й стоит на месте.
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Т. е. ответ на свой вопрос по поводу смазки новых инструментов получили. А какова наработка девайса - это относительно чистоты смазки в редукторе? Ну и еще вопрос - имеющуюся смазку надеюсь удалили перед тем как заложить новую?
