1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Надо было так сразу и сказать, что это папе для коллекции. Тогда подарите лобзик сделаный собственными руками, лучше с инкрустацией на ручке (можно из цельного куска золота).
  2. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Ок, не нравиться Вам Хилти, тогда пусть будет Макита, в общем советую подарить папе Макиту.
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А почему бы и нет? Прикупил себе недавно Makita 4329. Очень понравился, вполне адекватно себя ведет как на тонких материалах, так и на средней толщины. Где-то читал, что электролобзик вряд ли сможет пилить ламинированную ДСП без сколов. Ничего подобного! Выпиливал столешницу из 30-ки для тумбочки на балкон, длина криволинейного реза более 1 метра. По всему пропилу ни одного скола! Перпендикулярность почти 100%, только на малых радиусах при левом повороте пилку уводило слегка вправо. Но думаю, что это нормально и если бы еще поколдовать с подбором пилки нужной ширины, то и этого можно было избежать. Если принять во внимание, что до этого электролобзика у меня не было, то считаю, что результаты для первого раза просто отличные. По крайней мере, я даже не ожидал. Так что я за Макиту!
  4. 1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    1133078
    makita хороша, мне нравится светодиод подсветки места пила, у меня black&decker светодиода нет, иногда невидно куда пилишь, зато любая пилка вставлется и фиксируется за 1 секунду без ключей и с двойным хвостиком и,с одинарным с ушками- любая
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Замена пилки без ключа вещь хорошая - не поспоришь. Но меня это не очень напрягает, так как использую лобзик не профессионально и потратить минуту на её замену для меня не проблема. В Маките 4329 тоже нет подсветки и это не очень удобно. Но выход нашел простой. Одеваю на голову налобный фонарик и проблема решена! Пятно света именно там куда я смотрю...
  6. dc47
    dc47
    dc47
    На вкус и цвет, как говорится, товарища нет, но мне нравятся только модели с курковым регулятором оборотов двигателя (как у эл.дрели). Таких, почему-то выпускают значительно меньше.
  7. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток. Супруга подарила мне пол года назад на День Рождения лобзик Expert (сделанній в Китае по заказу сети строительных гипермаркетов Эпицентр К). Если акуратно, и главное, не перегружая (инструмент любительский) пользоватся, то для работать можно. Но один изьян обнаружился сразу: нет перпендикулярности реза - неправильно размещены зубы для фиксации стопы. Придётся их немножко подпилить:(. Может кто-то ещё сталкивался с этим лобзиком? Какие впечатления?
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не хочется Вас огорчать, но ИМХО это самый обычный Китай, имеющий десятки разных имен. Инструмент для очень нечастой работы. Главное выставить подошву и отрегулировать шток. Ну и не перегружать естественно :)
  9. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Совершенно с Вами согласен:). На данный момент он меня устраивает (это если подошву отрегулировать), так как имеются регулятор скросто, регулятор хода маятника, легкий ибыстрый зажим для пилок (пилки как у BOSH), лазерный "прицел", но нет надёжности:)]. Буду поакуратней с ним.
  10. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток. Вчера резал доски 50 мм толщины своим "китайцем". Сначала чуть-чуть кривовато получалось, но потом наловчилося и всё пошло как надо: и рез прямой, и перпендикулярнось есть (в воскресенье немного отрегулировал стопу). Правда, для ровного реза лобзик нужно вести чуть-чуть боком:(. По этой причине лазерный прицел мне не понадобился.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    ну вот вам и основной косяк -- кривая сборка. Это не касаясь кач-а комплектующих.
    На этом форуме я делал тест прямолинейности бошевского лобзика при распиле пятидесятки вдоль по параллельному упору. Замер угольником не выдавал просвета. Единственная проблема -- выровнять подошву.
    Щупал как-то лобзик типа "российский", слепленный китайцами под 75-й Бош. Очень хорошо запомнилась дикая вибрация на холостых, до которой даже при глухом пропиле не дотягивают бренды. Всяко лучше ножовки, конечно.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот и меня на этом подловили. У меня на СКИЛе тоже такой грешок (вместе с фиксацией подошвы. Теперь уже думаю поискать инструмент покачественнее.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Олег, да уже на "ты" давно пора.
    Если ищешь доступный вариант, то пощупай новенький Хитачи. Эта штука претендует забороть 75-го Боша. Но, зная любовь Хитачи к косякам, лучше сначала его прощупать по-полной.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это я во множественном числе. Мне ещё Сергей (Blackk) пальцем тыкал на вибрации.
    Я просто влюбился. Аж колотит всего. :)
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ну тут да, любовь -- дело такое. Да и как же на такую красавицу и не запасть.
