1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо за быстрый ответ.
    Пилки не являются проблеммой. Меня больше интересует возможность подстройки направляющей под толщину пилки. Я так понимаю, что пилка не должна будет отклоняться от линии пила? На своем лобзике периодически сталкиваюсь с такой проблеммой. :faq: У Bosch GST 160, судя по всему тоже есть функция настройки по толщине полотна, или я ошибаюсь?
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Какой сдув имеется ввиду? Если подключить пылесос, разве не достаточно? Или я чего то не правильно понимаю?
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Про сдув - неправильно. По всем вашим вопросам вам бы соответствующие темы почитать на МС и Мастеровом, не обратили внимания - я НЕ купил этот лобзик. А пересказывать со слов кого-то - это несколько не то. Лучше все же обратиться к первоисточникам. Там много инфы - и по максимальной толщине пиления без увода и пр.
    Эт точно, никаких проблем. Наверное у вас Киргизии в каждом лабазе фестуловскими пилками все прилавки завалены. У нас, увы, этого нет и еще долго не будет, в основном через инет, а это не всегда удобно - бывает так, что нужно здесь и сейчас.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ещё раз, здравствуйте
    Ну так расскажите, как правильно?
    Вы не писали что не купили, а писали что:
    Исходя из этого, я сделал вывод (как оказалось не верный), что Вы после определённого времени пользования этим инструментом, отказались от его дальнейшего использования.
    Это к сожалению не так, и наверное ситуация не скоро изменится. :(
    Написав это, я имел ввиду себя, тоесть мою возможность достать расходники, а не всю Киргизию.
    За это, Спасибо.
    Это тоже верно, поэтому я написал
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Я так и не смог привыкнуть к работе со шлангом. Как вариант для ручной циркулярки - согласен. Но лобз предназначен, в основном, для фигурного реза, а шланг пылика ох как мешает этому творческому процессу.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вы абсолютно правы в этом. Буду смотреть в сторону лобзика со сдувом.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А там и не нужно было привыкать. Подключение шлангом к пылесосу нужно лобзику только при установке в стол, когда получается такой самодельный лобзиковый станок.
    С циркуляркой практически то же самое. Если она используется "в ручном режиме", то или приходится смириться, что рез в любой момент может из прямого стать фигурным, или же потребуется обзавеститсь помощником, "носителем шланга", идущим в процессе работы рядом и не допускающим того, что шланг излишне натянется или же за что-нибудь зацепится.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @wind1wind, мне шланг с циркуляркой не мешается. Но и резы короткие. Максимум лист фанеры.
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Добрый вечер всем. Посоветуйте хороший бюджетный электролобзик. Был у меня лобзик спарки с 2003 года, но вчера приказал долго жить. Заискрил после реза и при включении продолжает гореть. Открыл корпус вроде все целое, подшлифовал щетки, так же горит, грешу на обмотки. Думаю ремонт наверное встанет ненамного дешевле нового. Что скажите опытные юзеры данного агрегата? У новых заметил ручки двух типов с образная и просто рукоять. Какая удобнее?
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какая удобнее за Вас никто не решит.
    Работать лобзиком ведь Вам работать самому.
    "Грибок" упрощает прохождение сложных траекторий реза за счёт более близкого расположения руки к поверхности заготовки. Но при этом выше вибрация, передаваемая на руку, рука быстрее устаёт по сравнению со "скобой".
  11. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    @wind1wind, пилю часто прорезную резьбу, что для нее лучше?
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    вот им родимым спарки в течении с 2003-2009 были выпилены все узоры. Еще часть не развешана. Ну остальное время использовал для других целей. То есть не смотря на его непрофессионализм отработал лобзик 12 лет. Конечно если вычислить чистое время работы выйдет меньше. У кого какие марки долгожители?
  13. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Какие у кого будут мысли о таком варианте MAKITA JV0600K
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    А какие мысли :) Если цена для вас не кретична, брать не думая :hello:
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Лобз достойный, но мож именно для прорезной резьбы лучшЕЕ все ж грибок будет? Да еще вот с такой пилкой http://строймаркет-юрлово.рф/товары/расходные-материалы/пилки-для-лобзика/пилки-mps-по-дереву-95мм-2-сторонние-3182-2 - одна из немногих с полноценным зубом "на спине"
