1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Взяв в работу Макиту, сразу поймете, что ж я раньше думал? Про другие дорогие бренды не могу сказать - не пользовал, но разница с типа Фиолент огромна. (про вообще Фиолент плохого не скажу, маленькая маленькая моя болгарка работает лет 10, 6 первых годов очень нещадно)
  2. MaxxV
    MaxxV
    MaxxV
    Этот фиолент был куплен для работы нужно было быстренько нарезать столы в цех под швейные машины. Поэтому покупалось, что нибудь да подешевле. Дачи еще не было и вроде, как и лобзик не нужен. А тут и дача появилась и лобзик понадобился.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да, почувствуется. 1) Скорость распила и мощность будет в минусе.
    2) Вибрация заметно меньше.
    3) Хват удобнее.
    4) чисто личное - иногда не хватает хорошо выставленных сухарей.
    ИМХО не стоит. Макита 4329 вполне удовлетворят дачно-гаражные запросы.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Купив макиту, я оставил себе фиолент, а сыну подарил энкор.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    1) в узле крапления пилки есть ролик. Посмотрите не "изработался" ли он односторонне?
    2) Разобрать "морду" лобзика (убедиться в целостности рамки) промыть от смеси смазки с опилками. Заменить смазку.
  6. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Люди добрые, форумчане.
    Посоветуйте.
    Я собираю кухни, много кухонь. Пилить столещницы приходится лобзиком. Столешницы оч. прочные, дорогие (хороший дорогой нож Gross сгорает за 2 отверстия под раковину)
    Посоветуйте при таких условиях использования лобзик. Присматриваюсь к Makita 4350FCT, пробовал им работать, понравилось. Но с текущими курсами он стал стоить 12 000р...
    Может быть есть модели попроще, но с той же мощностью, точностью и безотказностью? Например без быстросьемников, подсветки?
    Заранее спасибо
  7. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А каким лобзиком раньше работали?
    В лобзике применяются пилки, а не ножи.
  8. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Это мнение про "пилки", а не про лобзик.
    Лобзик у меня Бош старинный, еще с надписью "Made in Germany". Служил верой и правдой много лет, но корпус в итоге не выдержал нагрузок. Сейчас взял
    Все называют "пилки" для лобзика по разному. Это тема сродни "парадная и подъезд"...
    Если уж нравится поправлять, то в лобзике применяются пильные полотна для лобзиков, а не пилки
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @ko4er, если инструмент брать для работы-то нафига компромисы? Неужто запоротая столешница будет дешевле лобзика ? Или за одну кухню не окупится? Так чего жаться то ? Берите понравившуюся Макиту и коробок пилок Гросс (я о них уже давно писал -вещь !) Пока они ещё есть в продаже и вперёд ,на заработки. И клиентов адекватных и платежеспособных побольше. :)]:hndshk:
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, вот кто пилит лобзиком к примеру 50мм. Я, сколько не пилил всегда пилку уводит, да и 30. Ровно никогда не отпиливал. Сверху по черте - снизу на 0.5 -1 см уводит, если сучок то и больше.
    Пилки у меня плохие?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сыну газовую панель недавно врезал в столешницу. Сначала лобзиком попробовал. Ладно циркулярку погружную взял с собой. Там от стены близко, лобзиком не подлезть. Так в итоге все ей и выпилил по шине. :)Лобзиком только углы. Специально по сантиметру оставил. Ровно получилось..:)
  12. ko4er
    ko4er
    ko4er
    @BKyler, Спасибо за пожелание и совет)
    Поехал купил лобзик Makita 4350FCT как хотел. Даже немного сэкономил. В кастораме ценники были выписаны на Makita 4350CT, а лежал 4350FCT. Вместо 12 т. р. заплатил 10) мелочь, а приятно.
    Циркулярку нет возможность с собой брать ибо от лобзика не отказаться, а весь комплект инструментов хочется умещать в две руки. Иногда приходится и на 10 этаж без лифта ходить)
    @kvn-b, Пилки плохие и лобзик либо плохой, либо убитый совсем...
    @Барута, вот такой бренд ручного инструмента. У меня еще рулетка такая, очень качественно сделана.
  13. ЕИлья
    ЕИлья
    ЕИлья
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с лобзиком из Ашан произведенным под их брэндом с названием Genium?
  14. nick1961
    nick1961
    nick1961
    @kvn-b, Столкнулся с такой же проблемой. Лобз Bosch GST 850 новый. И все черновые пилы лаг 50х50 пошли винтом! Изучил сообщения по этой теме на данном форуме. Выплывает много рекомендованных Бошевских пилок. Пока добрался только до LUX TOOLS. Подобрал толстую с широко разведенными зубьями. Модель TC1G. На упаковке есть фото бруска и указана рекомендованная толщина реза 10-60мм. Испробовал на одной лаге - отлично! Ровненько!
  15. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Сломался мой Зубр ЗЛ-710Э. Думаю, что то в пусковом механизме. Если клавишу нажать и потрясти его, может на некоторое время запуститься. Так как он мне не нравился изначально после надёжного фиолента, который как я выше писал отработал около 15 годков. Решил я пробрести новый лобзик. В этой теме в основном нахваливают макиту, но я то лёгких путей не ищу. Купил Bosch PST 700 E. Не понравился:(. Позже напишу, что и как.
