1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Милуоки 135 и Макита 4350
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ну почему только брус? У меня как раз та самая дорогая макита на 720 ватт. И при работе впечатления только положительные, ни разу даже и мысли не было что можно было бы и по проще. Вот работаю и радуюсь, так что запас мощности на мой взгляд вовсе не помеха.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если велика повторяемость сих исходных, то присмотритесь к другому инструменту, при единичных случаях и 450 Вт достаточно.
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Близнецы?
    МП 100/700Э производитель Интерскол (Россия)
    AT7865 производитель Chuangwei Electric Tools Manufacture Co., Ltd. (Китай)
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Может быть да, а может и нет...
    Даже у пластиковых деталей корпуса есть отличия.
    А что внутри него вообще неизвестно. Одна и та же "начинка" или нет... Подавляющая часть проблем при эксплуатации может возникнуть как раз из-за неё. Претензии к корпусу появляются намного реже.
  6. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Я как-то выбирал лобзик года 2 назад. Думал, что я им все перепилю-построю. Смотрел на Бош за 100$, Фиолент за 70$. В итоге был куплен Диолд за 50$ на 800 ватт. Взял я брус 90 мм и попробовал его перепилить..о-го-го! Это типа как до Москвы пешком. Я его конечно перепилил, но делать это регулярно, даже с толстыми досками - работа мистера Фикса, собирающего разбитый памятник пинцетом. Купил циркулярку Рэбир на 210 мм за 120$, вот это зверюга! Она как раз для досок и бруса. И не стоит идти на компромисы, трата времени.
    Педантичный выбор дорогого лобзика уместен для мастера изготавливающего мебель или кровельщика, пожалуй. Дачу можно построить и лобзиком за 50$, меньше отдавать не стоит.
    Мне понравилось, как монолитно изготовлен Фиолент, но на рынке его не было в тот момент. Разбирают. Продавец посоветовал Диолд, мол конкретно и доступней, его тоже стройбаны берут. При первом распиле из Диолда вывалилась пружина из переключателя маятника и потерялась в траве. Но режимы переключаются. Понравилось, что ключ крепится на лобзике. По функциям он довольно универсальный.
    Была у меня болгарка Диолд, держалась долго, была унесена строителем и пропита в итоге.
    В общем, покупайте Фиолент)..
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Мдя-а-а-а, как-то одно с другим не вяжется.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Для этого надо было не лобзик выбирать, а бензопилу. :)]
  9. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Я о том, что к лобзику и циркулярка нужна при строительстве. А электропила у меня уже была). Как же без неё..Рэбир.
    Кстати, Вы правы. Циркулярку использую регулярно. А вот лобзик в ожидании больших трудовых свершений.
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Стройка - мой хлеб. В моей бригаде на 6 человек подавляющая доля именно профессионального инструмента.
    В основном это бош и хилти. Лобзик, кстати, макита, живой до сих пор - лет восемь ему. Секрет его живости прост как три копейки - практически не пользуемся.
    Сейчас есть необходимость создать еще одну бригаду. Думаю закупить комплект единиц на 5 из Хилти.
    А вообще, инструментов на одну эту бригаду у меня примерно на полмиллиона рублей.
    Что-то ходит дольше, что-то меньше. Но ломается все.
    В комплекте хилти на пять единиц за два года сдавали шуруповерт в ремонт. И заменяли одну батарею (а их всего четыре было).
    Мне не кажется, что хилти на целую голову выше синего боша. Может и повыше, но ненамного. В основном я их беру из-за их гарантийной программы. Не нужно хранить никаких документов, чеков, гарантийников. Не нужно где-то что-то регистрировать. Сломалась - отдал как есть и все. Никаких расследований и доказательств, что им работал какой-то специально обученный работник.
    Это очень удобно, между прочим - не надо ничего хранить, кроме самого инструмента, просто по факту поломки звонишь и сдаешь по гарантии.
    Батареи 22 В вывозят очень по подолгу - тоже удобно. И ставишь хоть на перфоратор, хоть на болгарку, хоть на циркулярку, ни о чем не думая (и инструктировать никого не надо). В общем, это инструмент для дураков и балбесов, а также для тех, кому время - деньги. Причем, деньги бОльшие, по сравнению с ценой такого инструмента.
    Это была преамбула.
    Основной вывод: домашнему мастеру, работающему с таким штуками далеко не каждый вечер. Пусть даже этот домашний мастер строит себе коттедж на три этажа с нуля и до финишной отделки.
    ПРОФИНСТРУМЕНТ НАХРЕН НЕ НУЖЕН.
    Это просто не рентабельно и поэтому неразумно.
    Вот смотрите: я своим комплектом инструментов за последние пару лет построил либо отремонтировал минимум с десяток объектов, равнозначных частному дому с нуля до финиша площадью около 100 м2.
    А вот свой собственный дом я строю уже около десяти лет. Но это неважно, за десять лет ты его построил, или за полгода. Суть в том, что инструмент домашнего мастера имеет своей задачей-максимум вывезти в основном только ОДИН объект - это сам домили квартиру и десяток кроватей-шкафов-табуреток в нем.
    А с такой задачей сможет справиться любой дешманский зубр или там прораб. Да даже если не справится - выкинул, купил второй. Второй-то уж точно справиться. А вот хилти стоит раза в четыре дороже зубра, а может, в пять. Но на одном домишке ты используешь его ресурс процентов на десять, а потом чего с ним делать? Вернее, он просто будет лежать не востребованным, раз-два в неделю домашний мастер будет доставать его и работать им минут по двадцать (сам-то мастер, может, будет весь выходной вкалывать, но, к примеру, шурик при этом отработает от силы час-два).
    Короче говоря, брать домой профинструмент - это все равно что вместо рено-логана в кредит напыжиться изо всех сил и купить болид формулы один и рассекать на нем. Или на карьерном самосвале - примерно тоже самое получиться. И болид и самосвал - это фиговины для профессиональной деятельности.
  11. Барута
    Барута
    Барута
    А лобзик-то при каких пирогах в этой многобуквенной поэме? Или я темы попутал?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Из-за его невероятной живучести:)
  13. Барута
    Барута
    Барута
    Ах вон оно что! Так много написано, что и не заметил по простоте душевной:|:
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Даже представить не могу, где при изготовлении мебели можно использовать лобзик. Особенно если заниматься мебелью профессионально.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Ерунда полнейшая. Это может касаться только отдельных видов инструмента.
    А так как тема о лобзиках, то и скажу лишь о них и естественно из своего опыта. У меня лобзик может неделями и месяцами лежать без дела даже в дачный сезон. Но когда я занимаюсь прорезной резьбой то по 8-10 часов в день "даю ему копоти". Выдержал бы такую нагрузку инструмент "попроще" я не знаю, и поэтому при выборе лобзика я ориентировался на категорию "профессионал". И мой выбор полностью оправдал себя.
    А если и второй не справится, то ... и так далее:aga:
    Я уверен, что ни один уважающий себя мастер, пусть даже и домашний, не будет покупать сомнительный инструмент с оглядкой на то, что в случае чего не жалко будет и выбросить.
    В тему "Скупой платит дважды", " Я не слишком богат, чтобы покупать дешёвые вещи" и т. д. :)
