1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А вы этот узел мазали ?.
    Туда хотя бы раз в день нужно маслица капать, иначе люфты появятся.
  2. Алёшка
    Алёшка
    Алёшка
    Нижегородская глубинка, Бор
    В первую очередь надо ответить себе на вопрос: какие работы будете выполнять этим инструментом. Несмотря на универсальность этого инструмента, далеко не все модели одинаково успешно справляются с различными задачами. При выборе лобзика обязательно поинтересуйтесь, оснащен ли он механизмом маятникового хода. Электролобзик с вертикальным ходом совершает только движения вверх-вниз, тогда как в случае с маятниковым ходом пилка совершает еще и движения вперед. При наличии маятникового механизма вам понадобится меньше усилий для продвижения лобзика по пропилу – соответственно, увеличится скорость работы. Хотя чистота пропила при этом может ухудшиться (ухудшидся обязательно), особенно при пилении твердых материалов.Поэтому, например, при фигурном выпиливании древесины маятниковый механизм в электролобзике не так уж и необходим, точнее в этом случае он вреден, т.к. ведет к перегреву пилки, материала в пропиле и возникновении лишних нагрузок в подающем механизме. Его лучше использовать при раскрое мягких пород древесины, фанеры, ДСП, а также пенопласта и других нетвердых материалов.
    Если пилить стальной лист (да и профиль из вязких материалов) нужна машина с мощностью не менее 700 Вт.
    Обязательное условия для комфортной работы - наличие регулировки частоты хода пилки! иначе не сможете пропилить пластик (при высоких оборотах будет плавиться), а стальной лист целесообразно пилить на большой скорости: материал при этом нагревается, становится более вязким и податливым и не происходит закусывания пилки.
    Есть лобзики с фиксирующими карбидно-вольфромовыми губками (на профессиональных машинах) - они стабилизируют длинные пилки, т.е. блокируют паразитные боковые биения, и более точно позволяют "вести" пропил.
    пара советов по работе:
    При работе не "помогайте" лобзику – нажимать на пильное полотно не надо, иначе оно будет сильно нагреваться, и это может привести к его поломке.
    Длинные, прямые разрезы лучше всего делать широким полотном - пилка стабилизирует положение лобзика, и пропил получается ровней.
    Чаще меняйте полотно, тупая пилка только «дерёт», а не режет материал, при этом растёт нагрузка на двигатель и падает производительность. При резке металлов, особенно цветных и алюминиевых сплавов, а также оргстекла, нужно смачивать полотно водой или жидким машинным маслом. Это облегчает резку и продлевает жизненный срок пилки.
    При резке металла толщиной меньше 1 мм под него подкладывают лист фанеры и пилят с малой подачей, чтобы избежать вибрации.
    При работе с малой частотой ходов, чаще давайте "отдохнуть" электролобзику - работа в этом режиме ухудшает охлаждение электродвигателя.
    Строго соблюдайте инструкции по уходу за инструментом - очищайте и смазывайте свой электролобзик, это гарантирует его надёжную и долгую работу.
  3. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Масло капать на ролик или во внутрь на другой конец "коромысла"?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на ролик конечно.
    Он сильнее всего пылью забит.
    В инструкции обычно про это написано.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Зависит, как хотите уложиться по деньгам. Если не дорого, то и требовать от него нечего. По деньгам и качество.
    Если " круто" взять, то Бош. Я пользую уже несколько лет, день в день почти, ни пыли, ни падений не боится.
    Что из плюсов:
    Регулировка оборотов. Если просто от колесика регулировки, не так удобно, надо чтобы параллельно и от от нажатия на кнопку.
    Поддержка оборотов. При увеличении нагрузки не падают обороты.
    Быстрый зажим пилки. Функция супер маятник, как писали выше.
    Обдув поверхности. У боша два положения: без пылесоса и с пылесосом. Плюс к этому надо чтобы стеклышко было, чтобы в глаза не дуло опилками.
    подсветка. Но на Боше нету такой функции.
    Четкая регулировка наклона подошвы и качественный зажим ее.
    Длинный шнур. Удобно, когда не надо за 1.5-2 метрами за собой тягать удлинитель. 6-7 метров оптимально.
    По мощности: лобзик - это не пилорама, потому не обязательно много. у меня 700 ватт вроде, за глаза! 50 мм доску отрезать качества не будет, все равно пилку будет утягивать вбок. Для таких целей нужна пила "алигатор".
    Да, и еще : только не китайский Бош. Но надо иметь хороших знакомых, иначе можно обжечься. У меня на фирме все БОШ, по пять лет профессиональной работы. Только шнуры и щетки меняем :). Но все либо Германия, либо Швейцария.
  6. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    В инструкции про это не слова, написано только, что но щетки менять только в официальном сервисе Макиты.
    Кстати выяснил, что моя Макита китайская, на коробке написано, что фины, а на самой, что Япония, но вычитал, что если напротив даты изготовления есть буквы Y или Z, то Китай, у меня Y.
  7. alex00
    alex00
    alex00
    Ни чего там не написано В смысле made in. нету.
    В финляндии у них склад - заводов там нет, в японии фирма находится. Ну а дальше правильно - по букве в номере. Китай - это Y или K.
  8. alex00
    alex00
    alex00
    А щётки – ну в принципе все пишут про сервис центр. У меня и в советской дрели про это тоже было написано. Но можно и самому – ничего сложного и принципиально отличного нет. Щётки везде продаются, на оригинале – вроде номерок должен быть.
  9. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Хитачи у нас в семье привезенный с Кипра в 93-ем году, пашет до сих пор. Пользуем довольно часто.
  10. Lack
    Lack
    Lack
    Московская Область
    А случайно никто не пользовался лобзиком Hitachi CJ 110mv мощностью 720 Вт? Вот выбираю себе лобзик, и пока остановил свой выбор на сем девайсе. Вроде в Японии собирают, вроде мощный и в тоже время дешевле аналогов Макиты/Метабо.
    Заранее благодарен за любую высказанную информацию, в том числе критического свойства. :)
  11. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Пользую Фиолент с 2000 года пилит всё, даже пазогребневые плиты.
  12. karasek7777
    karasek7777
    karasek7777
    Я купил лобзик Энергомаш !
    Не дорого и работает как часы !
  13. vova_52
    vova_52
    vova_52
    Макита ! Работает 2 года, сменил только ролик за 150 р. ) Отделка всего 1-го этажа (дом 6 на 9 м).
  14. volt
    volt
    volt
    Не знаю как у вас, а у нас с зап. част. проблема на Энергомаш.
    Сам пользуюсь Интерскол МП-65 (другие Интерсколы хуже) и Фиолентом (у него расходники недорогие).
  15. Slava Buslov
    Slava Buslov
    Slava Buslov
    Киров
    Пользуюсь Скилом(правда недавно) нравится-удобно,пока надёжно. Кто подскажет-какие проблемы могут быть, на что обратить внимание?
