1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот именно, как исключение...
    Да хоть какой, хоть золотой..все равно не получите идеального распила по прямой, пилка узкая.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Что-то они как-то страшно выглядят:)]
    Хотя наверно эффективные такие пилы.
    https://www.vseinstrumenti.ru/pili_diskovie-r25.html
    А что скажете про сабельную пилу (электроножовка)?
    http://blackdecker.vseinstrumenti.ru/pila_sabelnaya_black_decker_ks_890ek.html
    Ещё такой вопрос. Что скажете про производителя Fit? У нас он в городе во всех магазинах есть.
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - эффективны. Только если надо отторцевать доску под 90 градусов, то все равно надо мудрить упоры -- ну не верю, что глазомер можно заточить до уровня торцовки. И по разметке ею тяжелее вести
    Для примера, я по разметке делал фрезерные шаблоны для врезки петель из фанеры. 13 мм она, кажись. Без упоров пилил лобзиком. И вполне попадал так, чтоб после небольшой корректировки напильником (несколько движений) петля вставала без зазоров с небольшим вбиванием этой петли.
    С циркуляркой такой мобильности, контроля реза и обзора не получить. Ну, или нужен серьезный опыт. Она хорошая для роспуска досок по параллельному упору, листовых материалов по правИлу (хотя листовые материалы однороднее массива и хватит лобза), для обеспечения абсолютных 45 градусов (что, кстати, может быть и не настроено в дисковой, бывает подправляют напильником) при распиле.
    Легкая циркулярка для торцовки толстых досок с приемлемой плотницкой точностью конечно будет быстрее. Вжик -- и готово. Хотя чисто взять мою, то с ее весом 4,2 кг одной рукой ее вести неприятно.
    - говно.
    Хотя шкурка для ЭШМ неплоха, проблем почти никаких. Но это к инструменту отношения не имеет.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Очень эффективны, и ничего в них страшного нет.
    Если двухлезвийная, типа Аллигатор, то вполне нормально, брус, доску в размер нарезать, причем можно сразу большим пакетом. Если именно сабельная, то дерьмо, только как инструмент разрушения, крайне неточная.
    Обычный дерьмовенький Китай. Ну если только расходку брать, а инструмент эл-кий не стоит.
    Не согласен, просто нужен навык работы с инструментом и хороший инструмент, вот и все. И вряд ли я возьму в руки лобзик, для того чтобы отторцевать доску, распустить листовой материал, ну и т.д. Циркулярка справится с этим и быстрее, и точнее, и лучше, так как она именно под это и заточена. А вот всякие вензеля выпиливать-однозначно лобзик...
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сёдня заметил такой косяк у лобзика, даже целых два:
    1 косяк. Плоскость подошвы (если смотреть спереди или сзади) не перпендикулярна лобзику. (фото), т.е не под углом 90 градусов. Хотя конечно на фото не оч заметно, но всё-таки заметна, в живую ещё заметнее.
    2 косяк. Шток как бы немного повёрнут вокруг своей оси, т.е если вставить пилку в шток, то ось самого лобзика и пилки не будут идти параллельно.
    Вот вам и качество интсрумента))
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну, а что Вы хотели от бюджетного китайца. Я же Вам говорил, что брать, но жаба взяла верх. Не гонялся бы ты поп за дешивизной.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Думаю, не всё так грустно! Платформу отрегулируйте. Со штоком сложнее, но всё же разберите лобзик и посмотрите как он закреплён.
    На моём Packard Spence PSJS 100A (изготовлено конечно в PRC) платформа изначально тоже слегка косила. Ничего не поделаешь, у китайцев глаз узкий поэтому и собирают инструмент с перекосом. Отпустил два винта крепления и отъюстировал её...:super:
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Отъюстировать можно, если сама платформа не поведена винтом. Но к сожалению, бывает и такое, и как это править непонятно.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понятно!:)] Лично у меня она стальная штампованная, если что, можно и кувалдочкой выпрямить!:aga:
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Кстати, обратил внимание, что режим подкачки включен на максимум. Выключите его, и люфт вперед-назад уменьшится.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Что-то я такое упоминал. :close:
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Это точно. Была ж возможность в том магазине бош взять:mad:
    Как?:faq: Там и так она стоит на отметке "0".
    Гарантия пропадёт, если разберу))
    Это точно..китайцы блин)
    Не, на видео режим вообще выключен!
    Кстати, обратил внимание, когда вставлена пилка то ход "вперёд-назад" исчезает (при выключенном маятнике).
    Да, помнится. Эх...знать бы всё это дело раньше.в магазине бы можно было все лобзики проверить))
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Не стОит с этой поделкой париться. Для плотницких работ само то. Ну а если понадобиться пользовать по назначению, тогда за достойным образцом в магазин.
    А этим и копыта свинные, доску на колене обкрамсать от опалубки в бетоне, гвоздь им какой мешающий загнуть... Вот родная стихия срумента сего :hello:.
    Ну и вышесказанное относится глобально ко всему инструменту и ручным циркуляркам в том числе. Так что поговорка работает сквозь века - скупой платит... Я сейчас имею незыблемую позицию - нет денех на достойный аппарат, лучше буду руками пилить - стругать, но все равно позже куплю.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    естественно, ведь пилка упирается в ролик и не дает штоку уйти назад.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ага, именно.
