1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    я покупаю пилки у BSS-дилера.
    Pdf-каталог: с кодами заказа, кодами упаковки, количеством расходки в упаковке, видно при увеличении надпись Swiss Made на каждой пилке. На упаковках дублировано: Made in Switzerland. Или электронный каталог.
    Я вообще левака в нашей деревне не встречал. Буду благодарен за фото "немецкой" пилки.
  2. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Люди добрые, подскажите, на Makita 4329 есть плавный пуск или нет?
    (когда нажимаешь легонько на "гашетку", он медленно пилит, сильнее - он ускоряется)
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    плавный пуск -- это когда он плавно набирает обороты до максималки сам.
    А регулировка оборотов есть, в том числе курком.
  4. winsky
    winsky
    Тонких дел мастер
    winsky
    Тонких дел мастер
    Воронеж
    Я говорил о регулировке оборотов курком - нажал слабо - пилит медленно, нажал сильнее - быстро.
    Потому что взял себе как раз этот лобзик, пр-во Великобритания, а гашетка "тупая", без регулировки - сразу на установленную колёсиком скорость. Вот и спрашиваю - в сервис его везти чтоб гашетку меняли или это нормально?
  5. Victor.KH
    Victor.KH
    Victor.KH
    Армавир
    В этом каталоге пилок нет, одни круги. Ошибка, наверное.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    да, странно, я проверял когда вставлял его... Извините.
    насколько я понимаю -- колесико на курке? Колесико на курке обычно просто механически ограничивает ход кнопки, которая как раз может регулировать обороты.
    Если нет -- тогда все может быть.
  7. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Не совсем так. Makita 4329 - колесико есть, но не на курке. Курком-кнопкой тоже регулируется скорость. Видимо, нужно нести в сервис. :(
  8. Victor.KH
    Victor.KH
    Victor.KH
    Армавир
    Выложите, пожалуйста, с пилками каталог, если есть.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    пожалуйста.
  10. hooch
    hooch
    hooch
    Не могу сделать выбор между HILTI wsj750 и metabo steb135, может кто-нибуть пользовался тем или другим, склоняюсь к HILTI, но с лобзиками этого производителя не сталкивался.
  11. Shuravi44
    Shuravi44
    Shuravi44
    Соврудник
    "Интерскол" МП100Э - вот достойный выбор! Если, конечно, понты для Вас дороже денег, то берите HILTI.
  12. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Добрый день! Почему остановились именно на этих моделях?
  13. Беда13
    Беда13
    Беда13
    Так это, можно в принципе любые, из надёжных. И хорошо на Amazon или на Ebay. Два прекрасных интернет - Клондайка. Только ждать приходится по полтора месяца.:hello:
  14. Ramzes33
    Ramzes33
    Ramzes33
    Лакинск
  15. Overfiend
    Overfiend
    Особый статус
    Overfiend
    Особый статус
    Чехов
    Не вводите людей в заблуждение. Курком не регулируется скорость. Там обычный выключатель стоит, как и на предыдущих моделях.
