1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. JALGA
    JALGA
    JALGA
    Таганрог
    Спасибо, все поняла. Макита 4329.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Всем доброго времени !)
    Обстоятельства подвели к тому что встал вопрос о покупке электролобзика.)
    У меня сейчас есть некий "no name". Сильно не устраивает. По мелочам раз в год мне его хватало. Но в последнее время стал требоваться всё чаще и чаще. Сейчас у меня лобзик в корпусе "скоба", то есть с ручкой. Но я понял что это не моё и мне нужен лобзик с таким же хватом как у болгарки. Порылся в инете и потрогал руками магазе несколько лобзиков. "Скобы" окончательно для себя отмёл. НЕпроф инструмент не лежит в руке как-то тоже... Сошёлся в итоге на двух моделях: Hitachi СJ110MVA и Makita 4351 FCT. Так сложилось, что почти весь эл. инструмент у меня Макита. Но с лобзиком от Макиты у меня складывается не очень. В руках он проигрывает Хитачи. Последний в руке гораздо удобнее лежит.
    Что характерно, модели почти идентичны по характеристикам, но ценники заставляют задуматься. Макита у нас стоит порядка 6800. Хитачи почти 5000. Однако разница. И встаёт извечный сокраментальный вопрос... Так есть ли смысл переплачивать за бренд ? И, в принципе, на практике, по надёжности эти две марки сильно разнятся ? Вопрос к тем кто сталкивался и может сравнить-посоветовать.. Интересует вопрос в целом и конкретно применительно к этим лобзикам. Помогите разрешить дилемму. Заранее всем благодарен.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Что то мне подсказывает, что весь "зеленый" Бош, как и Макита 4329 - пластиковая фуфлотень. Достаточно в руки взять, чтобы оценить - из чего сделано. Модели, которые сами производители относят к профессиональным весят более 2кг.
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Ну, это Вы зря так... Здесь речь идет как раз о любительском инструменте, для дома, для семьи... И поверьте, Макита 4329 вполне достойный вариант.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Более чем уверен, мой 12-ти летний Ребир еще переживет новую Макиту 4329.
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Кстати, вопросик есть. Видел лобзики со стандартной ручкой, которую именую скобовидной. А есть еще лобзики с грибовидной ручкой, где лобзик фактически удерживается за корпус двигателя. В чем тут прикол? Инструментом со скобовидной ручкой я пользовался, а вот для каких целей грибовидная?
  7. skkk71
    skkk71
    skkk71
    Архангельск
    Года два пользуюсь лобзиком Bosh GST 75 BE. Пилил им всё вплоть до доски пятидесятки, фанеру 18 мм, шифер на крыше, металл. Фактически он и сейчас является основным инструментом у меня . 11639.jpg
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Поддерживаю на 100%
  9. мурр
    мурр
    мурр
    Ухта
    Советую при выборе лобзика, кроме прочего, смотреть на узел крепления пилки к поводку(?).
    Например, в старом "ребире" он выполнен из калёной стали 15х5 мм, а потом в месте закрепления пилки, сделана выборка, и сечение уменьшается вдвое. Естественно, тут и ломается.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Купил себе стол для электролобзика. Понял, что не всё так просто. Посоветуйте пилки (хорошие :)]) для ручного лобзика. Мне нужно в оправку вставить, чтобы электролобзиком работать.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Пилки для ручного лобзика, не подходят в электролобзик! А пилки, есть разные-смотря что пилить надо!
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Мысль поясните. В комплект к столу идёт одна пилка, если очень интересно я сделаю фото.
    Пилить собираюсь дерево.
    Стол для лобзика
    Инструкция
    На 11 стр. указаны пилки. Только я кроме как по русски не разумею.
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Конечно трудно понять, написано то по русски! Ручной и электро, это разные лобзики! Ручным, в школах выпиливают, им электро не давают! f, jhbuty! Стр. 11. Так жеш, тама пилки для ручного лобзика, придется руками шаркать и они к электру не подходють!
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Напишите это производителю стола, может он поймёт глубину изложенной мысли. Я не понял что руками нужно "шаркать".
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Написал, он ответил "Есесенно"
