1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Поработал своим Hander'ом. Лобзик, как лобзик. Пилил ламинат на пол. Пробовал пилку с обратным зубом - сколов нет. Потом перешел на пилку для металла, с ней еще лучше. Но ни к чему в качестве направляющей подошву не прижимал. Потому что пилку уводит вправо. Не могу объяснить причину. Поэтому просто вел пилку по нарисованной линии. А мощность ставил в положение 4 (максимум - 6). Лазерную направляющую вообще не включал.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Потому что, не лобзик как лобзик, а ХАНДЕР.
  3. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Все они такие. Вы же неоднократно писали, что лобзик предназначен для кривых пропилов. :)
    У меня есть мысль, что связано это с тем, что количество правых и левых зубьев, которые используются при пилении, разное (отличается на 1). Поскольку ход пилки у лобзиков небольшой, то эта разница - ощутима. Вот пилу и уводит вбок.
    Представьте, что левых зубьев у вас работает 2, а правых 1.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да, писал, и не отказываюсь от этого. Но это не означает, что лобзик должен пилить криво при прямых пропилах. Он должен пилить ровно так, как ты его ведешь. Есть у меня старенький лобзик Скил, так вот он тоже живет своей жизнью, ты его направляешь по линии, а он стремится пойти так, как ему нравится. Эту же пилку, ставлю на Макиту и все предсказуемо и адекватно. Так что, не только в пилках дело.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А может дело в неравномерном износе каретки и узла крепления пилочки возникающих при длительном использовании лобзика для криволинейных пропилов? Возникает люфт, с одной стороны он больше, с другой - меньше, вот пилочку и ведёт вбок. Правда, если такой люфт да ещё и неравномерный присутствует у нового лобзика, тут уже возникают претензии к фирме-изготовителю.
  6. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Еще вариант, что пилка вставлена под углом к линии пропила. Подсунуть бы что-то тоненькое, может, и выровнялась бы.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    То есть Вы хотите сказать, что присутствует дефект хвостовика пилочки или узла крепления на лобзике?
  8. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Украина,Луганская обл,94540,гПетровское
    Я новичок. Пробовал пилить своим Хитачи CJ90VST металл 4мм,доску 20мм,пока нет никаких проблем, пилит ровно!
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это говорит о том, что правильный лобзик купили:hello:
  10. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Не то, чтобы дефект... как это точно задать? Люфты, зазоры, допуски... На глаз не видно.
    Тут у половины, если не больше, лобзик пилит криво. Что это значит?
  11. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Люфты, зазоры и допуски выходящие за некоторые пределы начинают называться дефектами. Граница этого в большинстве случаев чисто субъективна, то, что для одного прямая линия, для другого - кривее всех кривых:).
  13. Mexanuk
    Mexanuk
    Mexanuk
    Пробовал выпилить круг диаметром 300мм из доски 20мм с помощью линейки-пилку кривит к центру окружности. Думал дефект лобзика, стал пилить в другую сторону, тоже самое-к центру окружности. В чем причина? Прямой рез-замечательный.
  14. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Подскажите какой лучше купить электролобзик для работы по дереву ?
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Кто знает, как данный девай-с, называется…
