1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Как-то понадобилось пару брусков в домашнем хозяйстве. Решил сделать из старой дверной коробки.
    Толщина 5 см, длина 2 м, продольный распил. Распустил спокойно без проблем.
    Уже потом на срезе увидел, что заодно распилил пару незамеченных гвоздей! :aga:
    Макита 4329.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ну, во-первых про "спокойно" я бы не так громко говорил. С толстой (а чтобы минимизировать увод только ей) пилкой Precision wood от Боша, которая кажись в замок макитке не лезет, 120-й Бош идет весьма не быстро по такой толщине вдоль волокон. Ну и не нужен он на такой работе.
    Роспуск лучше доверить циркуляркам. Но есть любители фигурно покромсать и толстые материалы, тем более что при изготовлении мощной и красивой садовой мебели иногда это необходимо - тут она весьма желательна, чтобы не "затыкать" инструмент на переходах.
    Макитка реально выигрывает по звуку и вибрациям у старших лобзов. И надежная проверенная временем модель. Но я бы ее даже туда, где не нужен тот же 120-й Бош не взял, из-за замка. Избаловался. :).
    Вотеще отличный вариант за свои деньги,
    Hitachi CJ90VST.
    Мощность, замок. Слышал много хорошего в его сторону. ;)
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Похоже, весьма неплохой вариант.
  4. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    Я бы из этих вариантов смотрел на Бош и быстрая смена пилок, и литая подошва и чемоданчик, если вам неважны эти параметры то Макита, Интерскол бы вообще не стал брать
  5. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Всем спасибо за советы!, интерскол решил что брать точно не буду,
    Теперь выбираю между bosh PST900 https://bosch.vseinstrumenti.ru/lobzik_bosch_pst_900_pel_06033a0220.html
    всем известной макитой 4329
    у макиты кстати китай производитель а у боша венгрия, да бош и по хар-кам побогаче, ну соответственно и цена побольше будет)
    вот я озадачил то всех)
    лобзик беру исключительно для домашних работ
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Да какая разница, все они в этой азии на одно лицо. :)
    Не берите зеленый Бош. И младший синий тоже не берите.
  7. Grechano58
    Grechano58
    Grechano58
    Омск
    Коллега, отпишись пожалуйста о деволтине, наверное DW 331-й? Интересно мнение пользующего такой инструмент. Т. к. склоняюсь к выбору данной модели.
  8. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Спасибо за совет, но если сравнивать между макитой 4329 и бош р900 то что все таки для полного новичка, как я, стоит брать, так как до этого электролобзик я даже в руках не держал.
    Вот кстати еще нашел вот этот аппарат: метабо steb70 https://metabo.vseinstrumenti.ru/lobzikmetabo_steb_70_quick_keys_601040500.html
    В итоге думаю что брать: макиту4329
    бош р900
    метабо стеб70
    Отредактировано. Предложение начинайте с заглавной буквы.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это почему стоит его брать? :ogo:
  10. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    имел ввиду что из этих вариантов)
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Это я понял. Не понял почему надо брать аппарат с ненужными свистелками, сильными вибрациями и потенциально сомнительной точностью вместо хорошо собранной и надежной макитки. :no: Причем брать кому бы то ни было.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    По соотношению цена / заявленные характеристики / бренд действительно все хорошо ..А как в реальном использовании ?
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    На Мастерсити пишут, что он слишком хорош для своей цены, и ждут подвоха. :)
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
  15. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    Берите либо Макиту, либо Бош, какой в руке удобнее.
    Про Метабо не скажу ничего, т. к. не видел такой и ни у кого из знакомых нет.
    Hitachi CJ90VST - эту модель ни в коем случае не советую брать, очень неудачная модель.
