1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Народ привет. Хочу купить элобзик себе. сегодня показали один вариант, сказали в магазине что Турция, якобы косят под Макиту мол. Название левое, может китай. Взял в руки - вещь солидная и на вес и на вид. параметры - 590 Вт; 2.7 кг; плавное включение, регулировка скоростей. забыл чегото не посмотрел, но должна быть; 200\300 - 3100 об\м; подошва штампованная, 3 регулировки маятника, кабель утолщенный и мягкий метра 2 будет; шток круглый диаметром до 1.5 см где-то, длина хода 20 мм прибл. 85\20\10 - резка. имеет 45 гр резку. Есть инструкция на англ. обороты не совпадают немного. Цена 85 $
    Что интересно стало зажим пилки - длинной отверткой сверху корпуса вставляешь и ослабляешь каким-то винтом видимо пилку, потом поворачиваешь ее на 90 град и вытаскиваешь с гнезда.
    Вопрос - Кто встречался с таким видом зажима? надежен? и интересен принцип зажима что-то под конусом видимо зажимает пилку в штоке...:nono:.
    Но похож на вот этот Бош GST 120BE только дюралевый корпус вроде из двух частей собран? спереди штока как на маките металлическая зашита.
    если получится сфоткну в магазине...
  2. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Нууу если есть желание рискнуть, тада потом отпишитесь. А что, альтернативы ни какой больше нет?
  3. СергейизТВери
    СергейизТВери
    СергейизТВери
    Тверь
    Я бы на вашем месте не стал брать такой лобз, присмотритесь к маките 4329
  4. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Спасибо за ответы. Так лобз вроде ничего..мне понравился вот только зажим пилки вопрос остается, на пробу вроде надежен, надо еще раз пощупать его. Про другие варианты сразу не спросил. Макит в наличии не имеется, но спрошу вдруг по заказу смогут привезти 4929 самый раз по цене чуть дороже будет на 30-35 баксов и по качеству...скорее его буду искать. Только все равно если кто-то встречал такой вид зажима то прошу отписаться...если на край, то возьму тот что предложили, по тому как в сравнении с остальным ассортиментом этот посолидней будет.
  5. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Так что? так и не нашлось обладателей, продавцов или ремонтников которым попадался такой вид зажима?
    -" Что интересно стало зажим пилки - длинной отверткой сверху корпуса вставляешь и ослабляешь каким-то винтом видимо пилку, потом поворачиваешь пилку на 90 град и вытаскиваешь с гнезда.
    Вопрос - Кто встречался с таким видом зажима? надежен?"
    Еще раз смотрел лобз,
    1 - корпус дюралевый из двух частей, спереди крышка дюралевая механизма-редуктора съемная на винтах, сам шток осмотрел имеет люфт только вперед-назад (видимо для маятника), вправо-влево ни-ни! работу маятника кстати не заметил на глаз на холостом ходу...А должно быть видно? или только во время нагрузки на пилку маятник работает?
    2 - регулировки макс. числа оборотов не имеет, только с кнопки плавный пуск...Большой минус, или норм?
    3 - Вентиляция слабенькая как будто...
    4 - как определить соответствует число оборотов указанному в паспорте, реальному?
  6. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    Такое ощущение что вы выбираете профессиональый инструмент за 5 тысяч баксов, лобзик за сумму в 85 баксов, да еще и ноунэйм, если месяц отработает, и то слава богу
  7. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Вообще то нет, выбираю по деньгам, только если смотреть копии косящие под оригинал стараются придерживаться некоторых моментов в конструкции прибора, а тут новый какой-то разработанный метод зажима. Хорош он или плох я пытаюсь выяснить до покупки а не чесать репу когда сие чудо крякнет после купли! может я буду первопроходцем в этом плане. поглядим...
    Стараюсь выбрать лучшее из зол.)
  8. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    Берите Бош зеленый маятниковый или Макиту непомню цыфры, он у них самый дешевый, и будет вам счастье
  9. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Да спасибо, хорошо что напомнили...вроде на 4329 можно наскрести копейку. только что узнал цену по инету..гуд!
  10. Zagorel
    Zagorel
    Zagorel
    Китай
    Вот склоняюсь к - Бош PST 700 E, но есть еще Блэк-Дэкер КС900 ЕКХК и Макита 4329. Все в одной ценовой категории.
    А бош 700 это более опциональная версия 650 й и 670 й?
  11. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Посмотрите крепление пилки с 35сек.
  12. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня такой, только с лазером. Удобный, мощный, но для особо точных работ его не использовал. их просто не было.
  13. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    Ненадо 700 Бош он без маятникова хода, с 800 смотрите или других производителей
    из вашего выбора оптимальный вариант Макита
  14. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Второй год пользую... ВЕСЧЬ
  15. AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    AJI9IckaKuD
    Тюмень
    Хороший лобзик
