1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Спасибо всё принимаю к сведению.
    Я где-то прочитал, что в каркасном строительстве важны точные примыкания. Лобзиком это получится лучше ведь, чем цепной пилой...угол выдерживается, пропил тоньше. Но уже осознаю, что циркулярная пила - удобное и точное средство при работе с толстой древесиной. Но лобзик считаю более универсальным инструментом любителя при не частом использовании.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Многофункционального инструмента, в природе нет, ну если только мультитул с пассатижами, но и они дрянь! А, что там чертить, " козла" два креста и три поперечки!
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Плюс две укосины или зарезать пазы. Иначе "козлик" рискует во время работы превратиться в "падающую Пизанскую башню":).
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Но хуже чем циркуляркой...
  5. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Вот мы и подошли к маленькому интересному моменту про "козлы".)
    Достал сейчас чертёж-фото из папки. Смотрю.
    На козлах всего 4 рогатины, две сбоку, две внутри равноинтервально (на простых козлах - две рогатины обычно).
    Козлы складные и переносные.
    Со стороны падения брёвен-дров есть 3 вертикальных ската для защиты от падения внутрь.
    Конструкция козлов - исключает зажатие пилы бревном.
    Пилишь то один.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    От зажима цепи предохранит техника пиления. Либо полить верхней частью шины снизу вверх, либо после пропиливания 1/2 - 2/3 толщины бревна забивать в пропил пластиковый валочный клин (самый короткий, какой сможете найти). Для брёвен толщиной до 45 см хватает одного клина, более толстые возможно придётся расклинивать двумя.
    PS.
    Что-то мы от лобзиков ушли уже очень далеко:).
    Пора, наверное, возвращаться назад:).
  7. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Для строительства каркасника я бы начал с циркулярки. Для нее там, однозначно, работы больше найдется. Я своим лобзиком много чего переделал, нагружал по полной, пилил и вдоль, и поперек, и под углом... Здорово он меня выручал. Но у меня тогда не было циркулярки и возможности ее купить, а лобзик был. Вам же все-равно что-то нужно покупать. Начните с циркулярки.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эта тема всё же про выбор электролобзика.
  9. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Насколько удобна функция лазерного маркера с точки зрения бывалых? И есть ли она в проф. моделях?
  10. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Самый простой вариант-простой ножовкой, дёшево и сердито. А аккуратно, лобзиком...распускать...с упором в 3 метра...а то и больше...не пытайтесь обмануть себя.
    :hndshk:
    Если не трудно, то как можно сильнее.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ну так, сазнанию прыятна!
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Моё личное мнение, она нах не нужна, попробуйте этот лазер на фигурных резах,"очень помогает".
  13. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    В общем, вник в тему своего грядущего каркасного строительства. Уже склоняюсь к покупке циркулярки) и не дорого лобзика. Циркулярка нужней при работе с досками!
    Вот, например, ФиолентПМЭ-4-700 проффессионал, синий. Там кожух редуктора из металла, мощность 710 ватт, режет 100 мм дерево, сдув опилок. Чемодана жаль нет. Хотя с другой стороны, есть у меня дрель Бош с чемоданом, на работе, так чемодан на полке шкафа, а дрель на полке повыше, так как лень складывать, пользуемся периодически. Можно и в коробке лобзик хранить.
    Ещё немного заносит мыслями на лобзик Бош-900-зелёный за 110 долларов, в чемодане, 630 вт, пилит 90 мм дерево, 10 пилок. Но когда я в магазине спросил - отрежет ли он брус 100мм, если поставить пилку побольше, то продавец сказал - не рекомендовано и указал на синий лобзик Бош за 200 долларов. Я ретировался.
    В другом магазине мне сказали купить лобзик Диолд-6 (800вт, 100мм дерево, 55 долларов) и прекратить суетиться. "Народ их берёт-берёт и пилит им даже газосиликат! Не ломайте себе голову. Вам - хватит!" Я вспомнил свою болгарку Диолд-125мм, которой снимал фаски в кирпичах при кладке печи. Ну сгорело в ней реле оборотов на 220-м кирпиче - соединил напрямую. Работала и работала пока не была снесена одним тихим алкоголиком-помощником. В общем, если нет разницы - зачем платить больше? Хотя, конечно, разница, наверное есть. Но смогу ли я её понять? Завтра иду на рынок, там и решу.)
  14. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Для дачного хозяйства купил Makita 4350 FCT. С его помощью в настоящее время обшил одну комнату вагонкой и уложил ламинат. В целом лобзик понравился, особенно подсветка в зоне пиления. Пилить получается достаточно ровно, если не торопиться. Но обнаружилось, что лобзик имеет заводской дефект т. к. пилка устанавливается под небольшим углом относительно длинной части подошвы. Другими словами, когда лобзик пилит, то линия пила не параллельна длинной стороне подошвы и лобзик движется немного боком. В принципе на качество пиления это особо не влияет, но неприятно, потому что в начале пиления нужно быть предельно аккуратным т. к. недостаточно просто поставить подошву параллельно предполагаемой линии пила, а нужно повернуть подошву так, чтобы именно пилка была параллельно предполагаемой линии пила. На всякий случай повторюсь, речь не идет относительно регулировки наклона пилки влево/вправо относительно плоскости подошвы... Поскольку сейчас нет времени сдавать лобзик в гарантийный ремонт, то скорее всего сделаю это по окончании дачного сезона. Вот теперь и думаю, может нужно было брать синий бош... Да он немного дороже, но качество, наверное, было бы лучше...
  15. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Зачем лобзиком пилить брус? У меня 4350 и возможность пилить 135мм,но даже в мыслях не было пилить брус. Циркуляркой много проще.
    Такая фигня у меня была на Блек Декер, приходилось не много разворачивать лобзик, что бы ровно отпилить.
    А попробуйте пропилить по упору, не торопясь.
