1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Думаю что это более правильный выбор чем ИС или другаю китайчатина. Не стОит ждать от инструмента свервозможностей, сейчас многие лобзики скопированы как с брендовых, так и друг с друга, однако же китай это повезет-не повезет, а в лобзике, несмотря на утверждения что "там все очень просто" пильный узел достаточно интересная штука в плане изготовления/эксплуатации. Я на Фиоленте 2 раза менял этот узел целиком за десяток лет работы в непрофессиональном режиме работы.
    При покупке обратите особо пристальное внимание на отсутствие кривизны в подошве и перпендикулярность установки пилки относительно подошвы. Мое ИМХО говорит, что лучше если установка угла пропила производится дискретно, тогда "под 90 град" выставлять легче, что немаловажно.
    Покупать лобз идите с угольником. Проверьте звук при работе.
    На крепление пил я бы обращал меньше всего внимания, вопрос прывички и доступности расходки.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Меняете обороты "нажатием курка", или подкручиванием колесика?, и то и то меняет обороты.
    Вы сравнили со сверлением, я предпочитаю накернивать и работать (сверление металлов) малооборотистой дрелью, правда она то же с резистором. Обороты добавляю "на всю" только при сверлении тонкого металла при выходе сверла.
    В лобзике же с точностью до наоборот. Вход -выход на пониженных. Полные обороты только при работе с "дровами".
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    VoDoLaZ87, сразу обратите внимание на выбор пилочек. Те что подороже, как правило лучше, их меньше уводит при пилении. Но надо пробовать, я обычно беру по паре полотен, пробую и добираю понравившееся.
  4. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Я последнее время пилки беру из тех, что россыпью идут. Не те, что в блистере по 5 штук, а из больших упаковок. Чаще такие пилки гораздо лучше, да и чуть дешевле получаются. Причем качество реза и скорость во многом зависит от качества пилки.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Alex62, и ещё тенденция -чем лучше пилочка, тем меньше рекламмы на коробочке, проще упаковка.
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Да можно на ТЫ :)
    Так ясен пень :)] и спорить не буду ;) Присмотрел уже Бошевские, для чистого реза и фигурного :)
  7. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Сейчас использую набор STAYER. Купил, так как использую биты для шуроповерта, за пять лет не один не слизало, а покрутил я в ремонте да и потом не мало ;)
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    VoDoLaZ87, это как раз наш случай. За упаковку и имя переплачивать нет смысла. Поищите пилочки в боксах или простых картонных коробках. Их там по 100 штук и более, продают поштучно. По результату работы выберете лучшие под свои условия и возьмёте с запасом именно таких. Разница в цене может быть очень и очень заметной. А БОШ скорее всего сам пилочки не делает, а только продаёт под своей маркой.
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Всем привет :hello:Вот, я и стал обладателем зл. лобзика Макита 4329 :|: Был приятно удивлен при проверке в магазине. Продавец поставил его на стеклянный прилавок, я спросил его, не боитесь, на что он просто улыбнулся и включил на 6 й позиции зажав кнопку фиксации. Я поразился, работает тихо и стоит на месте, может совсем мизер двигается назад, если присмотреться получше. Естественно придя домой испытал, фанеру 10 мм как по маслу, рез ровный, пилку не уводит, хотя они у меня не супер пупер :aga: Доволен как слон :)] Вопрос к пользователям данного аппарата :) Заводской смазки хватает в редукторе ? или добавить ? После работы шток был в смазке. Прошу простить за качество фото :|: фото естественно было сделано после (свадьбы) :)]
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я ж говорил, что классный аппарат:super:
  11. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    VoDoLaZ87, смотрю у тебя лобзик в коробке (я такой же брал). Полистай тему назад, я приводил каталожный номер кейса именно для нашего девайса, не пожалеешь. Покупал где-то рублей за 360, очень удобно.
  12. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Вот нашёл информацию у себя:
    Артикулы для заказа:
    Параллельный упор и устройство для резки по кругу 192732-4; 321 руб.
    Противоскольная пластина 415524-7; 26 руб;
    Крышка на основание 417852-6; 130 руб;
    Кейс для хранения инструмента 824572-9; 262 руб.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Спасибо :hndshk: Но кейс как то мне не нужен:) Перевозить я его (лобзик) не собираюсь. Чисто для домашнего пользования :) Хранить можно и в коробке :) У меня и дрель то же в коробке родной и хорошем состоянии, почистил, положил.Вот шурик шел с кейсом.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Вот это не помешало бы приобрести :) Жаль что упор не идет в комплекте, но думаю что цена была бы выше.
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Мужики :) Я спрашивал на счет редуктора и смазки.
