1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    500гр, это я так понимаю около 2000р, а Макита 4329 стоит у нас около 2500р. Не такая уж и большая разница.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все это в теории, в инете и Москве, на местах же может быть совсем иная картина. В чем я уже неоднократно убедился. Однако если разница в цене не превышает 30% между данными лобзиками, то и думать нечего - брать Макиту, если около 50% процентов, то надо крепко подумать, и взять Макиту.
  3. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    У них Макита 850 грн=3400 на наши. :)
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я у нас в обычном розничном магазине брал за 2450р.
  5. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  6. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Дык везде по разному. Я брал за 2749 у нас в поселке, в городе 4326-27-2890,4329-3200 р, вот тебе и ухты :)]
  7. Forest15
    Forest15
    Forest15
    Гость
    Спасибо всем за советы! Но уж сильно большая разница...320 и 850 грн. Так как работы лобзиком будут периодические, то скудный кошелек победил и взял тот самый Витязь о котором спрашивал. Теперь уже привезя его с рынка на работу, что бы сравнить с рабочим Фиолентом, устроил маленький тестдрайв на 10мм фанере и ясеневых брусках 4х4 см. Рез делал поперечный естественно. Не сочтите за рекламу плиз, делюсь чисто первоначальными впечатлениями...
    Ну с лобзиками завода Фиолент знаком давно, так как доживыает уже второй экземпляр на работе. Последний отпахал уже лет 7, ремонтировался только раз, сломалась деталь к которой крепится пилочка, я ее называю кулиса... Лобзик эксплуатировался профессионально и жестко, с редкими перерывами на полежать в складе.
    Минусы лобзика Фиолент: Сильный шум при работе, отсутствие кожуха отсекающего стружку (она летит в физиономию, надо обязательно в очках работать), дурная вибрация. От него сильно устаешь.
    Купленный сегодня Витязь, явно мощней будет, легче. Работает тише и с минимальной вибрацией. Я Фиолентом после него работал, так разница заметна очень. Минусов за пол часа работы естественно пока не обнаружилось. Белоруский он или нет, не так важно. Доступен моему карману, комфортен в работе, дальше будем смотреть...
    Я почему сравниваю эти лобзики..., другими просто не работал к сожалению. Интересно конечно было бы брендовый струмент опробовать и сравнить.)
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    С покупкой :hndshk:
    Опыт вообше мизер, но сравнил свой Хендер 550 и Макиту, небо и земля :)] Первый ревет как буйвол :aga: вибрация как на отбойном молотке, Макита токо шуршит:|: вибрации ноль, приятно :|::super:
  9. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Forest15, огромное значение имеет пилочка! И дорогая далеко не всегда лучше. Мне понравились пилочки Гросс, но дороговаты. Лобзиков у меня 2 -зубр и макита. Макита гораздо легче, тише и по ощущениям-мощьнее.В принципе работать можно обеими, хотя после покупки Макиты .-Зубр почти не используется.
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Наверно не много пользователей. Если выбор Ваш был "вживую", а не в инете, то включите на макс скорость и поставьте на прилавок. Отпустите и внимательно наблюдайте за поведением подопечного.
  11. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Я не претендую на истину в последней инстанции, но порекомендовал бы Вам SPARKY FSPE 80
    это реально приличный, из недорогих, лобзик, себе такой возьму, родословная у него очень приличная, по сути это клон-копия синего АЕГа, который в свою очередь копировал Хольцхер, Редуктор цельнометаллический, электроника, маятник вообщем очень приличная машинка.
  12. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Uncle_James, Такой тоже рассматриваю. Ни разу с грибовидной ручкой не пробовал, думаю купить сначала подешевле, если удобный покажется, то можно будет в будущем подумать о Деволт 333к или другого бренда подороже...
  13. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Тоже не без проблем, дело даже не в цене, как раз самые большие претензии к лобзикам ценой <6000р. причем именно к брендам, народ недоумевает почему за такие деньги они получают косяки, такие как непаралельность подошвы и замок который при запирании сворачивает пилку в бок относительно вертикальной оси, у людей претензии и к Карвексу от Фестула, нет претензий только к Мафелю, он совершенен:).
    Вот потому интересны металлические спарки, которые, подозреваю, скоро снимут с производства и вместо них предложат нарядные мыльницы с лазером, а толку от них...
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Убедили:hello: заказываю Спарки:) в инет-магазине,тем более выбор недорогих с такой рукояткой не велик.
  15. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Машинка на вид крепкая, но вибрация у него не слабая, пожалуй сильнее, чем у Hitachi CJ 90VST (705Вт,если не приписали лишних потребляемых ватт так 100-200;),при пилении 10мм деревяшки поперёк волокон разницы в мощности и скорости реза не заметил).Менял местами подошвы (у хитачи она литая) у этих лобзиков, разница по вибрации не большая получилась... https://youtu.be/8KLiJw_pFUk
