1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Классный отчет!
    У меня не такой продвинутый лобзик (Bosch 900 PEL), но мне тоже очень понравилось им пилить. ))
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    очень похож на среднего брата из синей серии. Думаю, потроха не больно уступают профи. Хотя дороговат.
    Вообще, конечно, лобзик брендовый от дешевого здорово отличается. Был в руках какой-то "российский" (копия 85-го Боша) на 65 мм пропила -- на холостых вибрация в кисть била. На этом когда пилил -- чувствую, едва уловимо дрожать начал. Оказывается, попался участок толще длины пилки, и рез пошел в глухой пропил
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Работал им не очень много. Да, и имею привычку, после работы электроинструментом сразу же протереть его ветошью, почистить щеткой (кистью) труднодоступные места и убрать в кейс или другое место хранения.
    Одновременно, хочу задать вопрос: Кто и чем, где и как часто смазывают ролик у лобзика? И что вообще в нём периодически нужно смазывать?
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я тоже весь инструмент чищу кисточкой. Правда, ветошью не пользуюсь -- только с концом работ, по осени, беру тряпочку и протираю все уайт-спиритом, разбирая что по инструкции разбирается.
    У меня в кейсе с лобзом лежит шприц с машинным маслом -- капаю на ролик перед началом работ и время от времени в замок замены пилки. Вроде бы там больше ничего не надо, только в редукторе смазку меняют при замене щеток. Или через 2 замены.
    А лобз какой-то просто малопокоцанный. Наверное, просто я раздолбай, падал он несколько раз еще.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ронять лобзик не приходилось. Вчера, весьма оперативно, с его помощью сделал трехметровую лестницу.
    Тоже также капаю на ролик машинное масло перед началом работы. Вчера убедился, что нужно иногда капать и во время...
    В замок не капал, спасибо - учту!:)
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    это в бесключевой. Бывает, что он немного подклинивает. По сути его лучше WD40 иногда очищать (как и ключевой), но я все время соломинки от них теряю. :)] А распылять еще и на пыльник штока не хочется, вроде как с резиной у WD не лады.
    а по каким признакам убедились?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Замок у меня обычный, поэтому думаю, что туда масло капать не нужно.
    Лестницу делал из бруса хвойных пород и после окончания работ увидел, что масло на оси ролика осталось, а вот в прорези нет.:(
    А в начале работы с ролика на подошву масло летело как с шины бензопилы!:)]
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    немного не понял зачем в прорези должно быть масло. Там как раз оно и не надо -- ролик крутится, поддерживая пилку насухую. Другое дело, если на оси ролика не хватает смазки, то ролик становится неподвижен, и пилка его стирает.
    Видел такие лобзы в пользовании. Обычно ролик очень плохо крутится от пальца и имеет характерное поскрипывание. Во время работы, в общем-то, тоже бывало, что ось просыхала и ролик начинал подклинивать. Наношу масло только на стык ролика и оси.
    Хотя можно и полностью ролик обомкать в масле -- единственное, что тогда заготовка и пилки будут в масле. Не айс.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне кажется, что полотно так или иначе стачивает ролик, поэтому и смазываю не только ось, но и прорезь... Сам ролик вращается без заеданий.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я тоже ролик полностью смазываю.
  11. Unit01
    Unit01
    Unit01
    MO Dmitrov
    Нацелился купить makita 4324 - есть ли конкурент по цене-качеству? :)]
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Bosch GST 75
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Unit01
    Достойная модель! Конкуренты разумеется есть, но как истинный почитатель электроинструмента от Макиты, я о них умолчу...:|:
    Если только шепотом - посмотрите на Бош.
  14. Unit01
    Unit01
    Unit01
    MO Dmitrov
    есть новая модель 4329
    Какие отличия от 4324? И стоит ли искать 4324?
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    4329 отличается литой подошвой. Искать не нужно, потому что она лучше.
    Единственное, что у Макиты проверьте как ровно стоит пилка. Бывали случаи.
