1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    А что у вас из АЕГ? Какой шурик?
  3. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Подарили мне AEG ST 800 XE. Попробовал вставить пилку и включить. Пилить не пробовал, хотя наверное можно офисный стол распилить к чертовой матери вместе с бумагами на нем. :)]
    Во первых если верить пластмассовому канцелярскому треугольнику то пилка стоит не в плоскости подошвы. При нижнем положении штока, верх пилки уходит на 1,5 мм от низа. Посмотрел это не страшно при наличии шестигранного ключа можно подрегулировать подошву. Ставил на паркетный пол, без пилки, включал на максимальных оборотах, лобзик ездит по полу. Если снизить обороты или положить между полом и лобзиком картонку лобзик перестает ездить. То что он ездит при заявленной мощности 710 Ват и максимальных оборотах это нормально или нет? Включил лобзик с пилкой (в комплекте с лобзиком шла пилка MILWAUKEE) посмотрел на пилку как-бы вдоль реза пилка ходить в одной плоскости "веера" не видно. После того как провел этот эксперимент понял что вибрация на корпусе присутствует - это нормально?
  5. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Такая вибрация - это ерунда, главное лобз посильней к заготовке прижимать и все ок будет.
  6. малахит 68
    малахит 68
    малахит 68
    Прочитала все страницы темы за этот год, но не нашла интересующей меня информации.
    Помогите советом начинающей дачнице. Подарили лобзик Dexter 3, 400 вт http://www.tovarpost.ru/web/tovarpost.asp?action=tovpod&elem=418655 и набор пилок к нему. Опыт работы есть только с ручным лобзиком. Собираюсь летом немного реставрировать мебель, работать с фанерой толщиной 1,0-1,5 см. и более тонкой толщиной дерева. Годится ли эта модель лобзика для таких работ или нужен более мощный и другой модели? Что скажите?
  7. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Сойдёт.Если прямопилющий и крепенький окажется, то поработает
  8. малахит 68
    малахит 68
    малахит 68
    @Reg37, спасибо за ответ. Лобзик Dexter 3 режет по прямолинейным линиям, а вот крепенький ли он, пока не знаю. А по криволинейным линиям этим лобзиком тоже можно работать?
  9. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
  10. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Конечно годится и такой, а почему нет? Пару-тройку пилок нормальных купите к нему (Bosch, например) и вперед! Пилки из комплекта использовать тоже можно, но они скорее всего очень быстро затупятся или сломаются. Защитные очки для глаз обязательно купите. И еще момент, если лобзик сломается - сразу выкидывайте не глядя, не пытайтесь отдать в ремонт, ибо вещь одноразовая.
  11. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Точнее не ремонтопригодная...
  12. малахит 68
    малахит 68
    малахит 68
    @х а м, @Reg37, спасибо за дельные советы. Может быть поменять мне ее на более надежный и долгоиграющий лобзик, т. к. мне отдали чек на него и впереди еще 2 недели срока для замены.
  13. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Макита 4329 (цена 2300-2500руб в Москве)
    С этой моделью сомнений не останется
  14. Reg37
    Reg37
    Reg37
    Иваново
    Однозначно на него
  15. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Еще можно за 2500 руб. купить DeWalt 349, сам купил недавно, очень доволен.
