1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Какой электролобзик выбрать?
Тема в разделе "Электролобзики, электроножовки, сабельные пилы", создана пользователем ССЕ, 18.12.07.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Моргмаел, зубья сразу не разглядел, но и заклинивший ролик даёт схожий эффект .
  2. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    Кстати, о пилках.
    При пилении листовых материалов, для более полного использования всей рабочей части пилки, после затупления зубьев, я укорачиваю пилку, обтачиваю конец "под хвостовик" и работаю дальше.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Vadim4918, а я сделал проставку под основание лобзика, пару винтов закрутил и опять можно как новой пилить .
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Увеличив рычаг, Вы увеличили усилие на механизм, а это не есть хорошо, лучше пилку укоротить, как делает @Vadim4918.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во-первых, никто не заставляет давить на инструмент, как-будто в последний раз в жизни:).
    Во-вторых, предложенный вариант предназначен для эпизодического бытового применения. При профессиональном использовании (на "потоке") проблем с наличием нужных пилочек быть не должно, иначе что это за "профессионализм":faq:.
    И, в-третьих, это не панацея на все случаи жизни. Предложенный вариант больше годится для прямолинейных пропилов или хотя бы достаточно близких к прямолинейному. Для криволинейного распиливания больше подходит вариант с укорачиванием пилочки. Чем ближе будет место соприкосновения пилочки с распиливаемым материалом к креплению её хвостовика в патроне каретки (меньше рычаг) тем точнее будет рез.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @wind1wind, всё правильно, для эпизодического использования. Делалось во время тотального дефицита на всё и вся. При нынешнем изобилии все эти танцы с бубном в прошлом .
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не везде есть изобилие, пришлось взять пилку Зубр, за неимением ничего лучшего, два метра реза по ламинатпаркету и всё, зубья покруглели, макитовской хватило вроде на 8 метров и пол шляпки гвоздя.
    Это ещё раз говорит о том, что лучше заплатить за бренд, даже сделанный в китае, чем покупать китайщину с нашими названиями, зубр, энергомаш и т. д.
  8. матизка
    матизка
    матизка
    Спасибо пригодилось. Сломалась пила в самый неподходящий момент. Сделал как на фото, и допилил фанеру.
  9. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    Товарищи, прошу помочь с выбором. Хочу подарить сестре лобзик, для фигурной резки по дереву (скорее всего фанера). Пожелания: чтобы был лёгкий, удобно лежал в руке, не вибрировал сильно. Быстрая замена пилок думаю лишней не будет. Работы будут эпизодические, поэтому не вижу смысла брать дорогой. Пока ориентируюсь на 1500...1700р. Из фирм, которые у нас представлены, смотрю на Калибр, Штурм, Интерскол. Самая дешёвая Makita с регулировкой оборотов - 4327, стоит 2300р. А Калибры, штурмы - 1150...1500.
    Что скажете?
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тем что перечислил, точно потом получишь от сестры по голове :)] Все таки сестра, и не надо скупиться. Я понимаю. что такое нет денег, но, можно заказать через инт. магазин. Я бы все таки обратил внимание на Макиту 4329, хоть она и бес быстрой замены. но меняется за паре секунд. Плюсы в ней то, что вам нужно
    Удобно лежит в руке
    Вибрации нет
    Работает тихо
    Легкий.
  11. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    VoDoLaZ87, в наличии 4326, 4327, 4328. Через интернет заказывать не буду, в живую спокойнее, проверить можно и т. д.
  12. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Syrax, тогда
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Syrax, А разве в самом магазине нельзя заказать с предоплатой ? Хотя 4328 отличается от 4329 только штампованой подошвой, в последнем литая.
  14. Syrax
    Syrax
    Syrax
    Ижевск
    И всё-таки, если выбирать из Зубра и Штурма (или им подобным), то что предпочтительнее? Ну не вижу я смысла для мелких разовых работ раскошеливаться на Макиту... Или тут как повезёт? Просто брать, какой в руку ляжет?
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Как повезет :)
    Эта модель как раз для этого :) Бытовая, пользую 4329 :super:
    Макита, в первую очередь качество. :hello:Вы сами додержите в руках в магазине, включите, Зубр и Макиту. Думаю сразу все поймете.
