Укосины обязательны
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем digital, 01.06.11.
  1. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Например, в книжке
    Кеппо. Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши
  2. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Добрый вечер уважаемые форумчане. Вопрос наверно банальный но меня терзает. Пристройка кк дому из бревна, размер 2.80х2.70 высота 2.4 один этаж, планируется одно окно, нужны ли укосины в этой маленькой каркасной стене?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В какой "этой"?
  4. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Ну я имел в виду что стены будут маленькие, размером 2.40 по высоте и длинной 2.80. Таких три стены. вот в такой стене нужны укосины?
    Я к тому что она маленькая, сверху будет только крыша, угол ската правда будет маленьким. Дом в Подмосковье. Снаружи будет блок хауз, внутри вагонка.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если не будет плитной обшивки каркаса, то укосины обязательны.
  6. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Плитной обшивки не будет. Меня останавливает то что осб достаточно плотная и не будет выпускать пар из утеплителя. И последний вопорос - в стене будет 4 стойки, мне пускать одну укосину из угла в угол (разумеется не в сам угол а с отступом от него и врезать в нижнюю и верхнюю обвязку стены) по всем стойкам то есть просто по диагонали через всю стенну?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А вот американцев и канадце этот факт почему-то никак не останавливает. Они чего-то не знают? ;)
    Да, именно так и нужно сделать.
  8. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    :aga:да скорее я не знаю чего то, по этому и останавливает. Спасибо за разъяснения)
  9. Saut
    Saut
    Saut
    Здравствуйте, подскажите, а нужны ли укосины на веранде каркасной веранде если она находится под общей крышей с брусовым домом? IMG_2848.JPG IMG_2849.JPG
  10. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    В СП 31-105-2002 в разделе 7.2 написано: "
    7.2.1 Каркас стен (рисунок 7-1) состоит из вертикальных стоек и горизонтальных
    элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами).
    Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые
    через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен
    нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками).
    Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов
    или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса
    при восприятии ветровых
    нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок
    должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с
    требованиями 7.2.5."
    Вопрос: можно ли ГВЛ (гисокартон), прибитый по стойкам внутри одноэтажного помещения, рассматривать, как материал обеспечивающий жесткость каркасной стены (стойки 200*50)? Снаружи будет имитация бруса.
    И можно ли в этом случае отказаться от укосин?
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Думаю, что нет. У соседа СИП, стена 100 мм. Внутри гипсокартоном обшил, но при сильных ветрах дом пошатывается. Гипсокартон тем более мягкий материал.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. ГКЛ не конструкционный материалл.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А Гринборд 3?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не в курсе что это такое. Читайте спецификацию материала.
  15. Is1970
    Is1970
    Is1970
    Добрый день.
    Необходимо поднять по периметру стены малого дома на 500 мм. Габариты дома 5,0 метров х 4,5 метра. Планирую сделать это каркасом 500 х 150 мм. Можно ли не ставить укосины, если в последствии снаружи и изнутри планирую обшивку плитным материалом (фанера ОСБ)?
