Укосины обязательны
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем digital, 01.06.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я отредактировал сообщение выше, таблица из СП.
    Хотя если честно самого как-то смущает гипс
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то не нравится мне эта табличка, Там ОСП 7.5мм и Фанера 8мм. пишут что достаточно.
    А гипсокартон 12.5 при шаге 600мм. как-то не айс.
    Пусть тогда врать буду я, но я не считаю гипсокартон достаточным для жёсткости каркаса.
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Там вроде не ОСП. Я думаю речь про ДВП. Но руководствуясь именно этой табличкой, себе обшивал ОСП толщиной 9 мм (типа как фанера) с шагом стоек 600. Да и фанера 8 мм вроде не бумага)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что гипсокартоном не хотите? ;)
    Я себе тоже 9-ой обшил-ОСП.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Кстати, СП даже допускает применение материалов с недостаточной жесткостью (так полагаю тех же, но меньшей толщиной), с применением обязательной обрешетки с нормированным шагом.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А я уже хочу. Когда проектировал свой гараж, СП не штудировал так внимательно. А так лучше бы те же деньги на сайдинг пустил. Да в любом случае, врезать укосину не проблема, а деньги все же лучше на сайдинг или иной фасад. СП признает основной силовой обшивкой именно внутреннюю.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что за обрешётка?
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну вот про нее:
    7.3.5.1 В случаях применения для обшивок материалов с недостаточной жесткостью обшивки должны крепиться к каркасу стен по обрешетке, которая должна удовлетворять требованиям 6.5.2.
    6.5.2 В случаях, когда размеры листов или плит подшивки меньше расстояний между балками перекрытия, а также в случаях применения для подшивок материалов с недостаточной жесткостью, подшивки должны крепиться к балкам по обрешетке, которая должна удовлетворять требованиям, указанным в таблице 6-3.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну блин и СП, на стены горизонтальная обрешётка ну не может добавить жёсткости каркасу.
  10. shoma31
    shoma31
    shoma31
    Волжский
    Соглашусь с Парильщик. :)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Так смысл-то в том, что за счет обрешетки получается меньше шаг при крепеже листового материала. Ну типа как если бы шаг стоек был не 600 мм, а 300. Сама по себе обрешетка не придает жесткости. Перераспределяет усилие просто. Надеюсь, понятно выразился, или пример приводить?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Себе бы так не когда бы не сделал, Вы где нибуть такое встречали?, кроме как в этом СП.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да я вобщем-то особо каркасников не встречал, тем более на этапе строительства, чтобы заглянуть можно было)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Обрешетка только для уменьшение прогиба тонкой листовой обшивки. Горизонтальная обрешеткя не работает как укосина.
    2. Гипс-не конструционный материалл.
    3. Если есть укосины, то можно ОСБ не обшивать.
  15. didzan
    didzan
    didzan
    и наоборот?
    иммитация бруса (бревна) тоже не создаст жесткость, без предварительной обшивки ОСБ, сразу по стойкам? если изнутри ГКЛ
    все таки лучше связать хотя бы 6кой осб и потом с вент зазором по рейкам 20*45 иммитацию?
