Регистрация жилого дома на ЗНП
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем Кокушев, 01.06.11.
  1. Liga
    Liga
    оформляю недвижимость
    Liga
    Калининград
    Спасибо вам огромное.
    У меня не получается так глобально мыслить ввиду отсутствия юридического образования.
    Передам ваши слова вопрошающим. Насколько я знаю, дом, о котором беспокойство, зарегистрирован только год назад.
  2. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Помогите разобраться, а то столько перечитал что уже изрядно запутался.
    Хочу зарегистрировать дом (по амнистии) расположен в СНТ на землях населенных пунктов предназначенных для садоводства.
    Документы на землю оформлены в этом году по договору дарения
    Дом хочу зарегистрировать как жилой для дальнейшей прописки.
    1. Как я понял РНС мне не нужно, кадастровых технических и прочих планов мне не нужно? Верно?
    2. Необходимо просто поставить галочку в декларации "жилой дом"?
    3. Адрес участку присвоен (г. Климовск, СНТ ..., уч ...) он автоматически присваивается дому?
    4. Квитанция на 350р?
    5. Что делать дальше для регистрации в доме?
    Извините за возможно глупые вопросы, перечитав дольшинство тем на данную тему я запутался из за различных категорий земель и различий регистрации на них. И при первом визите в мфц, специалист сказал что без тех плана и прочего, зарегистрировать как жилой дом не получится
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    1. Верно. Вопрос только в том зарегистрируют дом, как жилой или нет.
    2. Да.
    3. Бывает по-разному.
    4. Да.
    5. Получить адрес дома.
  4. Rullit
    Rullit
    Rullit
    А от чего зависит как именно зарегистрируют?
    Все дальнейшие процедуры для регистрации в доме можно производить в МФЦ? Или придётся пометаться?
  5. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    От того, позволяет религия конкретных сотрудников в конкретном подразделении Росреестра это делать или нет.
    Если дом зарегистрируют, как жилой, то метаний будет по минимуму.
    Если есть 100% уверенность, что дом зарегистрируют, как жилой при наличии техплана, то имеет смысл потратиться на него.
  6. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Вот в МФЦ сказали что нужен тех план и РНС, но насколько я понимаю они ввели меня в заблуждение.
    Вроде как у соседа не возникло проблем с регистрацией, но связаться с ним сейчас нет возможности к сожалению.
    Принять декларацию с галочкой "жилой" и остальные документы в мфц в любом случае должны? Они ведь просто посредники грубо говоря.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да, должны, всё верно.
  8. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    Может кто-нибудь описать какой сейчас порядок действий и какие необходимы документы, чтобы оформить по декларации вспомогательную постройку? Земля в собственности, ЛПХ населенных пунктов
  9. vera2011
    vera2011
    vera2011
    Нужно заполнить декларацию, паспортные данные (скан вроде) и свидетельство на землю.
  10. DJO
    DJO
    DJO
    Калуга
    на место кто-нибудь выезжает? если у меня коробка еще недостроена, получится подать по декларации как хоз постройка, но типа уже построенная?
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @DJO, Приезжать никому не требуется, ответственность за сведения в декларации целиком и полностью лежит на нас...
    ПС. Емнип, еще выписка из кадастра прикладывалась, впрочем могу и ошибаться.
  12. vera2011
    vera2011
    vera2011
    Не выезжают.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Земли сельхоз назначения, разрешенное использование - дачное строительство. мо, дмитровский район.
    Правильно понимаю, что можно по декларации или лучше с кадастровым паспортом?
  14. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Можно по декларации. Постановка на кадастровый учет через составление техплана объекта означает только по сути установление координат здания.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Декларация на 2 листах. Как её правильно распечатать? Можно на одном листе с двух сторон? Или надо на 2 и пронумеровать? Если на двух, то надо сшивать. Просто степлером или надо заклеить с обратной стороны маркой (как она выглядит?) и подписать? С какой стороны (угла) сшивается?
