Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    На 95 % - это касается общестроительных работ. А по дренажу только на "опытный военно-морской". Поэтому и обратился к вам, увидев, что, судя по вашим ответам, вы "в теме" и в состоянии дать квалифицированную консультацию. А рассуждать о нормах и правилах - это не совсем то, на что я рассчитывал:(
    Нормальная геометрия. Застежки защелкиваются, сплошная площадь укрытия порядка500 метровпроблем не выявила. Есть другой у него косяк - коробится на солнце, но это все терпимо.
    Что касается "бороды" - не нравится тефонд, возьмите другой. Аналогов навалом.
    "достаточно крепкий" - для того, что бы не повредив мембраны уложить на нее 24 тонны арматуры и выполнить перевязку, без выполнения подбетонки. Так нормально?
    Т. е. выполнить разуклонку с помощью слоя щебня толщиной (?) и потом горизонт отбить песком? В этом случае дренажные трубы можно не ставить?
    В чем преимущество?
    На мой взгляд, с такими мембранами удобнее работать фирмам, специализирующимся на данном виде работ. Частнику проще использовать не сварочные соединения листов между собой.
  2. еван
    еван
    еван
    "Т. е. выполнить разуклонку с помощью слоя щебня толщиной (?) и потом горизонт отбить песком? В этом случае дренажные трубы можно не ставить?"
    Я отвечу только на этот фрагмент. Щебень одной толщиной по всей площади плиты (т.к. он дорогой). Песок кр. зернистый ниже под щебнем. Он лежит на наклонной грунтовой постели и создает уклон от центра плиты к её внешнему контуру (как деревенская крыша). По внешнему контуру этот песок и щебень переходит во фракционную обсыпку пристенного дренажа. Т. к. грунтовую воду пластом Вы уже отвели, то функции пристенного уже ограничены отводом верховодки из пазуха и транспортировки вод из пласта.
  3. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Дельно. А как будет выглядеть пристенный дренаж? И какая технология его выполнения. Каким образом можно насыпать вертикальный слой щебня? И еще. Какая лучше фракция для пластового и пристенного дренажа?
  4. еван
    еван
    еван
    Альбом 84 Мосинжпроекта; Книги Абрамова С. К. - ВОДГЕО; В рамках форума ответить сложно.
  5. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    А в двух словах? Честно говоря, времени с этим разбираться уже просто нет.
    И не лучше ли разуклонку сделать в одну сторону. Если у меня подпор воды происходит в основном с одной
  6. еван
    еван
    еван
    Пласт нарисован не так как мы договаривались. Под плитой у Вас тефонд. Под тефондом ровный слой щебня. Подошва щебня горизонтальна. Под щебнем слой кр. зерн. песка с уклонной подошвой (по вашему желанию) в одну сторону. Но пристенный дренаж (трапеция, квадратная или шестиугольная дренажная призма) со всех сторон - верховодка же осталась. В суглинках и супесях и пылеватых песках дренажная призма из двух слоев - щебень, песок. Их фракция подбирается в зависимости размера ответстий в трубе и окружающего грунта. Используют 2-3 формулы Истоминой (нашей) или Терцаги (западный идеолог дренажа). По умолчанию лучше 1-ый слой гранитную высевку мытую с Д 50 - 3-6 мм, далее кр. зернистый песок 0.5-1.5 мм. Слои по 20 -30 см. Далее обсыпается песком без содержания глины. Я по пазуху с наружной стороны откоса контура делаю песчаный откос с наползанием на пристенный дренаж. Он перехватывает боковой приток по всей её высоте и опускает подземный сток вниз к дрене.
  7. Ura36112
    Ura36112
    Ura36112
    Да. я вижу. Торопился. :|: Принципиально было получить ответ про разуклонку.
    Спасибо за информацию. Обдумаю.
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    И никаких геотекстилей ;)
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Еван, а зачем обратную засыпку делать песком? ведь можно дрену полностью засыпать глиной/суглинком, затрудним тем самым проникновение воды с поверхности, а с поверхности отводить лотками? или этот песок предназначен для верховодки, которая идет в земле?
  10. еван
    еван
    еван
    Дрена засыпается местным грунтом, а на внешний (наружный) откос пазуха укладывается песчаный слой 30-50 см. Этот наклонный слой песка перехватывает возможный боковой приток в пазух от инфильтрационных линз или грунтовых вод. Этот слой песка провоцирует снижение подземных вод до уровня дрены.
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Подскажите плиз: В местах спуска будущих водоотводных труб крыши предусмотрел выпуски из грунта трубы 110 гофрированной без перфорации. Ее сток заведен в поглощающий колодец - 2 кольца с переливом в овраг. Трубы с крыши можно завести напрямую в выпуски 110-й трубы ? или нужно через дождеприемники ? Какова вообще их функция ? Если будет очень сильный и очень долгий дождь что раньше не справится гофрированная труба в грунте с уклоном 1 см\м или поглощающий колодец 2 кольца, грунт сильно поглощающий -битый кирпич (в течении года вода ниже дна не поднимается)+ перелив в овраг 30м -110 трубы гофрированной. Площадь крыши с пристройками около 300 м2
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Вы дождевую воду в дренажную трубу опускаете? если да, то это неправильно. надо отдельную трубу под ливневку и под дренаж. а функция дождеприемников насколько я знаю - еще и очищать воду, подаваемую в трубу, чтобы последняя не забилась (например на крыше листья лежат, песочек намело и пр..)
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Нет это не дренажная труба, отдельная труба для ливневки и колодец тоже отдельный. Труба 110-я гофрированная такае-же как дренажная только без отверстий.
  14. mikeborodin
    mikeborodin
    mikeborodin
    Иваново
    Добрый день. Планирую сделать ливневую канализацию системой точечного водоотвода. размер труб закладываемых в грунт 150 и 200 мм, длинна прокладки до колодца где то 20 метров. Вопрос к тем кто уже сделал сие чудо. Напишите не замерзает ли зимой ? Глубина закладки ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой что там замерзнет? Дождей как правило нет. Положите ниже глубины промерзания. А зачем такой большой диаметр труб?
