Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    MadDoberman, прокатитесь до магазина, я с лотками мало знаком, и остальные как то помалкивают.
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    я бы смонтировал лоток ровно горизонтально, а сбор воды с него сделал с 4-х точек - 2 по карям и 2 - на треть общей длины от края лотка. получается на 6-метровом куске лотка - 2 точки водосбора - более чем достаточно. а под землей уже трубы с соответствующим уклоном делал.
  3. catishka
    catishka
    catishka
    Добрый день!
    Ответьте, пожалуйста, на вопрос.
    Проектировщик отвел ливневую воду от дома на 5-6 метров по нормам, которые я не могу найти, добавив тем самым кучку колодцев к дренажным и канализационным.
    Подскажите, есть ли какие-то нормы по расстоянию от дома до ливневой канализации (самой трассы, а не дождеприемников).
    Можно ли в один колодец (который для дренажа) вложить в футляре ливневую трубу?
    Красненьким в файле ливневка, зеленым - дренаж. Дом утоплен в холм половиной цоколя (внизу по плану).
    Спасибо откликнувшимся. Может, этот проект не спасу, но предотвращу в дальнейшей работе),т.к. никогда не видела, чтобы ливневку так далеко выпускали.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Catishka, ливневку отводят глухой трубой в канаву. Ни в коем случае не в дренаж или канализацию.
  5. catishka
    catishka
    catishka
    Спасибо. Я это прекрасно знаю, и форум почитала. Я спрашиваю о том, необходимо ли действительно так далеко от здания отводить ливневку, т. к. на своей практике такого не встречала, да и на самой известной картинке с домиком, дренажкой, ливневкой и колодцами показано, что ливневка идет вдоль стен дома, а не отводится от дома перпендикулярно из-под каждой водосточной трубы.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Catishka, может с отмосткой как то связано? Что бы под нее (отмлстку) не попасть. Вооюще как то странно с кучей поворотов проложена. Хотя в целом вроде нормально.
  7. catishka
    catishka
    catishka
    По-моему, перестраховался. В отмостке же тоже делают дождеприемники.
    Я предложила сделать лотками по верхнему краю (по плану), избавившись тем самым от 4 колодцев - обещал завтра дать ответ. Ну, если обещал подумать, значит, такой вариант не рассматривал. А заказчику больно помочь хочется.
    Просто хотелось узнать, неужели по правилам надо делать с десяток колодцев (1,5м) вокруг дома?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Catishka, ну колодцы денег стоят, а лоток подешевле. Дождеприемники делают, но как правило от них труба в сторону идет.
    Колодцы нужны на поворотах - что бы при промывке не сорвать трубы с отводов напором воды. Но не обязательно полутораметровые колодцы.
  9. catishka
    catishka
    catishka
    Спасибо. Вроде я выиграла спор - уменьшили количество колодцев до 2) Денег заказчику сэкономила.
  10. Galiota
    Galiota
    Galiota
    Нуждаюсь в грамотной рекомендации. Дом у нас 11 на 11, крыша 4 скатная хотим заказать ливневку, разговаривали со спецами, в общем вопросов не возникло, но все же перед тем как заказывать специалистов, на что обратить внимание, чтобы потом никакие нюансы не начали всплывать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проще будет если Вы опишите решение, а сообщество его изучит и даст комменты.
  12. еван
    еван
    еван
    Galiota, Обсуждать можно техническое решение или состав проекта.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    а просто треугольником отводящую...? и одну, а не две разных...
  14. Mag48
    Mag48
    Mag48
    Рогачево МО
    Сори, что суюсь в чужой форум. Однако тема как раз которая и меня касается и я влез :).
    Есть участок 24х50. Соседи с 3 сторон выше, с четвертой ниже. На участке перед домом кусочек 20х20 горизонтален, ну т. е. есть небольшое углубление в приделах 10 - 15 см в центре плоскости 20х20.
    ПО грунту стандарт для данного форума дерн 0-8 см, далее суглинок (колбаски катаются, гнутся с трещинами на угол 90 градусов далее ломаются) на глубине 40 -50 см (на верху участка ближе внизу глубже но все впеределах полуметра). Далее слои глины 10 см коричневая, потом 5 см белая (серая) потом темнокоричневая до глубины 10-12 метров (сверли) потом камни в глине и т. д.) глина очень хорошая можно гончарное производство открывать!
    Проблема как понятно в плоском участке перманентно после дождя и по весне стоит вода, и еще проблема в верховодке (тоже сезонно весной и осенью).
    Перечитал с пару десятков форумов, к сожалению к принятию решения не пришел. Как следует из тогочто понял, нужно делать ливневые стоки, после посмотреть уйдет ли верховодка если не уйдет рыть канаву ререхватывающую от соседей.
    Так вот проблема в ливневке (ну и в голове офкоз). Суглинок что в верхнем слое воду проводит но нереально медлено (в яму 40х60 и 40 глубиной выливал пару ведер воды (около 20-25 литров иль чуть больше) уходит (делал прошлим летом) уходит минут 10. ПОвторял в уже увлажненую почву 15-20 мин.) Весной вода сочится (отрыл на 30 см и начила появлятся вода).
    Так вот возвращаясь к ливневки делать уклоны даже 3 см на метр не получается, да и не красиво как то, :) изрезать кучей траншей тоже не цимус.
    Вопрос к знатокам можно в качестве ливневки использовать такую идею.
    В неглубокие транцеи укладваем пластиковые трубы чуть глубже штыка лопаты, в 2-3 местах роем ямы глубиной не большой (30 см) отсыпаем гравийку и туда входят трубы, и сверху накрываем дерном. Другой коней трубы выводим за плоский кусок участка. Вода будет просто изливаться из трубы на склон (там уклон нормальный гдето 2-3 см на метр). Вода спокойно стекает.
    Вторая "идея" как я понял из форума верховодка это порождение мое и моих соседей (подъем участков, строительства домов...), думаю основная вода идет с севера там перепд рельефа около метра полтора на 10 м. Сделать конаву до глины не могу (нахожусь в седловине), точнее могу и даже пытался но получил длинное болотце, кчать с болтца лень и главное некуда (там где склон далее соседний участок, не думаю что соседке в радость будет :))
    Так вот ежели отсечься от соседей "стеной в грунте", т. е. откапываем до слоя глины траншею (благо не глубоко) или даже слегка в глину и в нее пластиковый лист засыпаем обратно.
    Прошу кому есть, что сказать очень буду рад.
  15. еван
    еван
    еван
    Достаточно уклона 5 мм на 1м т. е. - 0.005. На площадку в 20 м уйдёт всего - 0.1 м понижения лотка канала, трубы. Можно поиграть вертикальной планировкой участка и спокойно отвести и свою и чужую воду.
    Первый вариант это расчет на поглощение части стока приямками (ямами)?
    А второй отгородится от притока верховодки в суглинках от соседей?
    Ну здесь надо разделить и оценить объем поверхностного стока и верховодки (своего и транзитного)
    Поглощение будет минимальным именно в тот момент когда оно нужно. Да и данных по этому поглощению нет.
    А какой объем воды идёт от соседей к вам под землей не ясен. И есть ли у вас общая гидравлическая связь через насыпи, траншеи или ещё как?
    Пока понятно, что нет геодезии, а по ней можно было бы решить вопрос с нагорными перехватывающими канавами.
