Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Для воды с крыши будут свои дождеприемники и водоотвод.
    Этой схемой хочу отводить воду, которая будет попадать на отмостку (косой дождь, снег подтаял), а также если будет большой дождь, то и воду, которая выпадает за границами крыши.
    Уклоны от дома в стороны заборов сделал.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пойдет, но по возможности лучше заглубить на отметки низа подушки фундамента.
  3. еван
    еван
    еван
    Если разговор про эту воду тогда зачем здесь дренаж? Достаточно мелкосидящего лотка по кромке отмостки.
    Если разговор о пучинистости, то кроме дренажа ещё и утепление - отмостки и фунда.
  4. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Утепление предумотрено и фундамента и отмостки. На чертеже это видно. Хорошо, подумаю над заменой дренажа на лотки.
    Спасибо.
  5. еван
    еван
    еван
    Не уверен, что поняли меня. Если есть опасение пучинистости, то и дренаж и утепление. По ГОСТ пучинистость функция двух величин - фракционность и консистенция (зависит от наличия дренажа),
    а утепление снижает зону промерзания, значит и высоту подъема грунта.
  6. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Да, основной задачей есть снизить/убрать пучение зимой, дополнительной - не допустить водонасыщения суглинка под фундаментом весной/осенью (у мокрого суглинка сильно падает несущая способность).
    Поэтому, Вы говорите о том, что нужно утепление (оно будет) и дренаж. То есть не стоит заменять дренаж на лотки, схема остается прежней, правильно?
    Еще вопрос - стоит ли заводить дренажную мембрану на дно дренажной траншеи? Или оставить как есть на рисунке (мембрана заведена только на боковую стенку)?
  7. еван
    еван
    еван
    "Поэтому, Вы говорите о том, что нужно утепление (оно будет) и дренаж. То есть не стоит заменять дренаж на лотки, схема остается прежней, правильно?"
    Дренаж оставить для устранения верховодки ..на уровне подошвы фунда, а мелкозаложенный лоток служит устранению и (или) уменьшению (исключению) объема этой верховодки, за счёт отвода случайных вод.
  8. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Спасибо за советы. Опустил дренаж до уровня фундамента, вместо мелкозаглубленного лотка хочу уложить в мембране и геотекстиле дренажную трубу, которая будет выполнять роль лотка.
  9. еван
    еван
    еван
    @Roman_T, Почти хорошо. Трубу в отметках заложения фунда отнести к кромке отмостки (в плане) - для того что бы установить смотровой колодец. Вместо верхней трубы под отмосткой сделать мелкосидящий лоток вплотную к краю отмостки.
  10. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    1. Насчет нижней трубы понятно, сейчас нарисую. Хотя нижнюю трубу можно считать пристенным дренажем и колодцы не делать, скорее всего она сухая будет.
    2. А вот насчет лотка не очень.
    Если я положу лоток к краю отмостки, мне придется швы между ФЭМ как-то герметизировать, саму плитку ложить под уклоном, что б вода стекала по ней в лоток.
    А по нарисованной схеме вода проходит через швы между ФЭМ вниз (швы заполнены песком), проходит песчаное основание, попадает на мембрану и уходит в трубу, а далее в колодец. Получается тот же лоток, только ниже.
    Или нет?
  11. еван
    еван
    еван
    @Roman_T, я высказал своё мнение. Возможно оно не оптимально.
  12. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Если не трудно, аргументируйте, почему Вы против решения с мембраной и чем лотки лучше?
  13. еван
    еван
    еван
    @Roman_T, если не сложно прочитайте мои посты за последнии годы. Повторятся некогда. Сейчас сезон работ. Зимой отвечу на то, что смогу.
  14. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Я могу оставить нижнюю трубу под эппс (в том же месте на плане) с условием, что сделаю смотровый колодец и он будет проходить через эппс и мембрану с выходом на отмостку?
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Немного не пойму, а какой смысл закладывается именно в эту дренажную трубу? Вода и так там находится на мембране, и если задан уклон в сторону колодца, то она по мембране двинется по уклону. Разве нет? Зачем дополнительно труба? Разве сама мебрана с щебнем в траншее уже не работает как лоток? Например как здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/3083380/
