Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. еван
    еван
    еван
    Не работает. При прохождении воды по лотку сопротивления на порядок меньше чем по мембране + естественное заиление, засорение полости с щебнем.
  2. Roman_T
    Roman_T
    Roman_T
    Украина, Киев
    Спасибо, наверно с трубой немного перегнул, позже додумал, что наверное не нужна она будет.
    Еще раз спасибо за конкретный совет и пример.
    Хотя мнение специалиста - другое. Значит надо еще думать.
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Если ставить лоток на этой схеме вплотную, то плитка д. б. по уклоном к лотку, часть воды он соберет, а часть сквозь швы скатится к краю мембраны и уйдет на грунт (если не загибать). Какие еще варианты с лотком?
  4. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Всем добрый день!
    Помогите, пожалуйста, со следующими вопросами.
    Необходимо отвести дождевую воду от плитного фундамента.
    Отмостка утеплена, под фундаментом дренаж отводит воду в дренажный колодец.
    С крыши сделаны водосточные трубы. Отводить хочу поверхностными лотками. Сбрасываться вода будет в ливневую канаву вдоль дороги. Естественный уклон имеется
    Вопросы:
    1) Под трубами я должна поставить дождеприемники?
    2) Как объединить поверхностные лотки и дождеприемники, если дождеприемники вроде как сделаны для труб, которые под землей закладываются?
    Лотки надо укладывать по краю отмостки?
    Заранее спасибо
  5. еван
    еван
    еван
    точечные дождеприемники "съедают часть командных отметок" - (12-14см) над канавой т. е. если хватает естественного уклона то переходите на закрытую сеть. С дожднприемника на трубу. А если хотите всё в лотках сделать то под вертикальную ливнесточную крышевую трубу подводите сдвоенный лоток.
  6. Setra05
    Setra05
    Setra05
    спасибо большое
  7. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Подскажите, пожалуйста, можно ли при монтаже лотков ливневки по краю отмостки дома на каждом повороте использовать пескоуловители для уменьшения скорости потока воды, смогут ли они выполнить эту функцию? Отмостка сделана, дождеприемники под трубу слива потока воды с крыши уже не поставишь.
  8. еван
    еван
    еван
    @Mstanecka21, можно, но на серьезных уклонах 0.06 - 0.08 и выше и при значительных расстояниях для разгона скорости. А если площади участка и водосбора значительные, то можно и небольшие водобойные колодцы - монолитные.
  9. vanik-35
    vanik-35
    vanik-35
    Вологда
    На участке с уклоном 12см на 1м устроен дренаж вокруг дома с 4-мя колодцами и выводом его в нижний угол участка. Можно ли устроить слив воды с крыши в последний (нижний) колодец и соответственно транспортировкой ее по дренажной трубе в тот же угол участка?
  10. еван
    еван
    еван
    @vanik-35, можно, если последний участок дренажа (отводящая часть) это не перфорированная труба и есть перепад по отметкам лотка, как минимум на величину диаметра. А ещё лучше дать доп. транзитный колодец и сбросится в него - т. к. опасность обратного тока при залпе с крыши.
  11. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Добрый день !
    Тоже дошел до дренажа и ливневки!
    Для экономии я задумался над проблемой совмещения функции отвода ливневых вод и дренажа.
    Возможно ли использование в качестве трубы для отвода ливневых вод трубы с перфорации которую заодно использовать и в качестве дренажной ?
    или все же это уже перебор ?
  12. еван
    еван
    еван
    Заодно не получится. Если надо понижать подземную воду критерий - глубина и трассировка дренажной трубы.
    Если надо отводить поверхностный сток задача -коротким путем и крышевые и ландшафтные воды.
    При совмещении вы поставляете воду с поверхности в грунт.
  13. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Спасибо! я думал что ливневка заодно и будет прочитать дренажную систему
  14. еван
    еван
    еван
    @ooobin, ливневка будет её загрязнять
  15. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Добрый день! Прочитал тему, но остались вопросы, помогите осилить до конца.
    Итак: ливневку от вертикальных труб крыши решил делать лотками, тут два варианта:
    1. одноуровневые лотки, но тогда придется делать естественный уклон брусчатки (до канавы 17 м. значит примерный уклон 20-30 см) а это не совсем красиво и будет видно по цоколю дома (10м) в одном углу больше в другом меньше цоколь
    2. многоуровневыми лотками отрезками по 4-5 м. переход на другой уровень - но не уверен что 4 м. по уровню (вода же будет стоять) потом другой уровень тоже 4 м. тоже в горизонте опять вода стоять будет
    Второй вопрос про водоприемник у самой вертикальной трубы. Тут писали что стандартные квадратные которые под трубу не пойдут и можно поставить сдвоенный лоток не очень красиво - может есть ещё какой либо вариант?
    Третий вопрос про сами лотки какие все же нужны пластик, бетон, ширина лотков (100, 150 мм.), решетка (пластик, сталь, чугун) нагрузок не планируется но чугун как-то приятнее пластика
    Спасибо
