Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. еван
    еван
    еван
    @Asdki, очень хороший вопрос.
    Лотки или точечные ДП устанавливается по вертикалки участка.
    Уклон более 0.01 - это Вы шикуете.
    Для людей не желающих заработать, а сделать объект важно - объективные данные. А их много.
  2. Asdki
    Asdki
    Asdki
    еван - очень не понятный ответ.
    ДП - это что такое?
    Уклон должен быть 1 см. на 1 метр разве не так!
    Про вертикаль тоже не понял.
  3. еван
    еван
    еван
    @Asdki,
    ДП - дождеприёмник
    вертикалка -вертикальная планировка территории - она определяет точечные ДП или фронтальные лотки.
    Уклон 5мм на 1 метр. Если водоприемник позволяет - можно и 1 см.
    Есть лотки со встроенным уклоном - см. сайты производителей. Они помогут (но не всегда) избежать больших перепадов по цоколю. Да и небольшие перепады по планировочным отметкам не беда.
    Классика: - геодезия - генплан - вертикалка - ливнесток - дренаж.
  4. Asdki
    Asdki
    Asdki
    Так я изначально написал, что буду делать ливневку из лотков вот только какой ДП (воронку, квадрат и т. п.) под трубу вертикальную с крыши можно поставить что бы соединить его сразу с лотком (был вариант сдвоить два лотка что бы больше площадь была под трубой, но это не очень красиво, а квадратный ДП под трубу который 110 под лоток я так понимаю не подойдет)
  5. еван
    еван
    еван
    @Asdki, Вы думаете я помню кто, что писал? Работа, дом, внуки и не мало сообщений. При выборе ДП я смотрю на розу ветров и расположение ближних крупномеров. Корзины в ДП мелкодисперсные смывы тоже не защита. Надо даже думать о дальнейшей эксплуатации. Сейчас многие ДП делают с вырезом под лоток - 110, 165 ... Далее ваш выбор.
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    А есть принципиальная разница, какой трубой делать ливнесток от дождеприемников — гладкой рыжей или дренажной гофрированной (без перфорации)? Гофрированная существенно дешевле и к ней фитингов почти не потребуется…
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С ливневки часто бывает мусор - пыль, грязь, листья - гофрированная будет засоряться.
  8. kamornik
    kamornik
    kamornik
    Витебск
    Возможно не в тему, но все же спрошу...Подскажите, как узнать какой объем воды будет с крыши 40 кв. м (Витебск, по климату, схож с Московской обл). Я понимаю, что дожди по силе и времени могут быть различными, но может есть какие то средние параметры.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    upload_2015-9-11_14-10-32.png это по Москве
  10. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Господа, есть возможность сделать и открытую систему, выложив канавку булыжником на раствор, и закрытую, закопав рыжую трубу, на глубину 0,3-1 м.
    Какие есть, возможно не очевидные, плюсы и минусы открытой системы? Какой вариант предпочтительнее с практической точки зрения?
    Место нахождения - Питер.
    Спасибо.
  11. еван
    еван
    еван
    @Catonski,
    + открытой:
    - большая пропускная способность
    - доступная эксплуатация при очистке от наносов, льда, мусора
    - контроль стока и эффективности работы
    + закрытой:
    - не требует отвода земли при её дефиците
    - технологичность выполнения работ
    - щадящая стоимость (при отсутствии устьевых сооружений и колодцев)
  12. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Спасибо за ответ.
    Так при прочих равных, Вы бы смогли отдать предпочтение одной из систем или они все же равнозначны? Получается весной, открытая система, дает возможность быстрее начать отвод воды с участка, так как можно ее просто очистить от снега и льда или применить греющий кабель. Есть еще конкретно нюанс у меня - возможность организовать примыкание одной из веток открытой системы, если мы решим ее устанавливать, к большой площади участка, уложенной брусчаткой, которую можно сделать с небольшим наклоном в сторону канавки.
  13. еван
    еван
    еван
    @Catonski, Площадь? ландшафт? визуальное восприятие? Обычно предпочтения появляются при выезде на место. Открытая канава в камне может быть обыграна как сухой ручей. В итоге иногда решает жена без ссылок на гидравлику потока.
  14. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Да, ее можно будет вписать в ландшафт. Площадь примыкающей брусчакти около 200 м2, естественный уклон в сторону большой канавы. А мы придадим еще и небольшой боковой уклон, чтобы вода уходила быстрее.
    Меня то больше волнует вопрос практики, использования в межсезонье.
  15. еван
    еван
    еван
    @Catonski, субъективно - я бы сделал открытой канавой.
