Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А трубой ливневку почему отвести не хотите?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня участок под уклон, верхняя часть отгорожена плошадкой для машин, сильно застаивалась вода весной и после дождя, почти всё вымокало, я прорыл канавку на штык до глины, засыпал щебнем, с верху тротуарная плитка ( дорожка), в нижней части взял канализационную трубу 50мм, насверлил в ней дыр 7-9мм , через примерно 10-15см и уложил поперёк засыпки и вывел в канаву. Всё стало в норме, после сильного дождя иногда по два дня из трубы течёт небольшая струйка. Теперь то же хочу сделать и в верхней части перед отмосткой дома, только для быстрейшего отвода воды трубу с отверстиями уложу на дно канавки вдоль, так как длина будет примерно 16 метров ( 14м дом + по метру до и после). На боковых сторонах делать не обязательно, там и так всё стекает. И недорого и самому сделать нет проблем, пару кубов щебня и труба, это копейки по сравнению со стоимостью желобов, а эффект баже лучше будет чем с желобами.
  3. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Ливневка - как собирать, очищать и использовать дождевую воду
    Здравствуйте!
    Подскажите, плз, есть ли на нашем рынке предложение, которое позволяет собирать, очищать и потом использовать дождевую воду?
    Есть ли готовые решение или надо изобретать велосипед?
    У дома и бани будет немаленькая площадь крыши, жаль эту все мягкую воду сливать прото в землю.
    Заранее благодарен за ответы и советы!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А куда Вы ее использовать собираетесь? Обычно ливневку не в землю а в дренажную канаву отводят.
  5. 55vlad5
    55vlad5
    55vlad5
    Украина
    Для питья эту воду я бы не стал использовать, даже после фильтрации. А помыться можно, потому что в мыле или геле химии гораздо больше чем в воде.
    А вообще собирать воду я бы не советовал. Она начинает цвести, появляется грибок и тд. И вообще от влаги такого рода надо избавляться, человек и так на 80% состоит из воды. А если у вас большая площадь покрытия, то я бы попробывал посмотреть на солнечные батареи, просчитать, может вам лутше копить электроэнергию, которая все дорожает, а не воду!
  6. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    В бочку, да на полив. Больше никуда не пригодна.
  7. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Это пока электричество дороже воды.
    В европах сбор воды достаточно рядовое дело, используется для хоз нужд: горшок смыть, машину помыть, газон-кусты полить.
    В наши палестины такие решения залетают редко и стоят как шатл+МКС по причине отсутствия спроса.
    Так что придется колхозить что-нить самопальное. В качестве первичного фильтра предлагаю две бочки - одну с гравием, вторую с мытым песком.возможно этогохватит
  8. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Всем спасибо за комментарии.
    Все-таки хотелось бы воду не сливать в никуда, а накапливать и использовать.
    Чтобы не было цветения и прочих "радостей", планирую делать подземное хранилище. Или и под землей будет цвести?
    Ну а излишки переливаются и попадают в дренаж.
    Найти бы еще спецов под этот план...
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Не знаю чего уж в ваших, а в наших на всех участках стоят под сливом бочки. И цвести эта вода просто не успевает - на полив и технические нужды уходит гораздо больше чем прибывает.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    От климата зависит, в Питере не знаем куда девать
  11. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Пообщался с несколькими компаниями в Москве, которые устанавливают канализации за городом. Никто системами очистки ливневки для бытовых нужд не занимается :((
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По идее это отстойник, грубый фильтр и система очистки как на воду из скважины - мне так кажется. По правильному надо собрать дождевую воду, отвезти на анализ в компанию которая продает фильтры и системы очистки - а они скажут как и до какого состояния ее можно очистить. В общем мне такая схема видиться - попробуйте. Знать бы еще как состав дождевой воды изменяется от дождя к дождю .
  13. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Какой смысл дождевую воду в подземном хранилище копить? Гораздо дешевле будет колодец выкопать, а дождевую в канаву отводить. Ну или если совсем жалко в бочку, чтобы с крыши стекала.
  14. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Мне просто жалко сливать в никуда дождевую воду.
    Я ищу что-то подобное:
    http://www.woodheat.ru/doklad/rain.html
    Если не найду, пущу ливневку в дренаж...
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К нам давайте... Лето жаркое, вода из скважины - рассол. Водопроводная - немногим мягче. До появления в/провода собирал дождевую воду на полив - лотки по периметру крыши домика с навесом, около 40м.кв. Слив - в 3-кубовый бак, ниже уровнем. За один хороший ливень - полбака. По сравнению с поливом водопроводной водой - явно лучший результат. Зря убрал лотки...
