Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Catonski
    Catonski
    Catonski
    Санкт-петербург, Агалатово
    Идея с греющим кабелем по стенкам канавки имеет право на жизнь?
  2. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, смущает меня место установки дождеприемников. Утепляем-утепляем фундамент, а потом на самом проблемном месте — на углу — делаем у утеплении дыру аккурат рядом с бетоном, под дождеприемник. Он же по идее промерзает и все, что вокруг тоже, т. е. под углом фундамента будет таки промерзать? Где правда?
  3. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Очень надеюсь на Вашу помощь!
    Дом - каркасник на бурнозаливные сваи. По 2м углам вывод воды с крыши.
    Грунт суглинок, УГВ очень низко. Вода стоит только в ямках после дождя
    Сейчас планирую площадку перед домом и по 2 метра с боков дома засыпать
    примерная схема
    10см песок + 10см щебень, чтобы лишний раз потом не вскрывать подушку нужн овывести куда то воду.
    Варианты
    1) Ничего не делаем - отводим воду пярмо в эту подушку (щебень + песок), без всяких лотков, и. т. д
    2) Ставим дождеприемники, отводим от них в толще песка - щебня канализационную трубу с дырками (или дренажную) метра на 3. Успеет ли вода уйти, не будет ли переполнястя лоток во время дождей
    3) Ставим дождеприемники, отводим от них воду в 3ю колонну септика
    Очень не хочется этого делать, т. к. придутся копать траншем по 15 метров (расстояние от угла дома, до септика. да и самы трубы тоеж рублей по 160 за метр.
    У кого какие идеи?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Точно нет.
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Буду признателен, если поможете ответить хоть на пару вопросов. правда задавал их в соседней теме. все первый раз, поэтому вопросы может наивные
    https://www.forumhouse.ru/threads/317904/page-3#post-13924911
  6. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    @Вадим (spb), из соображений, что переполнится? Канавы вдоль дороги простотнет, вот и не знаю как быть. Может тогда надеяться на фильтрубщую способность песка с щебнем?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У песка со щебнем нет фильтрующей способности - у них есть буферный объем. Фильтрующая способность есть у грунта под ними.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Желательно иметь уверенность а не надежду.
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Помогите пожалуйста, не нашёл ответа на такой вопрос: планирую сбрасывать стоки после очистного сооружения (септик с последующей очисткой) в придорожную канаву, но меня терзают смутные сомнения, если в теплое время года вроде как все должно функционировать, то как такая схема будет работать зимой... можно предположить что в месте сброса в канаву появится наледь, которая будет намерзать все больше и больше и впоследствии будет мешать сбросу. Скажите пожалуйста верно ли моё предположение? и как можно выйти из такой ситуации?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не совсем. Если летом вода из канавы уходит, то и зимой будет. Сброс в канаву практикуется владельцами АУ повсеместно в течении более чем 15 лет, проблема с намерзанием существует в замкнутых бессточных канавах где вода стоит под верх круглый год.
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Вадим (spb), вода летом не стоит, но у меня сброс не из АУ будет, если детально, то планирую септик+биофильтр+пластиковый коллекторный колодец с озонированием и периодический сброс дренажником в канаву по мере наполнения, так нормально?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Люди сбрасывают. Важно отводящую правильно сделать.
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    в смысле, чтоб исключить замерзание именно в отводящей трубе?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да.
  15. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Почему нет? Есть отвод дождевой воды с крыши в водоем, но почему-то труба 50 мм замерзает. М. б. труба мусором забивается, хотя уклон нормальный. Вот тоже подумал всунуть греющий кабель в трубу и по весне отогревать.
