Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго времени суток. Я у себя тоже запланировал сбор дождевой воды. Под водостоками поставил лотки, соединил все в трубу канализационную 110 мм рыжую, уклон сделал где то 1 см на метр. Теперь в одном углу осталось зарыть емкость. Есть бочка железная, толстостенка, правда всего 2 куба. Хотелось бы поболе, но пока что есть уж. Поищу еще, если найду. зарою большую, нет так зарою что есть. Вода будет использоваться для полива. Т. к. под землей водичка будет холодная, то буду ее насосом откачивать в еврокубы, которые над землей будут, и с них уже поливать. Осталось решить вопрос с переливом, если зарытая бочка будет переполняться. Тут пока тупик. Ну и что то придумать с отсечением не нужной грязи, типа листьев. Хотя в лотках есть сетки, думаю они справятся. И еще мне говорят что в бочке будет скапливаться ил, придется периодически лазить в бочку и чистить. Дом строится для ПМЖ. Хотя счас наверное не стал бы заморачиваться с этим сбором воды. Экономия на полив условная, а гимору много.
  2. Maydan
    Maydan
    Maydan
    Калининград
    Добрый день! Помогите советом. На участке вода практически не стоит, если прокопать сантиметров 40-50, то идет песок, сейчас делаю отмостку и не знаю стоит ли отводить ливневые воды от фундамента или достаточно отмосткой и с площадки под машину под уклоном отводить воду к земле? Или стоит собирать всю воду в канализационные трубы и выводить в какую-нибудь дренажную яму (геотекстиль и щебень, а сверху засыпать грунтом)?
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Грунт хороший, зачем огород городить? имхо отмостки вполне дстаточно
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Maydan, воду с крыши лучше убрать от фундамента, даже на песке без УГВ.
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Хм. ливневые воды - это которые с крыши чтоли текут? я думал просто дождь имеется ввиду.
    а с крыши естественно надо стараться куда-нибудь за границу участка (в идеале) воду увести. грех же не воспользоваться тем, что она собирается и организованно по трубе в одном месте стекает сверху.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Левневые это все что с неба.
  7. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить. Укладываем плитку на ЦПС. Основание - ЭППС утепленной отмостки, далее мембрана, песок, щебень. В одном из мест выходит дренажная труба из-за подпорной стенки. В дождь течет из нее достаточно сильно. Есть возможность положить ее на мембрану под плитку и вывести за пределы участка. А есть возможность под мембрану в песок фундамента. Фундамент - плита на подушке с дренажем.
    В моем понимании это не есть очень хорошо, если под плиткой все время будет перфорированная труба с водой.
    В ливневку пустить эту трубу не получается - уровень ливневки выше:( Ливневка открытая
    или продолжить просто под плиткой не дренажной трубой, а канализационной - серой или рыжей? Это, наверное, позволит избежать излишнее намокание грунта под плиткой?
    Заранее спасибо за помощь
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Setra05, если там гд будет пролегать эта труба - нет необходимости собирать и отводить воду - то пускайте обычной канализационной 110-й. лучше рыжей.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте, тоже интересует сбор дождевой воды. Причем не только с крыши, но и со всего участка. Отводить хотелось бы в котлован, вырытый с целью забора грунта для подсыпки въезда. Хотелось бы превратить эту яму в прудик, наполнять дождевыми водами, т. к. другой воды на участке нет. (Бурили скважину на песок 24 метра - сначала рыжая, потом черная глина)
    Участок узкий, имеет уклон, котлован - внизу участка, дождевая вода и так потихоньку течет туда, на самом дне вода есть всегда, но уровень колеблется. Хотелось бы помочь дождевой воде попадать именно в котлован. Можно сделать открытый дренаж в виде канавки (сухого ручья) вдоль всего участка? А как соединить воду из канавки и воду с крыши? Нужно ли как-то ее очищать перед сбросом в пруд? (на картинке - ярко зеленым цветом наш участок, баня и теплица наши. Выше - участок соседей, черный дом их. Ниже -овраг с ручьем.)
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @galleria, канавку от дома начните :) либо если та мнеудобно вести открытым способом - можно от дома отвести воду трубой, а потом вывести в приемлемом месте на поверхность в канавку. воду с крыши очищать смысла не вижу, разве что кругом высокие деревья и на крыше будет сухая листва по осени. для фильтрации такого крупного мусора я бы прям в канавке установил несколько сеточек разного калибра ячеи.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да и не факт что котлован будет наполняться доверху... скорее всего нужно будет застилать специальными покрытиями, чтобы исключить впитывание воды в грунт.
  12. galleria
    galleria
    galleria
    @blur, насчет покрытий не могу пока решить. С одной стороны, меня не сильно волнует, что будет не доверху - этот котлован на заднем дворе и не мешает никому, внешний вид его не важен (пока). С другой - воды-то у меня нет. Так что хотелось бы ее сохранить по максимуму, да и если вода уходит через грунт котлована, она ведь весь склон размыть может? А у меня за этим котлованом обрыв с ручьем на дне.
    Экскаваторщик, который делал подсыпку, сказал, что стенки надо от корней очистить, замесить с водой и выгладить, тогда держатся будет вода. Но мы пока не пробовали. Меня сейчас интересует принципиальная возможность сбора ВСЕЙ ливневой воды (и с крыш, и с земли) в пруд, и дальнейшее ее использование для полива, а желательно, и непитьевого водопровода бани. Так делается? И да, очищать воду надо, прямо над крышей бани - старые липы и тополя.
    На картинке котлован весной - сразу после выкопки прошли ливни. Сейчас примерно тоже самое, только края чуть обсыпались и заросли вьюнком.
  13. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @galleria, госпадя! как вы такое в баню собрались вести!)
    максимум на поливку огорода. наверное сейчас вода прозрачная, но все равно я бы такой не мылся. в любом случае вам воду от участка отводить куда-то надо - делайте сток в сторону этой ямы и наблюдайте за уровнем. если подниматься после дождей не будет - сделаете выводы и будете дальше думать, как копить воду. если собираться будет - дренажник в эту лужу, и поливайте огород.
    хотя если вода такая грязная там - то у меня бы не поднялась рука даже в огород ее лить.
    я бы закопал там емкость (или кольца) и в нее бы сливал воду на полив огорода.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    А обязательно в этом месте воду копить? может быть поставить где-нибудь возле дома несколько евро-кубов, в них собирать воду (чтобы текла на огород самотеком по трубам - преимущество - не надо насоса на полив), а ИЗЛИШКИ из емкости - уводить по трубе под землей в эту яму.
  15. galleria
    galleria
    galleria
    Да именно так и хотела - воду с крыши бани очищать от крупного мусора, собирать в подземный накопитель, а перелив в пруд. (Этот момент упустила просто) Воду с земли наверное сразу в пруд.
    А еврокуб есть у нас на огороде (он в самом верху участка), мы на полив из соседского колодца его наполняем. И несмотря на то, что он укрыт от солнца рубероидом, вода в нем цветет. А в "пруду" нет. И это не грязь, а просто взвесь глины, а она она для кожи полезная:). Что такое грязь? Это микроорганизмы и разлагающаяся мертвая органика -но ее могут прибрежные растения переработать. Главная грязь - это синтетика - удобрения, павы, прочие химикаты. А торф, глина - не грязь, хотя такая вода и не выглядит прозрачной, но брезгливости она у меня не вызывает.
