Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    Подскажите пожалуйста! Имеются дождеприемные колодцы, в них всегда немного воды на дне. Что мне с ними сделать на зиму, боюсь намерзнет ледяная глыба и поломает трубу нафиг! IMG_0266.JPG IMG_0267.JPG
  2. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    у меня та же история. ту воду, что внутри - планирую оставитбь, пусть замерзает. вреда она не причинит. а вот все то, что будет капать с крыши - думаю уже туда сливать не стоит. пока придумал следующее: закрывать на зиму эти дождеприемники, и регулярно чистить намерзающий на этих крышках лед. пока других вариантов не вижу.
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    кстати замерзшая труба не порвется и не поломается. тут опасность в другом. когда весной начнет все активно таять, труба будет замерзшая, и вода в нее уходить не будет. и смотря на сколько она закопана и в каком месте перемерзла, эта пробка может растаять и в мае, если на северной стороне дома дождеприемник с трубой расположен. вот и думайте что будет твориться у вас на участке это время до оттайки трубы :(
  4. еван
    еван
    еван
    @blur, да, весенняя наледь на трубе - большее зло.
  5. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @blur, попробую закрыть тоже. Тока чем? Плёнкой же можно наверное?
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ну тут здравый смысл в помощь. как наледь убирать? можно попробовать закрыть чем-то пожестче и сдалбливать наледь топориком. а может быть и пленку положить и наледь выкидывать по мере намерзания вместе с пленкой и стелить новую... я хотел кусками ДВП закрывать. а вы попробуйте пленкой, по весне отпишемся что да как и поймем у кого лучше :)
  7. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    И рвется и ломается. Гемор в том, что производители труб постоянно меняются и меняют номенклатуру (диаметр, толщину и пр.) Порвало у меня вертикальную трубу, сток с крыши, стал искать для замены. Производителя такого нет (сказали в Максидоме). Присмотрел другую, опять диаметр не подходит, разница в 5 мм. Пришлось купить, пристроил как-то. Теперь каждую осень после листопада прочищаю лотки и стоки. В лотки положил сетку пластиковую, продается специально для лотков, чтобы листва не засоряла лоток. Вода отводится в пруд, излишки сливаются из пруда в лес за границу участка.
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    тут смысл в чем: если наледь в трубе будет намерзать постепенно (имелась ввиду труба закопанная в землю для отвода поверхностных вод), то перемерзнув полностью (постепенно) - ее в этом месте не порвет. а если в трубе одномоментно скопилось большое количество воды - то она при замерзании расширится и трубу может порвать. так, видимо, и случилось в вашем случае.
    Хотя, конечно непонятно, чем можно забить вертикальную трубу, чтобы в ней стояла вода. может быть на выходе из трубы ее наледью заткнуло?
  9. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Точно так, горизонтальная труба забилась и замерзла, в вертикальной водосточной трубе вода накопилась, замерзла и порвала трубу. Потому осенью все водосточные трубы чищу и промываю. (не каждый год, но присматриваю за ними).
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Olga200611, на выходных вот от скуки занялся насущным вопросом. выпилил из старого куска ДВП квадраты 280*280мм, и положил их под металлические решетки дождеприемников. и отверстие закрыто, и "крышка" прижата решеткой - никуда не улетит. в конце зимы- по весне наледь буду аккуратно срубать топориком. поглядим как удобно это будет.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    И да. на бардак прошу не ругаться. финишная планировка, отсыпка землей и озеленение еще не произведено :)
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я так понимаю не зимовали еще с коробками, не чего там не намерзает, а если раздражают остатки воды просверлите в дне колодца пару дырок...
  13. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Step40, не зимовали. Меня больше беспокоит не вода в колодцах. а наледь которая будет образовываться между водосточной вертикальной трубой и решёткой колодца. За трубу переживаю, что заткнётся льдом и сломается.
  14. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Если она у вас установлена по феншую (а это можно узнать у производителя) у меня например 20 см от решетки то все будет нормально производитель (если это нормальная контора все уже просчитал). Решетки на зиму я снимаю.
  15. Olga200611
    Olga200611
    Olga200611
    @Step40, у меня меньше 20 см:ogo:.Может тоже решетки снять?
