Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Ильдус72, Все зависит от того, зачем вообще автору колодец. если переживает что труба забьется и надо будет чистить - пусть поставит, спокойствие на душе появится. хотя лично я за то, что 160-ка не забьется дождевой водой, даже если с крыши будут опадающие листья смываться..главное за дождеприемниками следить и чтобы в трубу ветки и пр. хлам не попал. вот лучше бы в эту трубу засунуть греющий кабель, на случай перемерзания трубы по весне.
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Подскажите какой уклон подземной трубы (110) лучше сделать..?
    Для канализации знаю что надо 2 см./м., а про ливневку пишут везде разное, кто 1 см, кто 2 см. А несколько страниц назад даже 0,5 см/м. увидел... А как правильно..?
    И еще вопросец, подземную трубу ливневки можно под отмосткой проводить или лучше за пределами отмостки на случай надобности откопать...? Как лучше, практичней, правильней..?
  3. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Я делал 2 см на метр. Но в связи с большой протяжённостью поставил переход с 110 на 160 и затем пустил 0.8-1.0 на метр. Чтоб меньше закапывать вглубь.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Акушер, Ну вот многие делают 2 см/м для 110, но некоторые пишут и делают про 1 см, а Еван писал что даже 0,5 см можно... Вот и не ясно...
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @andru-ha2375, По поводу трубы под отмосткой- можно, но я отказался от этой идеи, т к не захотел копать рядом с плитой УШП. Нужно было прокопать песок, щебень, Геотекстиль. Геморно. А на 1 м от плиты легко это сделал.
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Мне кажется есть "правильно" а есть "диктуют условия". Нужно как правильно, но можно и по другому. Решать вам, в зависимости от длины и глубины ливневки. Главное, чтоб было куда воде уходить
  7. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    @Акушер, ясненько, спасибо, прикину значит, если 2 см будет многовато на другом конце, тогда сделаю 1 см. или 1,5
  8. MRSerg
    MRSerg
    MRSerg
    Житомир в хреново нахрен
    Доброго времени. Подскажите пожайлуста какие есть варианты отвода дренажа от подпорной стенки? Из подвала есть выход к участку, высота 760мм. хочу сделать подпорную стендку бетонную, и поставить лестницу на косоурах. с принципом бетонной подпорки разобрался, однако возникла проблема, - надо с нижней точки класть дренажную трубу. в сторону дома/подвала вывести немогу, на участке никакого коллектора нет. в 50м есть канавка, но она -200мм только... я так понимаю у меня есть только вариант разместить колектор? (а как из него вода уходить будет?) пока толкового ничего ненашел.
    Купил тантхаус, там с крыши отведена сточная труба, а возле фундамента стоит 500мм сантех труба, просто чтоби вода текла не в сторону дома.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насосом в канаву перекачивать.
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Вадим (spb), здравствуйте. Вопрос вот в чём, можно ли сделать сброс ливнёвки в переливной "колодец" канализации? В качестве "колодца" предполагается использовать случайно обнаруженный погреб объёмом кубов в 10, погреб стены красный кирпич дна нет, засыпан щебнем см 20. Грунт песок, УГВ не известен, скважины бурят где то метров на 70 - 80. Планируется отбор воды из водосточки вот такой приспособой
    марли.jpg в кубовую ёмкость для полива. Что скажете?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как используется сейчас этот "колодец" я не понял
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почему он обозначен как переливной колодец канализации?
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Вадим (spb), дом пока еще на стадии стены крыша. Есть ненужный погреб, возникла идея использовать его. Один из вариантов это устроить на его основе переливной колодец канализации и за одно запустить туда ливнёвку.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может фильтрационный колодец? Стоки сначала в септик а уж потом в этот колодец?
