Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ливневка - как собирать, очищать и использовать дождевую воду
    Определяете кол-во осадков в вашем регионе, считаете какой объем в среднем выпадает за месяц. Зарываете емкости(пластик) желательно нужного объема, с возможностью осмотра(ревизии). Сводите все водостоки в 1 точку и зарываете там примерно 50л емкость, в которую ставите поплавковый насос. Во время дождя, если осадков более 50л, поплавковый насос перегоняет излишки воды в накопительные емкости. Из накопительных емкостей, отбор воды производится любым обычным насосом(через ГА).
    Фильтр можете поставить перед 50л отстойником(1 емкость). Поплавковый насос по умолчанию с фильтром. Ну и насос отбора тоже с фильтром но уже мех и хим очистки, после этого можно и пить...
    Я вообще интересуюсь автономными домами, так что кое-чего знаю:)]
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Начните с главного - соберите воду, желательно в разную посуду с разных дождей (например дождя, пришедшего с востока и дождя с запада) и отнесите на анализ. Сейчас вроде с кислотными дождями стало полегче, во всяком случае шума нет, а в 76-м году, на Украине, положил на подоконник печатную плату - чтоб рисунок подсох перед травлением. А тут ливень. После него медь на плате была точно такого же цвета, как когда плату достаешь из ванны с хлорным железом, т.е. по крайней мере пару-тройку микрон этой "водичкой" смыло. Так что сначала - анализы. Возможно после них у вас появится жгучее желание полностью закрыть весь свой участок от любого дождичка, а не то что этой водой пользоваться. А может откроете фабрику по добыче из воды редкоземельных и прочих драгоценных и не очень металлов - например свинца. :)]
  3. aziat
    aziat
    aziat
    Мне это тоже интересно.
    А воду можно использовать для полива, для мойки авто, для использования в бачках слива в туалете и прочих тех.нуждах.
    Оч. интересно.
  4. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Я немного приблизился к решению этого вопроса.
    Скоро напишу.
  5. aziat
    aziat
    aziat
    самих то емкостей пластиковых полно. Но нужны насосы, фильтры, и разные приспособы в едином узле.
  6. бородино
    бородино
    бородино
    Уважаемые форумчане! Подскажите, как уложить сливные лотки с решетками длинной 5 метров с необходимым уклоном к горизонтальной бетонной площадке. Чем компенсировать образующийся угол?
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Наверное лотки надо укладывать с уклоном, а решетки-горизонтально(в соответствии с бетонным покрытием). имхо.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А длинна общая лотков большая?
  9. бородино
    бородино
    бородино
    5 метров длинны.Если брать за основу уклон 1см на 1м, то в конце площадки получится ступень в 5 см. Конечно, это не смертельно, но не эстетично.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется на 5 метрах достаточно просто создать уклон по дну лотка цементом в ручную.
  11. бородино
    бородино
    бородино
    А на чем будут держаться эти решетки? Они ведь крепятся к лоткам.
    Вадим, спасибо. Наверное так и сделаю.Тем более выступ в 5 см будет в передней части площадки и уж на автомобиле я его преодолею
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел внутри лотка - не по дну которое на землю ляжет, а там где вода бежать будет.
  13. еван
    еван
    еван
    Учтите три момента:
    - уклоны 0.005 - 0.002 приемлемы
    - вода течёт и по геодезическому и по гидравлическому уклону (приток-отток)
    - есть лотки (Хауратон, Гидролика, МЕА ...) со встроенным уклоном - изменяющейся глубиной в различных сочетаниях уклон-площадка.
  14. бородино
    бородино
    бородино
    Спасибо! У меня участок имеет естественный уклон приличный. Дом стоит высоко, а лотки будут только на автоплощадке. Таким образом, если даже поставить лотки без уклона, дождевая вода с крыши дома протолкнет воду из площадки своим напором. Я правильно мыслю?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На пяти метрах должна - ну подымется уровень воды в лотке - если в его конце пойдет уклон участка и общий уклон по движению воды есть - то все должно пройти.
