Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да почему фильтрующий? Лотки и дождеприемники - чистая вода - прямиком в грунт. Чего там фильтровать? Дренажный получается.
    Добавил еще 4 темы (перенес в эту) про ливневку с прошлого года. Все больше информации будет в одном месте.
  2. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    Шото я уже запутался:(
    так надо засыпать весь колодец щебнем (я так думаю крупной фракцией, и гранитный) или выложить стенки колодца кирпичом(тесть сказал шо надо пережженным, шото нехочется - он весь покрученный), а на дно выложить слой щебня. К примеру не справился колодец начал наполняться - мона кинуть насос откачать.
    Хм...
    Подскажите спецы, пожалуйста - на выходные корешей позвал подмочь - надо определиться под шо рыть.
  3. еван
    еван
    еван
    Колодец я бы назвал поглощающий по нормативам инженерной подготовки или фильтрующим по канализационному СНиП. Его работоспособность определена в СНиП 2.04.05-85 п 6.197 как от 40 до 80 л\сут на 1 м.кв фильтрующей пов-сти. Увеличит поглощение (традиционный совет) только скважины в дно заполненные щебнем. Наполнение самого колодца чем либо уменьшит буферный объем и сократит гидростатическое давление на дно, что уменьшит поглощение. Следовательно не целесообразно. Дно отсыпать по принципу обратного фильтра. Такое поглощение для ливневки маловато. На дно поставить водобойный ящик или рассекатель на трубу.
  4. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    спасибо за совет. Т.е. я могу на дне колодца пробурить ямобуром еще несколько отверстий глубиной 1 м.(больше ямобур не вытянет) и засыпать в них щебень, какой кстати или не имеет значения?
    а вот как это по принципу обратного фильтра?
  5. еван
    еван
    еван
    Как отсыпать по "обратному фильтру" почитайте по разделу форума - дренаж.
    Глубина лишь бы не доходила до УГВ. Отсыпайте чем можете. Всё равно через
    5-20 лет в эту дырку уже не засверлишь.
  6. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    Сегодня вырыл яму. Результаты немного другие, чем ожидались.
    Выбрана была сторона квадрата ямы 1100 мм:
    ввв.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7331215.jpg
    До отм. -1.000 м. шел грунт, потом начала идти глина. Я ждал когда она закончится, но... остановившись на глубине -2.300 м. я понял шо глину я не пройду.
    еще для проверки была пробурена скважина на 1 м. , т.е. общая глубина составила -3,3 м., но и там не оказалось ничего нового.
    вот - ввв.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7331220.jpg
    для эксперимента в скважину было залито 14 л воды. она ушла за 135 мин., т.е. 14/135 = 0,1 литр в мин.
    по подсчетам из каталога по водоотливным лоткам на мою площадь будет прибывать воды только с крыши 90м2 * 0,9 * 90 /10000 = 0,75 л/сек, т.е. яма с мои объемом на 2 м3 заполнится 2000/0,75 = 45 мин. Напрашивается вывод - ставить дренажный насос.
    Может насверлить побольше скважин или это как мертвому припарка?
    что посоветуете, профи?
    заранее благодарен.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы посоветовал полную налить. Давление, плюс хороший слой грунта (вода может хорошо фильтроваться по границе грунт глина).
    Надо продолжать эксперимент. Хотя те условия что Вы описываете не лучшие.
  8. еван
    еван
    еван
    Да, глина фильтрует ограничено и при определенном избыточном давлении.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Подписал темку. :hello:
  10. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    Еще по поводу обкладки колодца - решил делать кирпичную кладку в шахмотном порядке, т.е. с отверстиями для прохода воды. Значит если расчитывать что воду будет впитывать грунт, который сверху, то ложить шахматами придется почти до конца, я прально понимаю.
    На дно немного щебня.
    При случае переполнения колодца придется конечно кидать насос.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Самотечно у Вас ни как не отвести? В канаву ккакую нибудь?
  12. vtlmiller
    vtlmiller
    vtlmiller
    Донецк
    К сожалению - нет. По улице и так лужи стоят, тоже не знаю шо с ними делать. Канализация с дома выходит на другую сторону дома через соседей.
    Ливневая канализация по другой улице и еще искать её надо. По моей ул. вода струдом течет да еще свалка мусора на пути... короче головняков хватает. вот на карте мой перекресток на на яндекс мап нttp://maps.yandex.ru/-/CBQCeB0z - мой красный забор.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Тоже так у себя думал, но когда приспичило - 150 метров канализационной трубы + таджики и квартал был удачно пройден. Теперь сбрасывать куда есть...
  14. Аleha
    Аleha
    Аleha
    Ульяновск
    Ливневка - как собирать, очищать и использовать дождевую воду
    Колодец рыли "специалисты", которые зверили что вода будет. Выкопали 4 м. и сообщили, что пошел песок и воды нет. У соседей скважина 70 м., на соседней линии есть неглубокие колодцы и нажимная вода. В общем есть яма 4 м. глубиной, емкость сделанная из трубы с ТЭЦ с толщиной стенки около 15 мм, диаметром 1,2м и высотой 3,5м зацементированная изнутри. Есть мысль опустить эту емкость в вырытую яму и организовать сбор дождевой воды. Емкость на участке как "бельмо" на глазу, яма тоже. А в земле будет красиво и наверное функционально ( хотя в последнем есть сомнения). Искал подобные решения на форуме, не нашел. Может кто-то подскажет что-то дельное по этому поводу
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если есть необходимость хранить воду дождевую (для полива например), то почему бы и нет. Только предусмотреть какой то аварийный сброс ее в канаву или еще куда.
