Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Дренажная труба для верховодки и ливневки
    Здравствуйте, собираюсь делать ливневку, труба будет идти кольцом вокруг дома вдоль отмостки, забирая воду от водосточных труб, затем сбрасывать в канаву. Можноли заглубить эту трубу сантиметров на 30-50 и вместо канализационных труб установить дренажные, тем самым убить двух зайцев и ливневку сделать и верховодку от дома отвадить?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Боюсь только хуже сделаете - ливневку надо максимально быстро в канаву отводить, а не в дренаж загонять. Дренаж фундамента и ливневку не объединяют.
  3. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Может трубу побольше диаметром взять, проливные дожди бывают не та уж часто, а слякоть бы тренаж осушал.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Нет, нельзя. Кладите 2 отдельные трубы. В среднем на 50 метров траншеи получится переплаты 3000 - это стоимость двухстенной 63 трубы, которую можно положить параллельно.
  5. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    Участок 5 соток, на нём находятся два дома, гараж, два навеса и сливается дождевая вода от соседей (так исторически сложилось). Есть на участке старая сливная яма примерно на два куба, в которую и планируется сбрасывать ливневые воды. Грунт хороший, примерно на глубине 0,5м начинается песок. Планировалось до сливной ямы проложить дренажную траншею длиной 20м, чтобы дождевая вода впитывалась в траншее, а в яму поступала вода только в сильный дождь. Однако траншея была забракована, потому что пролегала бы посреди огорода. Как альтернативу траншее сейчас к яме планируется проложить одну или несколько параллельно лежащих дренажных труб, и в связи с этим возникли вопросы:
    1) нужно ли дренажные трубы чем-то укутывать и сколько лет дренажные трубы будут выполнять свою функцию?
    2) не будут ли дренажные трубы забирать поливную воду и не нужно ли вместо них проложить обычные канализационные?
    3) может, всё-таки лучше накрытая чем-то и засыпанная сверху землёй траншея?
    Спасибо!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Площадь водосбора не маленькая - не переполнится в ливень? Под канализацию не используется?
    1. Если трубы в песке - то можно трубы в ГТ проложить (если песок - не супесь). В остальных случаях ГТ на трубе не нужен. Правильный дренаж и 20 - 30 лет работает. Ливневую воду лучше отводить гладкой неперфорированной трубой.
    2. См. пункт 1. А на кой Вам дренаж? Воду с крыши гладкой неперфорированной трубой. Или открытым лотком.
    3. См. пункт 1-2 - на ливневую воду гладкую трубу.
    Похоже Вы путаете (совмещаете) понятие дренажа с обычным отводом воды с крыши.
  7. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    Проблема заключается в том, что некуда девать дождевую воду, кроме как "утилизировать" её на участке. Если пустить всю воду гладкой неперфрированной трубой, то яма может переполниться. Вот и возникла идея отводить воду к яме дренажной трубой или несколькими дренажными трубами, чтобы вода впитывалась по дороге. Грунт, как я уже писал - крупный песок, сливная яма около двух кубов, сейчас не используется. Опыта такой работы нет и не хочется наделать ошибок.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Понятно. Лучше наверное кинуть дренажную трубу от колодца. Все что он не примет уйдет по трубе. ИМХО.
  9. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    Большое спасибо!
  10. GER
    GER
    GER
    Пермь
    степень заглубления и утепления ливневки
    Здравствуйте уважаемые!
    Залил фундамент,сделал дренаж вокруг него со смотровыми колодцами по углам.Теперь хочу уложить трубы ливневки от квадратных дождеприемников
    и вывести трубой вниз по уклону к канаве вдоль дороги.Появились вопросы:
    1.Есть смысл укладывать трубы под ЭППС отмостки и тройниками-углами
    под 45гр. проходить-дырявить ЭППС ? С одной стороны утепляем трубы,
    с другой-получаем мостик холода в месте прохода.Плюс куча соеденений
    лишних.При этом я так думаю все равно дождеприемник будет во льду...
    Если укладывать поверх ЭППС,то трубы входят напрямую в дождеприемник
    и легче дождеприемники выставить в горизонт.
    Минус - как будет с замерзанием - оттаиванием и надежностью.
    2. Есть смысл проходить ливневкой насквозь дренажный колодец(пока его
    нет еще)
    который находится по середине между домом и канавой? Смысл - сделать
    ревизию в разрыве трубы и обеспечить доступ к ней.Расстояние между
    домом и канавой вдоль дороги - 10м.
    3. Нужен ли вобще дренажный колодец при таких вводных.Может дренаж
    тоже просто в канаву вывести? Понятно,что из него будет перелив в канаву.
    Или я все слишком усложняю?
    4. Можно слегка трамбовать поверх труб виброплитой? Трубы- Корсис 110
    мм. гофрированные канализационные SN 8 вроде прочные.
    Буду признателен за советы,а то надо уже закапывать траншею вокруг
    дома,а я еще голову ломаю.Приложу схему фундамента.Покритикуйте
    также схему укладки дренажа/ливневки.:hello:
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Угу.. точно..
  12. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо за ответ,т.е рекомендуете если позволяет ландшафт (перепады высот),
    то обойтись без дренажного колодца?
    Завтра сьезжу,замерю лазером.Возможно дренаж все таки ниже зарыт,чем траншея вдоль дороги .
    А по ливневке что-нибудь можете сказать?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
  14. GER
    GER
    GER
    Пермь
    По второй ссылке,последние картинки.
    Извиняюсь,на моей схеме просто не корректно нарисовано.Понятно,что верх
    дождеприемника не закрыт плиткой,в него из трубы слив происходит.
    Лотки обычные дороже выходят,на стадии траншей ливневку проще уложить.:hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3. Если можно - то дренаж самотеком - главное что бы в межсезонье вода из канавы по этим трубам в обратку не пошла.
    4. Боюсь уклон собьете.
    Вроде нормальная схема.
