Сброс ливневой воды. Какие есть варианты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем coccinelle), 17.02.10.
  1. еван
    еван
    еван
    Слабое место в схеме это сопряжение гидроизоляции в фундаментной части с её продолжением под конструкцией пола. Эти две конструкции работают по разному из-за разницы нагрузок и конструкций их воспринимающих. Порывы очень вероятны. Отследите показатель % удлинения гидроизоляции без разрушения. Надо ещё прорисовать, может поставить дополнительно шпонки ПВХ или бентонитовые шнуры !?
    SN-8 мощная труба - динамичные нагрузки терпит. Если точечные дождеприемники я бы сразу выводил от них в кюветы или сделал бы локово-канальную сеть. Нужна геоподоснова она бы показала оптимальный вариант.
    Гидроизоляцию в фундаменте устанавливают под утеплитель - по бетону - это ошибочка.
  2. GER
    GER
    GER
    Пермь
    степень заглубления и утепления ливневки
    - спасибо за ответ.
    Я сначаля утрамбую,потом выкопаю траншею под трубу ,уложу и снова слегка
    трамбану.Или второй раз не рисковать?
    - То есть высота укладки ливневки достаточная,незачем утеплять трубу,если
    все равно дождеприемник скорее всего во льду будет?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю так лучше будет. Труба ровно с большей гарантий лежать будет. Насчет второго раза не скажу. В трамбованом песке труба то просесть не должна.
    Ливневка зимой особо не работает. Утепляй не утепляй, скорее всего замерзнет на раз. ИМХО.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Это точно...:)
    На фига утеплители, если вокруг минус 20 - не пойму..
  5. buhg
    buhg
    buhg
    прочитала все сообщения и так не поняла, на какую же глубину по-правильному нужно закапывать трубу, в которую будет собираться вода из дождеприемников? звонила тут в одну фирму - они говорят - не менее, чем на 1 м 20 см. А муж уверен, что опустить надо всего на 30 см., т.к. она идёт вокруг дома под наклоном, вода в ней скапливаться не будет, а значит и с трубой не какой беды произойти не должно зимой... уважаемые, поделитесь опытом, пжст...
  6. еван
    еван
    еван
    Коллеги, не упирайтесь. Мелкозаглублённые сети это вынужденная политика.
    Т.к. нет нормальных сетей и соответственно ТУ.
    До весны сухая или обмерзшая в наледи труба уже имеет (-) сколько - то. А по весне прогрев идет сверху. Далее понятно. Как не раз говорил далее - лотки, каналы, вертикалка, поглощающие ёмкости, аварийный сбросы. В последнее время ( и не только) стало модно отсылать сточные воды на полив из накопительных емкостей. Я думаю со мной большинство соглосится, что вода меньше всего нужна, когда идет её таяние или дожди. Всё надо считать.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Мне кажется, закапывать глубоко смысла нет. Зимой ливневка не нужна, в межсезонье не работают дождеприемники и вертикалки из-за образования наледей, а летом все равно, где эта труба зарыта. Главное - соблюсти уклон и нормально разместить ревизионные колодцы.
  8. еван
    еван
    еван
    "Летом все равно, где эта труба зарыта". Согласен. А вот весной волнует почти всех. ВСе затопления и подтопления весной. Об этом периоде и разговор - снизу ещё мороз, а сверху уже загар. Поэтому или по верху - подконтрольно и исправляемо или ниже промерзания - гарантировано спокойно. Промежуточный вариант придает внешнее благополучие при достойной эксплуатации.
  9. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -- Спасибо за ответ. По гидроизоляции буду думать,скорее всего разорву
    их и обе вверх загну вдоль внутренней стены.
    А шпонки ПВХ и бентонитовые шнуры - что такое и с чем едят?
    А локово-канальная сеть это лотково-канальная сеть?
    Т.е. сочетание лотков и внутренних/наружных каналов?
    Гидроизоляцию не стал укладывать,т.к. заложил в опалубку ЭППС с грибками.
    Он вроде сам как гидроизоляция+ бетон взял W6.
    Геологии самого участка нет,яму копали осенью на 2,5 м воды не было.
    После 2м.глина слегка влажная пошла.
    Весной,когда сошел снег,вода на дне 10см.стояла неделю,потом ушла.
    Летом воды нет.Когда бурили под столбы забора по периметру участка
    на 2м. а по углам и под воротами на 3м. воды нигде в августе не было,
    грунт суглинок-глина.
    Геология есть в 500м.в стороне.Там на 0,2-1,5м суглинок полутв. просадочный
    потом 1,5-2,4 глина полутв. непросадочная,потом2,4-6м. суглинок полутв.
    тугопластичный.
    В этом году сделали скважину и вокруг трубы колодец 2 кольца ,крышка
    внизу с дыркой и 20 см. щебня в низу.Один день за все лето был дождь
    целый день и колодец скважины сработал как дренажный .Вода из дренажа
    фундамента по траншее ввода водопровода в дом попала в колодец скважины.Уровень от дна был 40см., уходило примерно по 10см. в день.
    Во время заливки фундамента раскопал частично до низа траншеи ввода
    водопровода в колодец скважины и залил бетоном выше уровня дрен. трубы.
    перегородку .
    Спасибо всем кто дочитал сей пост.Буду благодарен за дальнейшие советы
    и комментарии.:hello:
    -А все таки достойная эксплуатация промежуточного варианта весной возможна ,при правильном уклоне,без прогибов трубы.?
    Кстати уклон ливневых труб больше 1-2см. на метр допускается?
    Такое возможно из-за более крутого уклона участка.От верхней точки
    до канавы вдоль дороги 30м.:hello:
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Это ведь не слив канализации с плывущими ка.ми.. Почему нет?
  11. еван
    еван
    еван
    Каналы это каталожные материалы заводской готовности - МЕА, ХАУРАТОН, ГИДРОЛИКА и т.д. Лотки - монолитный бетон, сопряжения поперечных уклонов,
    а/ц трубы в половину .. Впрочем единого глоссария нет.
    Шпонки ПВХ, бентонитовые шнуры и другие набухающие штучки смотрите в строительной химии и комплектующих у ГИДРОЗО, ДОРКЕН, Возможно на сайтах других поставщиков. Принцип один - это закладные гидроизолирующие элементы, при насыщении водой разбухают. Фильтрация от дома или к дому по дну траншеи коммуникаций общая беда. В городе она решается сопутствующим дренажем. В частном строительстве - минимальным недобором грунта (при ниже промерзания) и минимальной песчаной подготовкой. Достойная эксплуатация это расчистка и прогрев трасс, входной и устьевой части ливнестока. СНиП 2.04.03-85 ограничивает минимальные уклоны в лиснестоках: труба 150мм - 0.008; труба 200 - 0.007; уклоны от дождеприемников в сеть 0.02. Максимальные уклоны не указаны, но на практике проектирования уклоны разгоняющие сток выше 1м/сек не допустимы.
    Делают перепадные колодцы с набивным лотком практического профиля. Если вы уверены что вода твердый сток не несет то можно водобойные ящики.
  12. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -- Большое спасибо за этот ликбез,буду переваривать инфу,мерять уклоны
    в траншее.Пока измерил выход от дома дренажной трубы и уровень канавы:
    канава выше на 20см. и до нее еще 10м. Строитель предложил поглубже
    вырыть и побольше(1-2м.) щебня насыпать под и в кольца дрен.колодца.
    Здесь вроде писали что не зная геологии глубже 3м. лучше не углубляться.
    Выход трубы от дома на глубине 50-70см.,измерю поточнее сегодня.
    Вобщем очередной вопрос возник.
    Тут еще мысль возможно бредовая возникла.Что если сделать короб П-образный
    из 5см. ЭППС и укрыть трубу ливневки,пристегнув этот короб к ЭППС под
    отмосткой? В переходный период когда тонкая струйка идет,она будет успевать
    стекать вниз,не намерзая на трубе.
    По поводу попадания дрен.воды в скважину: решил ниже бетонной перегородки
    засыпать траншею суглинком и трамбовать.:hello:
  13. buhg
    buhg
    buhg
    спасибо за внимание к моему вопросу. будем копать на 1,2 метра. Хотелось сэкономить..., но спокойствие дороже :)
  14. jarosl
    jarosl
    jarosl
    Прочитал форум, появилось пара вопросов.
    У меня за домом есть в 5 метрах выкопанный мой пруд, туда я и хочу дождевую воду сбрасывать.
    Но как ее туда вести? Если низом, по закопанным трубам
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673956/original.jpg
    http://ccm-service.ru/catalog_content.jsp?id=224
    То во-первых, не разорвет ли их зимой из-за оставшейся в них воды? А во-вторых, не забьет ли их листьями, ветками и т.д. с ближайших деревьев (у меня рядом с домом 30-метровая елка растет и всяческие яблони-сливы по участку)?
    А если верхом, то как получится что на 5 метров надо верхний желоб вести на столбах, что не сильно украсит участок...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Открытым лотком с решеткой. И не разорвет и чистить просто.
